Sansui AU-717
Sansui AU-717
Messagede cooljo » 04 Mar 2015 01:58
bonsoir j' ai vraiment besoin d'aide , mon ampli ma lâché, je pensais avoir trouvé la panne (transistor 2sa899 claqué) maintenant il fonctionne ,mais impossible de regler le bias sur les deux voies 500ma et 350ma .j' ai demonté les transistors et testé avec un petit appareil acheté sur ebay tous ok je n' y comprend plus rien ? je l'aime mon sansui, au secours
Raison: Titre incomplet
cooljo
Re: sansui 717
Messagede Tichu » 04 Mar 2015 08:35
D'abord: quel est le modèle exact ?
Ensuite: comment fais tu pour mesurer le bias ?
Re: Sansui 717
Messagede cooljo » 04 Mar 2015 20:16
bonjour d' abord un grand merci de t' intéresser a mon problème, j 'ai mit les pointes aux sorties enceintes sur la gamme 2V, sur 200mv je dépasse. c' est bon?
cooljo
Re: Sansui 717
Messagede cooljo » 04 Mar 2015 20:29
pardon j 'ai oublié de préciser , c' est un sansui AU-717 .
cooljo
Re: Sansui 717
Messagede oldmarantz » 04 Mar 2015 20:38
Oulah la tu es en train de tout mélanger, les milli volts ne sont pas de milli ampères et l’offset ce n’est pas le bias... il faut tout reprendre à zéro!
Pour régler l’offset il faut vérifier en sortie enceintes droite et gauche en position milIi volts continu que tu as une tension le plus proche de 0 volts et l’ajuster si besoin...
Pour régler le bias ou courant de repos, il faut te placer dans l’ampli sur les points de mesures donnés dans le service manual, en général sur les résistances d’émetteur des transistors de puissance, mesurer la tension aux bornes et si besoin l’ajuster selon les valeurs du sm ...
Re: Sansui AU-717
Messagede gege_sens » 04 Mar 2015 20:45
Et attention de ne pas faire de court-circuit. :isofouet:
Re: Sansui AU-717
Messagede cooljo » 04 Mar 2015 21:20
oui je pense que je me suis mal exprimé, le zéro volt c est bon ,les sorties enceintes impossible de régler avec VR3 j' ai d' un coté -356 mv et de l' autre coté 530mv dite moi si je dit pas encore de bêtises.
cooljo
Re: Sansui AU-717
Messagede gege_sens » 04 Mar 2015 21:49
cooljo a écrit:oui je pense que je me suis mal exprimé, le zéro volt c est bon ,les sorties enceintes impossible de régler avec VR3 j' ai d' un coté -356 mv et de l' autre coté 530mv dite moi si je dit pas encore de bêtises.
VR03 règle le courant de repos (bias) Pas d'influence sur la tension mesurée en sortie HP
L'offset ( tension continue en sortie HP se règle avec VR01 et VR02 )
Re: Sansui AU-717
Messagede Tichu » 04 Mar 2015 21:50
Merci d'être précis dans tes explications, sinon personne ne pourra t'aider.
Que veut dire "le zéro volt c est bon" ???
Re: Sansui AU-717
Messagede cooljo » 04 Mar 2015 23:54
bonsoir pardonnez moi pour tous le dérangement, c' est moi qui n' avait rien compris, j’essayai de réglé le speaker terminal avec VR3 alors que c'est VR1 et VR2 merci de m'avoir eclairé ma lanterne. tous est reglé et fonctionne merci a tous pour votre aide qui me sort de 3 jours d 'enfer merci merci merci
cooljo
Re: Sansui AU-717
Messagede cooljo » 05 Mar 2015 00:50
encore un très grand merci pour vos conseilles éclairés, sans vous je cherché encore longtemps ,et merci pour votre patience.
cooljo
