sansui 9090DB
sansui 9090DB
Messagede yzea520 » 18 Fév 2012 22:59
Bonsoir
J'ai un ampli-tuner Sansui 9090DB avec un problème d'alimentation: la diode s'allume en rouge mais ne passe pas au vert une fois le bouton "on" appuyé.Ne connaissant rien à l'électronique,je recherche un technicien ou réparateur dans la région toulousaine.L'ampli est actuellement stocké dans le garage depuis plus d'un an.
Merci pour tous renseignements ou conseils.
yzea520
Re: sansui 9090DB
Messagede oldmarantz » 19 Fév 2012 14:21
Sans doute une tension d'offset trop elevée sur un canal ce qui provoque la mise en sécurité de l'ampli, apres cela peut venir d'un simple réglage comme d'un pb sur la partie puissance... le 9090 est un appareil qui mérite d'être dépanné!
Re: sansui 9090DB
Messagede JPG17 » 20 Fév 2012 08:55
Il faut absolument remettre sur pied cette merveille :yes: .
Quand j'ai topé mon 8080DB (schéma quasi idem au 9090) le voyant clignotait également.
Mon pb était que sur la carte driver il y avait une résistance fusible qui avait lâché. Ce type de résistance dérive fortement dans le temps, il faut absolument les remplacer. Comme si ça ne suffisait pas il y a sur cette carte également 2 VD1212 qui sont impérativement à remplacer par 2 diodes 1N4148 en série, apparemment si une VD1212 lâche (et ça devient très fragile avec l'age), l'étage de puissance qui est derrière s'envoie en l'air.
Tu peux voir mon 8080 ici : ecoute/sansui-8080db-t5204.html
Ce que tu pourrais faire c'est démonter la carte driver, c'est très facile elle est enfichable, elle est située sous la tôle écran (voir photo)
Tu peux faire (ou faire faire) comme j'ai fait, remplacer les résistances fusible, remplacer les VD1212 et en profiter pour remplacer les quelques condensateurs chimiques.
Même si la panne ne se situe pas ici, c'est impératif de le faire pour assurer la fiabilité de cette merveille une fois qu'elle sera sur pied.
photo du net
La carte driver :
carte driver
JP
JPG17
Re: sansui 9090DB
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 16:10
