SANSUI AU 999 REGLAGE
Re: SANSUI AU 999 REGLAGE
Messagede Tichu » 12 Nov 2010 14:52
Tu peux remplacer avantageusement les paires CDC8002 / CDC9002 par les 2SC2383 / 2SA1013.
Messagede chico86 » 12 Nov 2010 14:56
merci maitre :jap:
BZH
chico86
Messagede chico86 » 05 Déc 2010 18:18
Suis tombé sur un site avec des SC898 et il y avait aussi des 875
donc vu le prix interessant, j'ai commandé. :080:
Site ; ciconelectronics au etat unis.
15 jours pour recevoir. :icon_smoke:
22 dollards
Reste a les monter. :icon_frenchy:
:wave:
BZH
chico86
Messagede chico86 » 31 Juil 2011 09:56
Bon j'ai repris le gros :icon_frenchy:
J'ai encore trouvé un transistor 9002 hs sur une petite carte dessous.
Carte 1277 minus Ripple filter block
Je ne sais pas a quoi elles servent ces deux cartes.
Elle gere les tensions B6 -42v et B5 +42v qui alimentent les cartes driver.
Je vais quand meme vérifier les tensions produit alumé au cas ou mon diagnostique est mauvais. :ic30:
Je crois qu'il faille changer tous les transistors soucoupe volante cdc8002 et 9002.
Ca remettra tout d'equerre. :scratch2:
La suite au prochaine episode.
BZH
chico86
Messagede JPG17 » 24 Oct 2011 10:23
Tichu a écrit:J'ai eu un problème similaire de fusible qui saute en réglant le bias pour la raison suivante:
Le transistor qui est monté sur des bouts de fil sur la carte, et qui va se fixer contre le radiateur pour suivre la température avait une patte cassée (suite à démontage).
Conclusion: le bias était à fond, puis le fusible saute, ou bien les transistors de sortie chauffent si on monte un fusible plus gros.
Il faudrait donc tester ce transistor en mode diode sur les 3 points de soudures sur la carte, et comparer à la voie qui fonctionne.
:hello: Tichu
J'ai l’impression que ce 2SC281 (voir caractéristiques ci-dessous) est monté sur le radiateur principal pour son refroidissement propre et pas pour suivre la température du radiateur, peux tu me donner ton avis :monpote:
Je me pose la question car une carte driver vient de lâcher sur le 999 que j'avais réparé pour un pote et j'avais mis un boitier palstique en remplacement, j'aurais peut être mieux fait de mettre un boitier permettant de monter un dissipateur ?
2SC281 Transistor Datasheet. Parameters and Characteristics.
Material of transistor: Si
Polarity: npn
Maximum collector power dissipation (Pc): 200mW
Maximum collector-base voltage (Ucb): 30V
Maximum collector-emitter voltage (Uce): 20V
Maximum emitter-base voltage (Ueb): 5V
Maximum collector current (Ic max): 100mA
Maximum junction temperature (Tj): 175°C
Transition frequency (ft): 80MHz
Collector capacitance (Cc), Pf: 10
Forward current transfer ratio (hFE), min/max: 170T
Manufacturer of 2SC281 transistor: HITACHI
Package of 2SC281 transistor: TO1
Application of 2SC281 transistor: Low Power, General Purpose
JPG17
Messagede Tichu » 24 Oct 2011 11:25
Non, je confirme: TR809 (2SC281) est bien le transistor de réglage de courant de repos.
Il ne doit pas dissiper de puissance par lui-même.
Par contre, il doit être mis en contact avec le dissipateur thermique pour la compensation en température.
Messagede JPG17 » 24 Oct 2011 13:51
merci :jap:
Arf, c'est que je ne les ai jamais eu ces 2SC281 et ç'est introuvable :
Original Japanese Transistors for classic HiFi from 70 s. Especially Sansui parts. These Original Transistors are all brand new from old stock.
Crois tu que je pourrais les remplacer par des 2SD600K vissés sur les radiateurs ?
JPG17
Messagede Tichu » 24 Oct 2011 15:58
Ca doit marcher avec ce 2SD600K, mais c'est de l'artillerie lourde.
Un 2SC1815 serait plus proche.
C'est aussi un boitier plastique, mais tu peux le coincer contre le radiateur avec un bout de metal.
D'ailleurs, quel type de transistor utilises tu sur la photo ?
Messagede JPG17 » 24 Oct 2011 18:36
Tichu a écrit:Ca doit marcher avec ce 2SD600K, mais c'est de l'artillerie lourde.
merci :monpote:
Quand mon pote m'a refilé cet appareil, il avait été pas mal bricolé et il manquait :
Les Tr de puissance 2SC898 que j'ai remplacé par 2N3442
Sur la carte driver :
TR809 : 2SC281 remplacé par BC546A
TR811 : 2SC875 remplacé par BC141-10
TR813 : 2SA532 remplacé par BC560A
J'ai réglé le bias aux valeurs préconisées et ça a tourné nickel pendant plus d'un an.
C'est une carte driver seulement qui a éjecté car quand je les permute l'autre voix refonctionne.
Peut être que l'ensemble des équivalences fait qu'au total le circuit est déséquilibré :scratch2:
Sur la carte OK, on voit que R849 a un peu chauffé (215 ohms à l'ohmmètre pour 220) :ic30:
JPG17
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 11:37
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 52 invités
