Sansui AU117 ne s'allume plus
Messagede Tinon » 15 Jan 2011 16:41
J'ai voulu rebranché mon Sansui sur une platine vinyle que je viens de finir de réparer et la.. surprise il ne s'allume ( la diode ne 's'allume plus et il ne marche pas) alors qu'il marchait il y ' a encore quelques jours..
J'ai regardé le fusible, il est toujours en état
Je ne comprend pas d'ou cela peut venir
merci de votre aide
Tinon
Re: Sansui AU117 ne s'allume plus
Messagede 2xtreme » 15 Jan 2011 23:13
Il n'y a pas un 2 ème fusible à coté des 2 gros condos ?
2xtreme
Messagede Tichu » 16 Jan 2011 00:39
Tout d'abord, est un "AU-117", ou un "AU-117 II" ?
Messagede Tinon » 16 Jan 2011 00:40
non, pas de deuxième condo !!
Tinon
Messagede Tinon » 16 Jan 2011 00:41
c'est un AU-117
Tinon
Messagede 2xtreme » 16 Jan 2011 00:56
c'est celui là ! :whistle:
http://acec13.fr/tvc/Sansui/Sansui%20AU-117.html
Si tu as un multimètre, tu peux mesurer les tensions sur les deux gros condos.
2xtreme
Messagede Tinon » 16 Jan 2011 01:23
si je ne me suis pas tromper j'ai environ 0,5 V aux bornes des condos
est ce que c'est normal
Tinon
Messagede Tinon » 16 Jan 2011 01:24
Tinon a écrit:non, pas de deuxième condo !!
je voulais dire fusible plutot
Tinon
Messagede 2xtreme » 16 Jan 2011 01:40
Tinon a écrit:si je ne me suis pas tromper j'ai environ 0,5 V aux bornes des condos
non, tu devrais avoir 40v, réglage du multimètre en DC (continu)
Tu peux mesurer la tension en sortie du transfo, réglage du multimètre en AC (alternatif)
Tu peux tester les diodes (composants noirs avec un trait blanc à coté des gros condos), multimètre en position diode (de 0.5v à 0.8v).
2xtreme
Messagede Tinon » 16 Jan 2011 01:51
pas de tension en sortie du transfo...
Tinon
Messagede Tinon » 16 Jan 2011 02:09
en fait je pense que c'est le fusible j'ai du faire une erreur en mesurant et il n'a pas complètement fondu
en tout cas merci
je vais le changer dés que possible pour etre sur que c'est ca
Tinon
Messagede chico86 » 20 Jan 2011 11:37
salut
tu peux tester en partant de la source !
tension 230v en entrée dans le boitier ?
tension 230 v en sortie de l'inter ON/OFF? il peut etre sale ou grippé.
tension entrée de transfo ?
tension sortie de transfo ?
tension condos de filtrage. ?
ca te permettra de voir ou ca s'arrete.
Sur certain ampli il y a une petite capa en entrée ou sortie de transfo pour filtrer et elle est en court circuit ou circuit ouvert. Donc rien deriere. En dessoudant une de ses pattes ca peut marcher.
A voir sur le schema car je ne l'ai pas !
BZH
chico86
Messagede Tinon » 20 Jan 2011 12:16
merci, je vais tester tout ca
Tinon
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 08:37
