sansui AU7900 qui s'arrête ....
Messagede lgu » 18 Mai 2012 19:39
Bonjour je viens vers vous car je rencontre depuis peu, un soucis avec mon ampli Sansui AU7900. De temps en temps il lui arrive de se couper, je m'explique, au bout d'un certain temps d'écoute (durée variable!!!)
un grésillement se fait entendre, suivi d'un bruit sourd, et avant une coupure complète du son (grésillement et bruit sourd ressentie dans une et toujours la même, enceinte (JBL L26 décade)).
Et pour avoir un retour du son il faut toujours redémarrer l'amplificateur
Voila mon petit soucis, si quelqu'un pouvait m'aider ou me conseiller il serait le bien venu
En vous remerciant par avance
Laurent
lgu
Re: sansui AU7900 qui s'arrête ....
Messagede Tichu » 18 Mai 2012 20:15
Tu as un composant HS sur la voie qui fait le bruit sourd. Probablement un transistor.
Messagede oldmarantz » 18 Mai 2012 20:30
Oui sans doute un composant qui fatigue, voir des soucis de soudures aussi, bref la vieillesse qui atteint ses bons vieux Sansui qui approche doucement la quarantaine, une révision s'impose... :ic47:
Messagede lgu » 18 Mai 2012 22:23
oui mais quelle belle quarantaine....
en vous remerciant une nouvelle fois pour vos réponses
une petite dernière pour la route, pensez vous que ce soit des réparation onéreuses et longues à effectuer ?
lgu
Messagede oldmarantz » 19 Mai 2012 11:19
Difficile d'être vraiment certain sans avoir eu l'ampli sous les yeux, mais je ne pense pas que ce soit très grave...
Messagede AR4620 » 19 Mai 2012 19:22
En général, ce ne sont pas les composants qui coûtent cher.
Quant au temps de réparation, tout dépend: tu peux te contenter de ne remplacer que le(s) composant(s) défectueux et là, ça peut être rapide ou
tu choisis de faire une petite restauration et ce sera plus long, mais plus fiable sur le long terme; c'est une question de choix.
Quand tu feras la réparation (si c'est toi qui l'a fait), en plus des vérifications habituelles, n'oublies pas de:
- bien nettoyer le(s) dissipateur(s) où sont montés les transistors de puissance (même si tu ne les démontes pas)
- remplacer les isolants mica des transistors de puissance, au cas où tu les remplaces et remplaces-les par des isolants caoutchouc (plus fiables), car, malheuresement
ces "accessoires" sont trop souvent négligés lors de réparations.
Bon courage
AR4620
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 09:13
