Sansui Receiver 350 ronflette phono
Re: Sansui Receiver 350 ronflette phono
Messagede xsteph97 » 07 Juil 2012 12:15
fildelo a écrit:
xsteph97 a écrit:Hum.. un "metrix" ?.... kesako ? :ic24:
Pour moi un Metrix ressemble à ça (vintage oblige :ic11: )
Le fichier joint Metrix 462.jpg n’est plus disponible.
Ah oui..là .. respect ! :jap: Le mien est plutôt du genre :
xsteph97
Messagede alayn91 » 07 Juil 2012 13:18
Pour tester des résistances de 1Meg, il faut utiliser la fonction ohmètre d'un multimètre.
Quelles sont les marques et modèles de ton multimètre ?
Photo ?
Messagede xsteph97 » 07 Juil 2012 13:26
alayn91 a écrit:Bonjour,
Photo ?
Ben heuu... la marque et le modèle sont écrit dessus... sur la photo ! :monpote:
Mais tu crois que le buz peut venir d'une résistance ?
xsteph97
Messagede alayn91 » 07 Juil 2012 13:42
On est fiché ??
Si tu recherches "sansui 350 hum" dans Google, le 1er lien trouvé est celui de ton avatar.
Messagede xsteph97 » 07 Juil 2012 15:39
On est fiché ??
effectivement ça fout les j'tons ! ... je n'ai jamais eu confaince en Goo....
pour la ronflette ça peut venir d'une résistance ?
xsteph97
Messagede fildelo » 07 Juil 2012 16:09
ma petite expérience sur 2 amplis dit que la ronflette était due à de petits condos HS sur les alims vers préampli/tone/volume.
Assez vite trouvés avec ma méthode empirique.
1/ recherche sur le schéma des condos chimiques soupçonnables et de leur localisation précise sur le circuit
2/ ampli allumé, poser un condo à la main (et dans le bon sens) côté soudures en parallèle des condos soupçonnables. Un condo de même ordre de valeur bien sûr. Si on obtient le silence, c'est gagné :thumbsup:
Faut faire attention mais si le problème vient d'un chimique, le coupable est vite trouvé :ic11:
fildelo
Messagede fildelo » 07 Juil 2012 16:27
Comme Gege-sens au début de ce fil, si la ronflette est commune aux 2 voies, je te suggère d'enquêter sur le chemin du 24V.
fildelo
Messagede LMXD » 07 Juil 2012 16:32
fildelo a écrit:ma petite expérience sur 2 amplis dit que la ronflette était due à de petits condos HS sur les alims vers préampli/tone/volume.
En regardant le schéma fourni par Oldmarantz, je me faisais la même réflexion.
La ronflette vient peut-être de l'alimentation du pré-ampli.
C715 (330µF/25V) et C719 (220µF/35V) sont à vérifier.
LMXD
Messagede alayn91 » 07 Juil 2012 17:11
Tu peux changer ces condos.
Ca ne mange pas de pain.
Mais si le buzz se produit lorsque tu branches la platine TD sur l'ampli -> c'est la platine qui a un problème.
Messagede fildelo » 07 Juil 2012 17:41
Effectivement, on s'égare si le pb n'apparait qu'avec une source phono. Mettre à la masse ampli le cordon phono.
fildelo
Messagede alayn91 » 07 Juil 2012 18:03
De quelle platine s'agit-il ?
Les contacts derrière la cellule sont peut-être oxydés.
Le fil de masse aussi, dans la platine.
Fusible ?
Messagede xsteph97 » 07 Juil 2012 18:57
J'ai fait le test de LMXD sur tout plein de condos, dont les fameux C715 (330µF/25V) et C719 (220µF/35V), sans résultat ! Ronflette continue.....
Je reprécise que la ronflette n'apparait pas avec la platine phono : ell eest là en permanence mais spécifiquement lorsque je positionne le sélecteur sur "phono" (sur les autres sources elle existe mais vraiment très faiblement sauf en poussant le volume). Elle disparait en touchant le châssis d'une main et un objet métallique de l'autre...
xsteph97
Messagede xsteph97 » 07 Juil 2012 18:58
Fusible ?
Non non la platine est hors de cause.
xsteph97
Messagede xsteph97 » 07 Juil 2012 19:02
fildelo a écrit:Comme Gege-sens au début de ce fil, si la ronflette est commune aux 2 voies, je te suggère d'enquêter sur le chemin du 24V.
J'ai testé tout ce qui se trouve sur la carte F11132 (sur laquelle se trouve le 24V) et rien trouvé... ! tout semble ok.
c'est la looooose ! :cry_:
xsteph97
Messagede alayn91 » 07 Juil 2012 19:17
As-tu ou peux-tu verifier qu'il n'y a pas de coupure de piste sur la carte pré-ampli ?
Avec une loupe !!
Messagede LMXD » 07 Juil 2012 19:25
Il y a peut-être un souci au niveau du sélecteur de source S1a, S1b, S1c, S1d, entre le point n°1 et le commun.
Tu peux essayer un coup de "spécial contact".
LMXD
Messagede xsteph97 » 07 Juil 2012 19:26
Avec une loupe !!
Vérifié ! Rien, nada !.. J'avoue que là je sèche...
xsteph97
Messagede xsteph97 » 07 Juil 2012 19:27
LMXD a écrit:Il y a peut-être un souci au niveau du sélecteur de source S1a, S1b, S1c, S1d, entre le point n°1 et le commun.
Malheureusement j'ai déjà essayé.... mais je veux bien lui en remettre une couche pour voir...
xsteph97
Messagede dedefr » 07 Juil 2012 19:53
juste un idée :
ampli allumé, tu peu mettre à la masse le point : 7J et ensuite le point : 7 K, ceci correspond à la sortie du préampli vers l'étage de puissance !
mettre des enceintes et ou un casque . .
si tu a le schéma, ces contacts se trouvent page 19, sur la platine correction du son, sur l'implantation tu trouvera ces points en 1B . . .
si le "buzz" continue, c'est dans l'etage final qu'il faudra chercher, sinon, faut voir avant la platine de correction de tonalité et de volume . . .
Messagede xsteph97 » 07 Juil 2012 20:03
Hum... vous n'allez pas le croire : j'ai remis un coup de F2 sur le sélecteur, je l'ai bien tourné dans tous les sens, bien laissé sêcher et ... pratiquement plus de buz ! Juste un souffle . Un léger buz continu avec le volume à fond mais plus rien à voir ! :dignus:
Je vais faire un test avec la platine...
xsteph97
