Sansui Receiver 350 ronflette phono
Re: Sansui Receiver 350 ronflette phono
Messagede LMXD » 07 Juil 2012 20:29
xsteph97 a écrit:
xsteph97 a écrit:
LMXD a écrit:Il y a peut-être un souci au niveau du sélecteur de source S1a, S1b, S1c, S1d, entre le point n°1 et le commun.
Tu peux essayer un coup de "spécial contact".
Malheureusement j'ai déjà essayé.... mais je veux bien lui en remettre une couche pour voir...
Hum... vous n'allez pas le croire : j'ai remis un coup de F2 sur le sélecteur, je l'ai bien tourné dans tous les sens, bien laissé sêcher et ... pratiquement plus de buz ! Juste un souffle . Un léger buz continu avec le volume à fond mais plus rien à voir ! :dignus:
Je vais faire un test avec la platine...
Bonne nouvelle! :thumbsup:
Profites en bien :stereo:
LMXD
Messagede xsteph97 » 07 Juil 2012 21:49
Yes ! mais ce serait trop simple;... je continu à avoir un "poc" à intervalles réguliers (rapprochés) dans les enceintes... pff
xsteph97
Messagede LMXD » 07 Juil 2012 22:32
Tu as mal aux "quote" ! :ruxx:
xsteph97 a écrit:
LMXD a écrit:Bonne nouvelle! :thumbsup:
Quel est l'intervalle entre les "pocs" ? Une seconde ? Dix secondes ?
Entends-tu ces "pocs" sur toutes les sources?
LMXD
Messagede xsteph97 » 08 Juil 2012 10:27
LMXD a écrit:Tu as mal aux "quote" ! :ruxx:
Toutes les 4 ou 5 se ondes et apparemment seulement sur la source phono ...
xsteph97
Messagede LMXD » 08 Juil 2012 20:22
Tu peux essayer de changer les chimiques sur l'étage préampli :
C601, C602 1,5µF/3V
C609, C610 33µF/6,3V
C611, C612, C613, C614 3,3µF/25V
C615 330µF/25V
Il faut respecter la valeur en µF et le type (polarisé ou non). Pour la tension de service, on peut mettre légèrement au dessus si on ne trouve pas de condensateur équivalent.
LMXD
Messagede xsteph97 » 08 Juil 2012 21:12
LMXD a écrit:Tu peux essayer de changer les chimiques sur l'étage préampli :
C601, C602 1,5µF/3V
C615 330µF/25V
J'ai bien pensé faire cela en effet. j'ai fait la liste complète (je pense que je vais carrément tout changer, de toute façon ça ne lui fera pas de mal...). Je vais acheter tout ça mardi et je vous tiens au courant (c'est la cas de le dire :alzheimer: )
xsteph97
Messagede xsteph97 » 15 Juil 2012 14:07
C601, C602 1,5µF/3V
C615 330µF/25V
Bon ben voilà... j'ai changé TOUS les condos de l'ampli et le résultat est :
1/ il reste un léger buz du type "zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz" assez aigu à fort volime
2/ et surtout j'ai toujeurs ce "poc........................................ poc..................poc.. poc.....................poc" toute les deux ou trois secondes....
Là franchement je désespère.... :kosmos:
xsteph97
Messagede alayn91 » 15 Juil 2012 16:27
Au début de ce post, tu dis avoir 26,5V, mais ou ??
Si c'est pour l'alimentation de l'étage phono, c'est trop élevé.
Tu as mis un C615 en 25V.
S'il y a un selecteur de tension secteur, peux-tu verifier qu'il est en 240V ?
Messagede xsteph97 » 15 Juil 2012 18:24
alayn91 a écrit:Bonjour,
Bonjoue alayn,
les 26,5 étaient sur le TR001. J'ai repris à l'instant les valeurs sur ce TR001 (carte 11132) :
pour les mesures j'ai :
Base = 25,47 V
Emetteur = 25,1 V
Collecteur = 28,07 V
Le sélecteur de tension est bien en 240 V ; quant au C601 je crois que la référence correspond au schéma du Sansui 350A
xsteph97
Messagede xsteph97 » 15 Juil 2012 18:41
Pardon je voulais dire le C615 doit être sur le schéma du Sansui 350A
Et j'ai mis des voltage plus élevés sur de nombreux condos (pour des valeurs uf identiques bien sûr) car les voltages d'origine n'existent plus....
xsteph97
Messagede gege_sens » 15 Juil 2012 18:42
Les tensions semblent bonnes. Ce montage ne sert qu'a faire une montée progressive de cette alimentation.
La tension n'est pas régulée.
Vérifie quand même C003 C004 et C005
GH
Messagede alayn91 » 15 Juil 2012 18:46
Et le selecteur de tension secteur ??
est-ce que tu disposes d'une alimentation stabilisée qui puisse fournir 24V, pour alimenter les étages phono ??
Sinon, j'essayerais de remplacer ce transistor TR001 par un plus récent, ainsi que les capa autour.
Par un BC546, par exemple.
A moins que tu puisses tester ces capas.
Messagede xsteph97 » 15 Juil 2012 18:53
Bè non.. ça j'ai pas....
alayn91 a écrit:Sinon, j'essayerais de remplacer ce transistor TR001 par un plus récent, ainsi que les capa autour.
Comme je disais, toutes les capas ont été changées donc de ce côté ça doit être bon.
Pour le transistor, est-ce qu'un B547 ou B548 pourrait faire l'affaire ?
xsteph97
Messagede xsteph97 » 15 Juil 2012 18:54
gege_sens a écrit:Les tensions semblent bonnes. Ce montage ne sert qu'a faire une montée progressive de cette alimentation.
GH
j'ai repris les tension : apparemment pas de problème (les condos sont tous neufs....)
xsteph97
Messagede alayn91 » 15 Juil 2012 19:16
Le BC547 pourra faire l'affaire.
Attention au brochage, surement différent.
Messagede xsteph97 » 15 Juil 2012 19:45
Ok je teste !
xsteph97
Messagede xsteph97 » 16 Juil 2012 00:13
Ok je teste !
Transistor changé : ça n'a pas fait tout sauté, mais rien à faire, toujours les "poc poc" toutes les 3 secondes....
C'est à devenir :ic30: ce truc. Est-ce que cela pourrait venir d'une résistance fatiguée ?
xsteph97
Messagede Tarentule50 » 16 Juil 2012 07:23
tu n'as pas d'autres appareils de branchés sur la même prise ? ou une box pas loin ?
Messagede alayn91 » 16 Juil 2012 10:24
Pour résumer, l'ampli fait "ploc" toutes les 3 sec, environ, sur les 2 voies et uniquement en position "phono".
Si on regarde le schéma, on s'aperçoit que le signal audio, d'où qu'il provienne, passe toujours par la carte "F-1079"
Si tu court-circuite les entrées phono, est-ce que cela change ??
Est-ce que tu as donné un coup de bombe sur les autres commutateurs: loudness, mode, tape, mpx ??
Messagede xsteph97 » 16 Juil 2012 10:42
tarentule50 a écrit:tu n'as pas d'autres appareils de branchés sur la même prise ? ou une box pas loin ?
Bonjour Tarentule,
Hè non j'ai bien essayé bde brancher sur une autre prise mais pas mieux. Quant à la box elle est de l'autre côté de la maison...
xsteph97
