Sansui Receiver 350 ronflette phono
Re: Sansui Receiver 350 ronflette phono
Messagede xsteph97 » 16 Juil 2012 13:30
alayn91 a écrit:Bonjour,
Pour résumer, l'ampli fait "ploc" toutes les 3 sec, environ, sur les 2 voies et uniquement en position "phono".
Oui c'est bien ça
alayn91 a écrit:Si on regarde le schéma, on s'aperçoit que le signal audio, d'où qu'il provienne, passe toujours par la carte "F-1079"
Ce qui est bizarre c'est que cette carte qui apparait sur le schéma n'est pas sur l'ampli : elle s'appelle F-10791...
alayn91 a écrit:Si tu court-circuite les entrées phono, est-ce que cela change ??
Heu .. comment je fais ça ?
alayn91 a écrit:Est-ce que tu as donné un coup de bombe sur les autres commutateurs: loudness, mode, tape, mpx ??
Oui j'ai aspergé de F2 mais je vais en remettre un coup pour être sûr.....
xsteph97
Messagede alayn91 » 16 Juil 2012 13:44
Pour court-circuiter les entrées phono, il suffit de prendre un cable blindé équipé de prises RCA male, à chaque extremités.
Un coté va aller sur les prises d'entrées phono du Sansui.
Sur l'autre coté, tu fais un court-circuit, avec un bout de fil electrique, entre le conducteur central et le blindage.
Messagede xsteph97 » 16 Juil 2012 14:27
Merci :smile:
Je viens de faire le test : le "poc" semble moins fort et il faut monter le volume assez haut (12/15h environ) pour qu'il soit très sensible. Mais il y a du mieux. Qu'est-ce que cela signifie ?
xsteph97
Messagede oldmarantz » 16 Juil 2012 17:31
moi je pencherai bien pour un pb sur la carte phono, un transistor qui fait du bruit si c'est sur un seul canal c'est possible mais sur les 2 voies c'est plus improbable, une soudure, une capa...
Messagede alayn91 » 16 Juil 2012 18:42
"Qu'est-ce que cela signifie ?"
Hé bien, je ne sais pas.
Je m'attendais à ce que ça accélère ou ralentisse les plocs.
Pas que ça modifie leur amplitude.
Je pencherais quand même pour un problème de masse coupée ou oxydée.
Pour poursuivre, il y a plusieurs pistes.
Par ex, est-ce que l'axe métallique du selecteur d'entrée est bien à la masse ?
Ou, verifier que les masses sont bien connectées sur le circuit imprimé.
Avec le "-" du voltmètre connecté sur le "-" de C003/100µF/50V, au niveau de l'alim F11132.
Et, le "+" sur les différentes masses de la carte pré-ampli.
Tu devrais trouver 0V +/- quelques mV.
Messagede xsteph97 » 20 Juil 2012 12:54
Il n'y a pas de masse directement sur l'axe apparemment mais il y a tellement de fils sur ce sélecteur qu'il est vrai que j'ai un peu de mal à voir...
alayn91 a écrit:Ou, verifier que les masses sont bien connectées sur le circuit imprimé.
Toutes ces mesure indiquent effectivement + ou - 0V ....
Pff vraiment incompréhensible et agaçant...
xsteph97
Messagede xsteph97 » 20 Juil 2012 23:38
Bon ben comme je ne trouve pas.. j'ai refermé la boite pour le moment... :sobbing:
Je rouvrirai l'engin l-plus tard, le temps de m'occuper du Rogers qui vient d'arriver et de quelques autres machines.... (d'ailleurs j'ouvre un fil sur le Rogers parce que malgré mes exploration je ne trouve ... encore pas !)
Merci beaucoup en tour cas à vous tous qui vous êtes penché sur mon cas, c'est vraiment vraiment gentil à vous :jap:
.. et quelle patience face à mes errements et incompétences... ! :thumbsup: :monpote:
xsteph97
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 11:39
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
