Sansui Seven
Sansui Seven
Messagede j_c_p » 28 Juin 2010 18:14
il arrive très rarement que je perde la voix gauche lors d'une écoute FM Stéréo, mais il suffit que je bouge un peu le bouton de tunning pour revenir au même point de départ pour retrouver les deux HPs de fonctionnels :ic9: .
Qu'en pensez- vous ?
Sinon, je cherche la documentation de cet ampli-tuner, et faute de la trouver en libre accès, j'ai vu qu'elle était disponible chez http://www.obsinc.us, mais je n'ai pas reçu de retour d'information suite à un email : est ce un vendeur de confiance ou pas ?
Merci :thumbsup: .
j_c_p
Re: Sansui Seven
Messagede art-of-entertainment » 28 Juin 2010 22:47
j_c_p a écrit:Bonjour,
Merci :thumbsup: .
il est possible que ton tuner ait besoin d'un petit réglage :scratch2:
...aoe verra...
Re: Sansui Seven
Messagede BoNgOmAn » 28 Juin 2010 22:48
Pour le revendeur je n'en sais rien. :ic47:
Mais il te faudrait peut etre essayer de mettre un coup de bombe contact dans le potentiometre qui se trouve sous la roue de la molette des stations ?
Edit : poste stupide a supprimer svp
je dis n'importe quoi quand j'ai faim. je vous laisse.
BoNgOmAn
Re: Sansui Seven
Messagede j_c_p » 28 Juin 2010 23:15
Je vais le démonter, le nettoyer ainsi qu'appliquer du désoxydant dès que possible dans un premier temps (en vérifiant bien soigneusement la partie stéréo, d'où l'intérêt du schéma électrique).
Après tout, j'ai déjà l'habitude d'entretenir quelques sympathiques machines (bornes, flips), ça ne devrait pas être plus compliqué :monpote: .
nb : c'est vraiment rare comme phénomène cela dit.
j_c_p
Re: Sansui Seven
Messagede BoNgOmAn » 28 Juin 2010 23:21
Possible qu'il y ait aussi un condo qui n'aime pas etre chatouillé par des changements d'accord.
Bon courage JCP, je laisse ici ce topic, les tuner n'etant pas ma spécialité.
BoNgOmAn
Re: Sansui Seven
Messagede Tichu » 29 Juin 2010 00:14
Surtout, ne mets pas de nettoyant a contact sur les lames du condensateur variable !!!
obsinc est un vendeur que je recommande.
C'est parfois la seule source pour certains manuel Sansui.
J'ai aussi un Seven en bon état. Ca marche très bien :icon_smoke:
Re: Sansui Seven
Messagede chico86 » 29 Juin 2010 12:28
ben pourquoi ? :ic24:
ca ne marche plus apres?
BZH
chico86
Re: Sansui Seven
Messagede Tichu » 29 Juin 2010 12:37
chico86 a écrit:ben pourquoi ? :ic24:
Ben oui.
Tous les produits nettoyants laissent un résidu.
Dans un condensateur variable, ca a le mauvais gout de modifier légérement la capacité et donc de dérégler le tuner, voir de l'empêcher de fonctionner.
Dans ce cas, la solution est de démonter le condensateur complet et de le baigner dans l'alcool, puis de le sécher.
Re: Sansui Seven
Messagede BoNgOmAn » 29 Juin 2010 12:52
Entre la roue et le condensateur variable destiné aux grandes ondes, il y a un potentiometre résistif faisant le meme role pour la FM ? n'est ce pas ?
Merci Tichu de preciser de prendre des precautions au condensateur variable qui est dessous. Bien vu :ic26:
Ce qui me rend perplexe, c'est que je ne crois pas que ce potard soit en rapport avec la stéréo. C'est juste un accord de fréquence pour la recherche de stations.
Dans ce cas, comment se fait-il que l'on puisse perdre une voie en tournant les stations ?
C'est probablement plus loin que se trouve le problème, autour du circuit de radio lui-meme.
Qu'en pensez-vous ? Condensateur, résistance ou transistor defectueux, decodeur mono/stereo ? :headscratch:
BoNgOmAn
Re: Sansui Seven
Messagede Tichu » 29 Juin 2010 13:52
Pas de tuning par "varicap" dans le Sansui Seven.
Le condensateur variable possède 4 cages pour la FM et 2 pour l'AM.
La perte de la voie gauche ne doit pas être liée au condensateur variable...
Je pense plutôt à un faux contact, ou à une capa qui fuit dans le décodeur stéréo.
Re: Sansui Seven
Messagede j_c_p » 29 Juin 2010 14:27
Merci Tichu pour tes conseils précis :thumbsup: .
Possible que ce soit peu de chose en effet (il est strictement d'origine sinon), comme un faux contact.
Sympathique de voir un connaisseur de ce superbe appareil aussi.
j_c_p
Re: Sansui Seven
Messagede BoNgOmAn » 29 Juin 2010 16:02
Tichu a écrit:Pas de tuning par "varicap" dans le Sansui Seven.
Tu as raison Tichu, je ne connais pas l'Eleven, je pensais donc logiquement qu'il utilisait une autre méthode que la cage pour la FM.
Quoi qu'il en soit, tu sembles d'accord sur le fait que le probleme n'est pas là, mais plutot qu'une possibilité de panne se trouve aux environs du decodeur stéreo. :thumbsup:
ça semble assez logique d'ailleurs.
BoNgOmAn
Re: Sansui Seven
Messagede j_c_p » 20 Juil 2010 15:58
Je n'ai pas encore regardé cette affaire de près, mais j'ai comme l'impression que ce n'est pas grave et que ça vient du bouton de volume : quand ça arrive, il suffit de quelques tapotements sur le bouton (avec/sans inc/décrément) pour que ça revienne dans l'ordre.
Il faut que je regarde déjà ce bouton de près :080: !
j_c_p
Re: Sansui Seven
Messagede Tichu » 20 Juil 2010 17:06
Un bon nettoyage du bouton de volume et des commutateurs est la première choise à faire.
Re: Sansui Seven
Messagede j_c_p » 20 Juil 2010 20:46
Je vais regarder cela le week-end prochain.
Si tu as des conseils pour des produits qui vont bien pour le nettoyage, je veux bien :monpote: .
j_c_p
Re: Sansui Seven
Messagede Tichu » 20 Juil 2010 20:58
KF F2 ou equivalent, ca se vend partout, même sur amazon !
Re: Sansui Seven
Messagede j_c_p » 21 Juil 2010 13:34
Non, sérieux, sur Amazon :icon_frenchy: !
Je vais aller faire un tour chez les revendeurs locaux, ça devrait s'y trouver.
Essaye !
j_c_p
Re: Sansui Seven
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 16:53
