Sansui AU - D9
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 18 Juin 2015 13:03
1.1mV
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede gege_sens » 18 Juin 2015 13:12
caribou a écrit:1.1mV
Donc moins de 2mA. ok
Pour l'autre voie, les valeurs autour de Q12 varient de combien à combien ?
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 18 Juin 2015 13:20
Ouh lala, pas bon ça !!!
Plus de +50V sur la base, et -50V sur l émetteur, idem sur le collecteur, - 50V...
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede gege_sens » 18 Juin 2015 14:17
caribou a écrit:Ouh lala, pas bon ça !!!
Tout à l'heure tu avais
Base -3V
Emetteur -3.6V
Collecteur +2.1 V
Que s'est il passé ?
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 18 Juin 2015 14:35
Sans doute le composant qui a fumé et que je n'ai pas localisé.
Je ne comprend pas non plus tout ce qui se passe dans cet ampli, surtout côté droit, car excepté le bias que j'ai réglé au mini aujourd'hui je n'ai touché à rien, à part Q 12 que j'ai testé hier et qui était OK.Pour son remontage je n'ai pas pu me tromper car il est disposé de telle façon que c'est impossible.
Que puis-je faire ? Décâbler le côté droit et essayer de finir le gauche ?
De plus je ne te cache pas que je suis dans de très mauvaises dispositions pour travailler car je quitte mon appart dans 1 semaine...et chez moi c'est le gros bazard...
Merci en tout cas pour toute ton aide.
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 18 Juin 2015 14:37
Mais les valeurs de Q12 que je t'ai données dans le dernier message, les valeurs de + et - 50V, concernaient la voie de droite, celle qui en 1er lieu semblait fonctionner...
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede gege_sens » 18 Juin 2015 14:43
caribou a écrit:Mais les valeurs de Q12 que je t'ai données dans le dernier message, les valeurs de + et - 50V, concernaient la voie de droite, celle qui en 1er lieu semblait fonctionner...
Ah, ok. je ne comprenais plus.
Comme tu as retouché le réglage, il s'est peut-être passé quelque chose de malsain sur le potentiomètre de réglage... Il est en bon état ?
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 18 Juin 2015 14:53
En apparence oui elle est en bon état, et comme j'ai pu régler le bias à 1.1mV je ne comprends pas ce qui s'est passé.
Pour la voie de gauche , celle sur laquelle on cherche depuis hier , je referai des mesures en fin de journée car je dois m'absenter.
Je te redonnerai les valeurs de Q12 et du bias également de cette voie. j'aimerais décâbler la voie de droite pour le moment, qu'en penses-tu ?
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede gege_sens » 18 Juin 2015 14:57
caribou a écrit:Je te redonnerai les valeurs de Q12 et du bias également de cette voie. j'aimerais décâbler la voie de droite pour le moment, qu'en penses-tu ?
Oui, c'est sage.
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 18 Juin 2015 18:14
Donc, valeurs de Q 12
Base +3.04V
Emetteur -3.8V
Collecteur +2.25V
Pour le bias, aucune valeur...0.00V...
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede gege_sens » 18 Juin 2015 18:16
caribou a écrit:Donc, valeurs de Q 12
Base +3.04V
Emetteur -3.8V
Collecteur +2.25V
On en est où ? On est sur quelle voie ? Qu'est ce qui est démonté ?
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 18 Juin 2015 18:23
Alors,
on est sur la voie de gauche ( j'ai décâblé la droite )
Q15 et Q16 sont absents et R60 est grillée
J'ai donc pris les valeurs de q12 que je t'ai envoyé dans le message précédent et je n'ai rien pour le bias, normal ?
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede gege_sens » 18 Juin 2015 18:30
caribou a écrit:Alors,
OK, mais ces valeurs sont bien trop élevées, si tu tournes le réglage de bias, que se passe t-il ?
Si tu mesures le bias entre les émetteurs des transistors de puissance, c'est normal qu'il n'y ait rien puisqu'il ne sont pas polarisés ( par Q15 et Q16 )
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 18 Juin 2015 18:38
C'est ce qu'il me semblait pour le bias,
pour les valeurs de Q12 je n'ose pas laisser l'ampli allumé trop longtemps car étrangement le relais se met à coller, je l'entends qui claque et qui reclaque quand je coupe l'ampli.
est-ce-que je risque de griller quelquechose si je le laisse sous tension après le 1er claque ?
mais j'ai eu le temps de voir que la valeur change de quelques dixième de volt, entre + 3.75 au mini et +4.2v environ au maxi
caribou
Re: Sansui AU - D9
J'ai oublié de préciser que ces valeurs concernent l'emetteur de Q12
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede gege_sens » 18 Juin 2015 18:45
caribou a écrit:C'est ce qu'il me semblait pour le bias,
Non, s'il n'y a rien de branché sur les sorties HP
Il faut mesurer Emetteur et collecteur de Q12
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 18 Juin 2015 18:48
donc valeur mini du collecteur +2.12v et maxi +2.5v
émetteur mini +3.75v et maxi 4.2v
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede gege_sens » 18 Juin 2015 18:53
caribou a écrit:donc valeur mini du collecteur +2.12v et maxi +2.5v
R33 fait bien 820 ohms ?
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 18 Juin 2015 18:57
Oui
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede gege_sens » 18 Juin 2015 18:59
alors il faut contrôler R32 et le groupe de 3 diodes (D5)
