Sansui AU - D9
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 17 Juin 2015 13:05
Merci, je fais ça
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 17 Juin 2015 13:13
Donc,
environ +30V sur Q15 et -35V sur Q16
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede gege_sens » 17 Juin 2015 13:15
caribou a écrit:Donc,
Sur les émetteurs ?
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 17 Juin 2015 13:18
Oui sur les émetteurs
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede gege_sens » 17 Juin 2015 13:20
caribou a écrit:Oui sur les émetteurs
Je pense que R39 doit être satellisée :isofouet:
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 17 Juin 2015 13:23
ok je vérifie
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede gege_sens » 17 Juin 2015 13:24
Comment se comporte la lampe de sécu dans ces conditions ?
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 17 Juin 2015 13:29
Effectivement, paix à son âme !
Sa valeur est de 120 ohms en 1/2 W, je n'ai que des 1/4 de W, je prends un gros risque si je la mets ou ? Sans doute...
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede gege_sens » 17 Juin 2015 13:34
Il faut déjà vérifier les composants qui se trouvent autour de Q12 ( au besoin, démonter Q13 et Q14)
Tant que les tensions ne sont pas bonnes sur émetteur et collecteur de Q12, inutile de remonter.
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 17 Juin 2015 13:34
Je viens de trouver une 150 Ohms en 1/2 w, ça ferait l'affaire ?
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede gege_sens » 17 Juin 2015 13:43
caribou a écrit:Je viens de trouver une 150 Ohms en 1/2 w, ça ferait l'affaire ?
Si tu la ressoudes, elle fera comme la précédente. Regarde autour de Q12 et teste q12...
Je dois me rendre à Orly pour récupérer des amis qui rentrent de vacances. A tout à l'heure. :hello:
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 17 Juin 2015 13:46
Merci beaucoup pour ton aide et bonne route, à plus tard !
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 17 Juin 2015 14:12
J'ai donc vérifié Q12 côté gauche et j'en ai profité pour vérifié celui du côté droit, ils sont OK tout les deux. R 34 est ok aussi
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede gege_sens » 17 Juin 2015 16:53
caribou a écrit:J'ai donc vérifié Q12 côté gauche et j'en ai profité pour vérifié celui du côté droit, ils sont OK tout les deux. R 34 est ok aussi
Orly n'est pas loin de chez moi : 1/4 heure de route et l'avion était en avance. :ic11: :
Alors dessoude Q13 et Q14 et regarde combien tu as sur l'émetteur et le collecteur de Q12.
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 17 Juin 2015 17:15
Ok !
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 17 Juin 2015 17:27
J' ai testé Q 13 et Q14 , ils sont OK
Je fais les mesures de Q12 toujours sans les transistors de puissance j'imagine ?
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede gege_sens » 17 Juin 2015 20:56
caribou a écrit:J' ai testé Q 13 et Q14 , ils sont OK
il faut faire les relevés de tension sur Q12 : émetteur et collecteur. Puisque Q13 et Q14 sont démontés, les transistors de puissance sont inutiles, donc à laisser démontés
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 17 Juin 2015 21:45
Il y a donc,
+5.5v sur le collecteur,
+2.9v sur l'émetteur
+4.9v sur la base
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede gege_sens » 17 Juin 2015 22:07
caribou a écrit:Il y a donc,
+4.9v sur la base
Hum, Q12 est malade...
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 17 Juin 2015 22:23
Il y a donc sur Q12 ,
+9.5v sur le collecteur,
+6.9v sur l'émetteur
+6.1v sur la base
De plus j'ai vérifié Q10 et Q11 ainsi que Q6 et Q8 et R32 et R33 et tout est ok
caribou
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
