Sansui AU - D9
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 17 Juin 2015 22:25
Je viens de corriger mon message précédent concernant les tensions présentes sur Q12, d'où la raison de 2 messages avec des mesures différentes...
Mais Q12 est ok car je l'ai testé cet après-midi
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 17 Juin 2015 22:41
pour être tout à fait sûr je viens de re-tester Q12 et il est OK
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede gege_sens » 18 Juin 2015 07:35
caribou a écrit:Il y a donc sur Q12 ,
+9.5v sur le collecteur,
+6.9v sur l'émetteur
+6.1v sur la base
De plus j'ai vérifié Q10 et Q11 ainsi que Q6 et Q8 et R32 et R33 et tout est ok
Qu'est ce qui a changé entre les 2 séries de mesures ?
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 18 Juin 2015 08:49
je pense que c'est la fatigue d'hier soir qui m'a induit en erreur...
donc ce matin les mesures sont :
base : +4.5V
collecteur : +7.4V
émetteur : +5.3V
ça change encore un peu des 1ères mesures prises hier...
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede gege_sens » 18 Juin 2015 09:05
caribou a écrit:Bonjour,
base : +4.5V
collecteur : +7.4V
émetteur : +5.3V
Si ce sont les bonnes valeurs, ça me plait bien... Les tensions sont décalées par rapport au 0 mais ça tient du fait que la contre réaction par l'étage de sortie n'est pas assurée.
Remonte Q13 et Q14 , Q15 et Q16 étant non montés. Et reprend les mêmes mesures, plus des mesures sur les émetteurs de Q13 et Q14
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 18 Juin 2015 09:09
Que veux-tu dire par Q15 et Q16 étant non montés ?
Ils sont toujours en place, je ne les ai pas retirés hier...
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede gege_sens » 18 Juin 2015 09:21
caribou a écrit:Que veux-tu dire par Q15 et Q16 étant non montés ?
Il faut procéder par étape et donc démonter Q15 et Q16.
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 18 Juin 2015 09:37
Voici donc les mesures :
Q 12 Emetteur - 3v
Collecteur +1.6v
Base -2.3v
Q13 Emetteur +31v
Q14 Emetteur -36.5v
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede gege_sens » 18 Juin 2015 09:41
caribou a écrit:Voici donc les mesures :
Q 12 Emetteur - 3v
Collecteur +1.6v
Base -2.3v
Q13 Emetteur +31v
Q14 Emetteur -36.5v
Qu'en est il de la santé de R39 ?
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 18 Juin 2015 09:45
R39 est morte, je ne l'ai pas remplacée. Elle fait 120 ohms.
J'ai à disposition une 120 ohm mais en 1/4 w alors qu'elle est en 1/2 normalement,
sinon j'ai une 150 ohms qui elle est en 1/2w.
Penses-tu que je peux essayer une des 2 ou bien dois-je aller en magasin acheter la bonne ?
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede gege_sens » 18 Juin 2015 09:52
caribou a écrit:R39 est morte, je ne l'ai pas remplacée. Elle fait 120 ohms.
Il faudra remonter une des 2 résistances quand ça fonctionnera normalement autour de Q13 et Q14
Je me suis un peu mélangé les pinceaux... J'ai été obligé de rebouté mon PC il ne voulait plus rien faire :alzheimer:
Il faut regarder les composants qui se trouvent entre les émetteurs de Q13 et Q14: R37, R38, R60 et les 2 diodes D3 et D4
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 18 Juin 2015 09:53
ok
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 18 Juin 2015 10:19
Les 2 diodes sont ok, et R37 et R38 aussi,
R60 était morte et par chance j'en avait une de côté, mais en remettant sous tension la lampe est restée allumée et un composant a commencé à fumer, sans doute R60 ?
Je vais vérifier mais si c'est bien R60 où dois-je regarder ?
Je teste et te dis ce qu'il en est.
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 18 Juin 2015 10:21
R60 est ok ,
peut-elle être le composant qui a commencé à fumer mais qu'elle affiche encore une valeur correcte ?
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede gege_sens » 18 Juin 2015 10:31
caribou a écrit:R60 est ok ,
Oui, peut-être.
Il y a trop de courant. La tension de -3V à l'émetteur de Q12, c'est trop. En jouant sur le réglage VR2, est-ce que ça baisse ?
Il faut peut-être démonter R60 pour qu'elle ne parte pas en fumée pendant cet essai de réglage.
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 18 Juin 2015 10:38
Le réglage de VR2 change peu de chose,
-3v au min et 3.3 au max
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede gege_sens » 18 Juin 2015 10:48
caribou a écrit:Le réglage de VR2 change peu de chose,
Les résistances R28 et R29 font bien la bonne valeur ?
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 18 Juin 2015 10:54
Oui, 120 ohms toutes les 2.
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede caribou » 18 Juin 2015 11:08
Je ne sais pas bien si elles jouent un rôle dans le problème mais je viens également de tester R26 et R15 qui sont ok
caribou
Re: Sansui AU - D9
Messagede gege_sens » 18 Juin 2015 11:09
caribou a écrit:Oui, 120 ohms toutes les 2.
Les tensions des 2 côtés de ces résistances sont correctes ?
