sanyo DCX2000l ampli cramée- cherche STK016
Messagede chico86 » 22 Jan 2010 02:12
salut
l'ampli recupéré a la dechete la semaine derniere a quelque soucis.
Quelqu'un a t'il le schema ou les valeurs des composants (resistances) brulés.
Merci d'avance.
Faite un geste, sauvez un receiver :gapteeth:
BZH
chico86
Re: sanyo DCX2000l partie ampli cramée
Messagede gillou57 » 22 Jan 2010 02:38
Salut chico, si cela peut t'aider ?
gillou57
Messagede stan » 22 Jan 2010 08:17
ça sent le STK cramé :icon_smoke:
Messagede chico86 » 22 Jan 2010 11:55
j'avais pas pris le temps d'aller chercher la datasheet du stk.
Aurais je la chance d'avoir les stk ok et seulement les capa et resistances cramées?
Ca se trouve encore les STK?
Elles ont bien fumé en tout cas.
J'ai bien fait de ne pas encore l'alimenter.
Tout les fusibles sont OK.
Et les capa chimiques ont l'air ok egalement.
Rien vu de suspect excepté cette zone.
Je crois que quelqu'un du forum a un sanyo DCX, je vais voir qui.
Bonne journée.
BZH
chico86
Messagede Tichu » 22 Jan 2010 12:44
Tu peux démonter la carte avec les résistance brulées, et "refaire le schéma", ca doit être assez simple et proche de la notre d'appli STK.
Ensuite, tu nous dit quelle résistance est en cause.
J'ail l'impression sur tes photos que 2 résistances ont bien chauffé: peut être une par canal ?
Messagede phil du 95 » 22 Jan 2010 12:57
chico86 a écrit:merci
Bonne journée.
Salut
J'ai bien un Sanyo DCX 2300l,mais il est à transistors ,pas aux STK.Il date de 1975,le tien est sorti aprés,peut être 78/80,suis pas sur!
phil du 95
Messagede chico86 » 31 Jan 2010 12:56
J'ai refait le schema de la carte hier et il est a quelques valeurs pres celui de la data sheet.
Reste a voir suite au remplacement les resistances et capa ce qui se passera.
Esperons que ca fera pas boum ! :icon_pray:
Avec un peu de chance ce ne sont pas les stk qui ont fumés.
Ca se trouve des STK?
BZH
chico86
Messagede Tichu » 31 Jan 2010 14:45
chico86 a écrit:J'ai refait le schema de la carte hier et il est a quelques valeurs pres celui de la data sheet.
Ca se trouve.
Pas forcément bon marché, ça dépend de la version.
Mais as tu mesuré les 2 résistances qui ont l'air d'avoir chauffé au point de noircir les composants autour ?
Messagede chico86 » 01 Fév 2010 00:02
pas mesurées !
j'ai supposée qu'elles etaient dead vu leur etat.
Au vu du schema ce sont les memes qu'en haut a droite sur la photo.
Donc je recupere les composants, je change et je met le jus.
Apres je ferais quelques mesures de tensions histoire de voir.
Impossible de trouver le service manual de ce receiver ou de ses freres.
On verra bien.
C'est qd meme bizarre qu'aucun fusible ne soit mort non?
BZH
chico86
Messagede chico86 » 07 Fév 2010 15:52
Hier j'ai changé les 3 capas et 2 resistances qui avaient bronzées.
Remis un cable 220.
Branchement ! et pas boum :bounce:
Donc j'ai 4/5 ampoules type fusible HS (6,8valternatif)
Le vu metre fonctionne mais ne s'eclaire pas, ampoule HS.
la lampe "stereo" s'allume, il chope visiblement des radios. :thumbsup:
Alim des stk OK, 45,8 sur les 2.
Mais tension continue sur les sortie HP. 21v et 6v
Donc je suppose que les STK cramés!
:sweat:
Ya plus qu'a chercher. :icon_unicycle:
BZH
chico86
Messagede Tichu » 07 Fév 2010 16:39
chico86 a écrit:Hier j'ai changé les 3 capas et 2 resistances qui avaient bronzées.
Remis un cable 220.
:sweat:
Ben oui, je crois ...
L'idéal serait de trouver un ampli "donneur d'organes" avec les mêmes STK.
Messagede chico86 » 07 Fév 2010 17:18
Ca me parait pas evident de trouver ces betes chez un fournisseur.
Apres 1/2heure j'ai rien trouvé !
BZH
chico86
Messagede Tichu » 07 Fév 2010 17:37
chico86 a écrit:Ca me parait pas evident de trouver ces betes chez un fournisseur.
On trouve parfois des modules STK sur des sites teutons.
Messagede Tichu » 07 Fév 2010 17:46
Messagede chico86 » 07 Fév 2010 17:53
pas mal ton site merci :thumbsup:
ils ont de tout
A 28e le STK ca calme.
BZH
chico86
Re: sanyo DCX2000l ampli cramée- cherche STK016
Messagede daniel-12 » 11 Juil 2010 21:54
daniel-12
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 16:54
