Aie!
La voie de gauche se met à craquer et le son reste très lointains, le problème est identique que ce soit sur Phono, Tuner ou Aux .
J'ai interverti les enceintes et le problème c'est bien déplacé à droite, elles ne sont donc pas en cause.
Le "craquement" ce passe plutôt à froid.
Chose étrange la voie de gauche ce débloque lorsque je met le son à fort volume, pour le peut que le "beat" du morceau soit bien appuyé, et le craquement reviens au bout d'un moment lorsque le volume est à bas niveau.
Voici une photo du petit chenapan:
Que puis je faire docteur?
