saturation signal sur entrée et sortie RCA
Messagede jeromeu » 21 Aoû 2015 10:45
j'utilise actuellement la sortie RCA de mon téléviseur branché à l' ampli pour écouter ma freebox revolution.
Le problème est que je suis obligé de me limiter a un faible niveau d'écoute sous peine de mettre en sécurité l'ampli (et un son aigu très désagréable).
D’où cela peut il venir, une solution ?
jeromeu
Re: saturation signal sur entrée et sortie RCA
Messagede dedefr » 21 Aoû 2015 10:56
tu a connecté sur quelle sortie sur ta tv ?
photo ou type de la tv . .
Messagede oldmarantz » 21 Aoû 2015 11:09
sans doute un niveau trop important qui sort de la tv et sature l'étage d'entrée de l'ampli...
Messagede dksp » 21 Aoû 2015 12:24
Même configuration :
Je ne touche jamais au volume de l'ampli ou de la télé. C'est la télécommande Freebox qui sert pour régler le volume.
Du coup :
- j'ai réglé ma télé à 30 sur 100
- le bouton de volume de l'ampli à la moitié environ (un peu moins)
- l'ampli est branché sur la sortie RCA/Cinch de la télé
Chez toi, ces valeurs seront sûrement différentes…
dksp
Messagede jeromeu » 22 Aoû 2015 21:05
Ok merci.
Je pense en effet qu'il y' a saturation sur la sortie RCA de la tv.
Temps pis, on fera avec.
Par contre :
dksp a écrit:Même configuration :
Du coup :
Comment peux tu garder le volume de ta TV sur 30, tu utilises donc le son de ta TV et de tes enceintes ? :headscratch:
jeromeu
Messagede dksp » 22 Aoû 2015 22:43
Oui, le son sort par les haut-parleurs intégrés de la télé. Je n'allume pas l'ampli tout le temps. Mais si je l'allume le son sort sur les deux. Ça me convient, le son n'est pas "mauvais".
C'est un système 2.0 d'ailleurs, un ampli hifi avec deux enceintes, pas du home cinema moderne 5.1.
dksp
Messagede michel29 » 24 Aoû 2015 22:33
il n'y aurait pas de la haute fréquence qui se ballade ?
la télé a un ampli de bord en classe D et pas de filtrage correct de la Hf ( entre 100 et 400 Khz) produit par l'ampli de bord
une boucle de masse ?
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 15:45
