Sauvetage d'un haut-parleur Pioneer 25-11 F
Messagede JEAN LUC » 19 Fév 2015 17:00
Bonjour a tous,
HP pioneer cs 66
après avoir en vain chercher un HP pour remplacer celui ci mal en point .. je me suis risqué a une intervention chirurgicale ..après démontage au mieux voila la situation et vos conseils peuvent éclairer ma petite lanterne :headscratch:
1/ la membrane est dans un sale état ,molle pas morte, mais je suis preneur de conseil pour lui redonner la santé ..??
2/ la bobine mobile qui a mon gout.. a une drôle de tête ...frotte sur le noyau ..,ce qui fait que il y a un blocage au milieu de la course de la bobine ..
j ai essayer de nettoyer la partie bleue que l on voit .. mais je ne sais pas quelle matière la compose et avec de l acétone je n arrive a rien .?.?
faut il la poncer ??
toutes vos suggestions sont les bienvenues .. et si vous pensez que cela ne mérite pas de se casser la tête plus que ça :080:
oui un jour je serais un grand bricoleur .. :scratch2: avec votre aide ..merci
JEAN LUC
petit VALien +
petit VALien +
Re: sauvetage d un hp pioneer 25-11 F
Messagede Tichu » 19 Fév 2015 17:28
Si la bobine est sur un mandrin en matière plastique, il faut éviter l'acétone...
Si ca frotte, le mieux serait de dé-souder les tresses de raccordement et de sortir complètement la membrane pour examiner le bobinage.
Messagede stan » 19 Fév 2015 17:28
Lire les règles du forum stp/ merci :jap:
regles-utilisation-forum-f305/conditions-generales-utilisation-forum-t6969.html
Messagede pierre65 » 19 Fév 2015 17:33
Ayant refait un HP Fane colossus 15Xb, pour centrer la bobine j'ai pris de vieilles photos! plusieurs couches entre la bobine et l'entrefer de façon a rendre l'ensemble immobile .
Apres pourquoi ne pas repousser délicatement la fameux point qui semble frotter après immobilisation de l'ensemble .. Une idée comme une autre :ic47:
Poncer, je suis pas certain que cela soit la meilleur chose :scratch2:
Pour rendre la membrane rigide j'ai pas beaucoup d'idée, voir d’appliquer au pinceau de la résine dilué sur le dos de cette membrane .
pierre65
Messagede JEAN LUC » 19 Fév 2015 20:05
désolé je dois être un peu dur mais je ne vois pas ..merci de me préciser :jap:
JEAN LUC
petit VALien +
petit VALien +
Messagede stan » 19 Fév 2015 20:52
Ok, je t'envoie un MP. :jap:
Messagede antho » 19 Fév 2015 22:28
Bonjour JEAN LUC
Pour la bobine qui frotte Tichu à raison, il faudrait démonter pour regarder du côté du bobinage et nettoyer l'entrefer, il y a peut être de l'oxydation, tu dois aussi vérifier que le mandrin est bien rond.
Pour cela tu dois démonter le spider, c'est ça le plus compliqué, je ne sais pas de quelle manière il est fixé, si il est collé, avec un peut de patience de l'acétone on arrive à le décoller.
Pour le traitement de la membrane j'avais listé se que j'avais trouvé sur le net
Je vous fait une petite liste des traitements de membranes rencontré sur le web.
- Encre de chine.
- Cirage.
- Latex de butyl.
- Latex naturel.
- Visaton.
- Résine époxy.
- Résine Dammar.
- Résine Copal.
- Gomme laque.
- Aquaplas (JBL)
- Gouache (Elipson ??)
- Rustol
Les premier pour l'esthétique
les deuxième amortissent
les troisièmes rigidifient la membrane.
Les quatrième sont les truck des pro. il y en à certainement beaucoup d'autre comme sur les leed ou les JMLAB.
ET le Rustol connaissant un peu le rustol pour l'autre application, ca doit amortir et rigidifié.
Pour toi il faudrait probablement choisir dans la troisième catégorie
Anthony
antho
Messagede pierre65 » 20 Fév 2015 08:32
Pas toujours évident de déposer le complet, décoller le spider ou les spiders comme sur un 15XB restent suivant certains hp un vrai parcour du combattant et un casse tête ..
Mais si tu as la possibilité de démonter pourquoi pas :yes:
pierre65
Re: Sauvetage d un hp pioneer 25-11 F
Messagede JEAN LUC » 24 Fév 2015 16:29
pierre65 a écrit:Pas toujours évident de déposer le complet, décoller le spider ou les spiders comme sur un 15XB restent suivant certains hp un vrai parcour du combattant et un casse tête ..
Merci a tous pour vos conseils et encouragements.. :hello:
j ai essaye de décoller le speeder mais c est une catastrophe pour faire 1 cm j ai galéré.. j ai peur de tout saboter ..
par contre en regardant de plus prés je pense que la bobine est en carton plastifie ?? et j ai lu sur la toile que cela existait notamment sur certain HP JBL
et que effectivement a l humidité le carton pouvait gonfler ??
effectivement le jeu entre la bobine et l aimant est petit je peux juste glisser une feuille de papier 180 grs autour en force ??
je pense que je vais essayer avec une dremel et une une ponceuse fine de gagner un peu mais après pour plastifier ?? :080:
si mes nerfs ne lâchent pas... ou le HP en premier ?? :ruxx:
pour la membrane j ai badigeonne recto verseau avec du latex .. au litre ..et boucher les trous avec du papier de soie et latex .. c est pas joli mais ça tiens ..
JEAN LUC
petit VALien +
petit VALien +
