SCOOT R34S retrofit
SCOOT R34S retrofit
Messagede Figolu » 13 Jan 2012 14:34
Bonjour, en retromaniaque, voilà que je m'attaque à ce beau scott des années 19....., déjà beaucoup de choses faites mais deux questions à votre expertise
1 la petite lampe qui éclaire le niveau de réception (grillée), c'est quelle tension? moi je mesure de 1 à 7V et ça ne se stabilise pas??? ça veut dire 8V? photo 1
2 le petit fil rouge qui, de l'antenne externe rentre dans le caisson puis va jusqu'au bloc des fréquences, est ce normal? photo 2 à droite
merci à vous
le fil rouge
la petite lampe
Figolu
Re: SCOOT R34S retrofit
Messagede Tichu » 13 Jan 2012 20:55
1) L'ampoule est probablement alimentée en alternatif...
2) Le fil rouge me semble normal.
Messagede Figolu » 14 Jan 2012 11:41
merci,
j'ai connecté une 12V, intensité lumineuse très en dessous, donc ça doit être du 8 au max
Figolu
Messagede Tichu » 14 Jan 2012 12:38
D’après la doc, les ampoules d'éclairage du cadran sont en 6,3 V AC / 220mA.
Messagede fanchheiz » 14 Jan 2012 12:52
D'après la doc voici les lampes que tu as sur ton appareil:
Lamps R34S.jpg (16.71 Kio) Vu 2004 fois
Pointer et Dial sont alimentées en 6.3v ac.(les lampes 12v sont alimntées en v dc)
La lampe du niveau de réception est alimentée en 6.3 v ac, elle doit être en parallèle avec les lampes bandeau fréquence.
Il te faut donc une lampe 6.3v 220ma.(ou approchant)
fanchheiz
Messagede fanchheiz » 14 Jan 2012 12:56
Pardon Tichu,
nos réponses se sont croisées :icon_frenchy:
fanchheiz
Messagede Tichu » 14 Jan 2012 13:00
Pas de problème, on dit la même chose. :_ramutch:
Messagede Figolu » 14 Jan 2012 14:21
ok, oui effectivement c'est en parallèle avec le bandeau fréquence, alors va pour 6,3V et 220 mA, merci
Figolu
Messagede Figolu » 25 Jan 2012 15:12
ouaip mais ça court pas les rues ces machins :sobbing:
Figolu
Messagede oldmarantz » 25 Jan 2012 16:07
Chez Conrad ils vendent des lucioles avec fils, sinon tu coupes propre à ras le fil et tu mets une luciole classique avec de la gaine thermo le résultat si fait proprement est tout à fait acceptable...
http://www.conrad.fr/luciole_fils_minia ... 849_211691
Messagede Figolu » 24 Fév 2012 16:05
j'ai trouvé une petite ampoule 6,3V et 200mA mais une fois en place celle ci est beaucoup moins lumineuse, donc je cherche encore, slts
Figolu
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:00
