Scott 235s
Scott 235s
Messagede Felipe » 29 Juin 2011 17:00
Bonjour à tous :hello:
J'ai acheté il y a quelques temps déjà ce petit ampli.
Son état général était moyen, mais joli façade. Vu le bien qui est dit du 255, je me suis laissé tenté (10€) :ic11: .
Le problème c'est qu'arrivé à la maison, le test du courant de sortie HP me donne du 3V continu :ic24:
Du coup, j'ai rien branché dessus et je me tourne vers vous pour essayer de localiser le soucis :jap:
Quelques tours de vis m'ont montrés qu'il avait déjà subit des opérations (domino sur le cable secteur, pistes qui semblent refaites, le fusible DC 2A "réparé" avec un fil de cuivre soudé sur l'extérieur de celui-ci... je n'ai peut-être pas tout vu...)
du dessus
du dessous
Que puis-je faire avec mes maigres compétences pour tenter un sauvetage?
Merci :jap:
Felipe
Re: Scott 235s
Messagede Tichu » 29 Juin 2011 17:16
Tu peux déjà nous détailler ce que tu as mesuré, et comment.
Re: Scott 235s
Messagede Felipe » 29 Juin 2011 17:29
J'ai juste fait le minimum du minimum en attendant du temps pour demander conseil :jap:
Donc mesure au voltmétre continu en sortie hp, sans source et volume à O.
Résultat:
Speaker 1: Left 2,67V; Right 2,64v
Speaker 2: Left 2,58v; Right 2,58v
Sp 1+2: 2,59v pour chaque canal.
Felipe
Re: Scott 235s
Messagede Felipe » 29 Juin 2011 17:45
Je viens de tester autre chose :icon_smoke:
Il fonctionne bien au casque :thumbsup:
Felipe
Re: Scott 235s
Messagede Tichu » 29 Juin 2011 18:19
Bien, tu as donc mesuré la tension en sortie HP. (et pas le courant)
Je crois me souvenir que cet ampli est "single ended", et qu'il a donc des condensateurs en sortie.
La mesure de la tension en sortie ne te donnera donc pas d'indication utile, (sauf capas de sortie complètement HS).
Re: Scott 235s
Messagede Felipe » 29 Juin 2011 18:45
Tichu a écrit:Bien, tu as donc mesuré la tension en sortie HP. (et pas le courant)
:red_smile:
Bon j'ai branché des enceintes, et pas de buzzzz, de flamme ni d'explosion!! ça fonctionne quoi!!
Merci beaucoup Tichu! C'est déjà fini apparement :thumbsup:
En plus je t'avais fait le coup avec mon Dual cv40, même questionnement, même réponse :alzheimer:
Pour éviter de te déranger une prochaine fois, comment reconnaitre si les amplis single ended?
Merci encore :jap:
Felipe
Re: Scott 235s
Messagede Tichu » 29 Juin 2011 19:06
Ca se reconnait aux gros condensateurs qui sont entre les transitors de puissance et les sorties HP.
(ELNA 1000uF/35V sur la photo)
Re: Scott 235s
Messagede Tarentule50 » 29 Juin 2011 19:06
Felipe a écrit: :red_smile:
Merci encore :jap:
ça fait pas un peu Bourbon ? :icon_frenchy:
Re: Scott 235s
Messagede Tichu » 29 Juin 2011 19:08
On a pas dit "single malt"... :alzheimer:
Re: Scott 235s
Messagede Felipe » 29 Juin 2011 19:26
Merci Tichu :jap:
Je dirai ni single malt, ni bourbon :ic11: Mais plutôt bourdon :kosmos:
C'est ce à quoi me fait penser la contrebasse de P Chambers sur la voie gauche. Les basses sont mal définies, et comme saturées :kosmos:
Ce ne sont pas les enceintes (je les ai interverties), et c'est pareil en speaker 1 et 2.
Il y a surement du composant à changer, mais lesquels? Une idée ou piste?
Felipe
Re: Scott 235s
Messagede Tarentule50 » 29 Juin 2011 19:33
Tichu a écrit:On a pas dit "single malt"... :alzheimer:
entre "single malt, et Blended :icon_frenchy: je parle au niveau des termes :monpote:
Re: Scott 235s
Messagede Tichu » 29 Juin 2011 19:40
@Felipe: tu peux commencer par changer les petits condensateurs de la carte préampli.
Re: Scott 235s
Messagede Felipe » 29 Juin 2011 19:50
Ok, mais là on atteint mes limites :ruxx:
Tu parles bien des petits elna cylindriques gris sur la carte au dessus (derrière les potentiomètres)? :red_smile:
Felipe
Re: Scott 235s
Messagede Tichu » 29 Juin 2011 22:59
Felipe a écrit:Ok, mais là on atteint mes limites :ruxx:
Tout juste: il y en a une dizaine.
Re: Scott 235s
Messagede Felipe » 29 Juin 2011 23:04
Ok :jap:
il y en a encore 2 par dessous.
Je m'équipe et je fais ça (surement pas avant ce week end)
A suivre...
Felipe
Re: Scott 235s
Messagede Felipe » 01 Juil 2011 17:57
Alors la suite...
Condos achetés et démontage.
Quelques interrogations supplémentaire avant de sortir le fer à souder:
Il y a deux fils noirs qui n'aboutissent à rien près du selecteur de source :headscratch:
Deux pistes semblent interrompues sur le dessous de la carte à l'endroit où il y a les condensateurs invisibles sur les premières photos
Les pattes n'ont pas l'air de traverser le circuit...
C'est normal ou pas ces choses là :ic43:
Felipe
Re: Scott 235s
Messagede Tichu » 01 Juil 2011 19:06
Les fils noirs tortillés qui ne sont pas connectés à une extrémité sont tout à fait normaux.
C'est la méthode Scott pour remplacer les câbles blindés.
Les pistes interrompues sont sans doute sur le même principe.
Re: Scott 235s
Messagede Felipe » 01 Juil 2011 19:28
:dignus: cool :dignus:
Après les carbo :atigrou: je m'y mets!
Felipe
Re: Scott 235s
Messagede Tichu » 01 Juil 2011 19:29
En regardant de plus près, les pistes interrompues sont reliées par des capas, qui semblent montées d'origine.
Re: Scott 235s
Messagede Felipe » 02 Juil 2011 09:42
Bon les capa de lacarte pré amp sont changées et...c'est pas pire qu'avant :ruxx:
Par contre le problème reste le même: la basse sature sur le canal gauche :ic24:
Une autre curiosité constatée: le loudness est inversé: il est désenclanché en descendant le commutateur :headscratch:
:icon_unicycle:
Felipe
