Scott 255S
Re: Scott 255S
Messagede Ramutch » 29 Aoû 2011 11:31
Tichu a écrit:Encore une chose que tu peux faire: mesure en mode "ohmmètre" les résistances, et comparer avec le coté qui est OK.
ben oui mais ça je l'ai fait tu penses bien , alors la je sèche !! :headscratch:
Matos Ramutch
Modo Grosso
Ramutch
Re: Scott 255S
Messagede chico86 » 29 Aoû 2011 16:58
salut
ca ressemble un peu a ce que j'avais sur le JVC mca.
des transistor hs sur une carte driver qui laissait passer un fort courant et faisait fumer une resistance en plus d'exploser les T de puissance.
:spin:
BZH
chico86
Re: Scott 255S
Messagede Ramutch » 29 Aoû 2011 17:27
chico86 a écrit:salut
:spin:
ben oui d'accord mais j'ai changé les transistors HS ... :ic35:
Matos Ramutch
Modo Grosso
Ramutch
Re: Scott 255S
Messagede chico86 » 29 Aoû 2011 18:37
vous avez circonscrit la defaillance a la partie puissance si j'ai bien tout lu?
une seule carte driver hs?
les 2 preampli testés ok ?
Ils sont toujours ok les transistor de puissance?
sur le jvc j'avais joué avec une resistance variable et elle gerait la tension sur un des dernier transistor avant les TO3
j'avais 40v au lieu de 18 et resistance chauffait egalement. jusqu'a ce que je remette la bonne tension.
peut etre tester sans les T de puissance avant de les griller :isofouet:
et comparer les tensions entre les 2 cartes driver ? pour trouver le bug.
:work:
BZH
chico86
Re: Scott 255S
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 16:22
