Scott 255S
Scott 255S
Messagede Ramutch » 17 Aoû 2011 17:01
Salut Tichu
Aurais-tu une idée pour remettre en route un Scott 255S
Voila :
panne classique une voie en rade , le vérifie les fusibles et le fusible droite ( à droite face à la façade ,gauche quand on regarde le dos) et grillé
facile je le change et la idem 3 fusible à la suite grillent , cela ma permis de voir que la résistance de droite 5 ohms 10% 5 watts beige (voir photo y'en à 4)
monte très haut en température jusqu’à ce que le fusible crame et la la température redescend
avec le multimètre à la sortie d'enceintes ,la voie de gauche elle à une valeur très raisonnable de 20 millivolts
alors que l'autre monte au taquet de l'appareil soit 400 millivolt ..
Ma question est la suivante comment tester (car il ne sont pas soudés ) les transistors de puissances car je ne l'ai jamais fais
je pense que le problème vient certainement d'un de ces vieux Sanyo :headscratch: ....
PS: quand je parle de fusible ce sont les fusibles de protections d'enceintes :jap:
Matos Ramutch
Modo Grosso
Ramutch
Re: Scott 255S
Messagede Tichu » 17 Aoû 2011 17:20
On commence par le brochage:
les transitors de puissance sont en boitier TO3: il y a 3 connections: E, B, C (C = le boitier métal)
Il te faut un multimètre en position "diode", ou "ohms" si pas disponible.
Tu testes alors les 6 possibilités de poser les 2 pointes (rouge et noire) sur les 3 points E, B et C, et tu notes ce que te dit le multimètre.
(il y a grosso modo 3 possibilité: 0, infini, et valeur intermédiaire qui va dépendre de ton multimètre)
Rouge->E, Noir->B:
Noir->E, Rouge->B:
Rouge->C, Boir->B:
Noir->C, Rouge->B:
Rouge->E, Noir->C:
Noir->E, Rouge->C:
normalement, tu devrais trouver dans l'ordre: infini, moyen, infini, moyen, infini, infini
(si position "ohms", les pointes rouge et noire peuvent être inversées)
Re: Scott 255S
Messagede Ramutch » 17 Aoû 2011 17:53
Bon je sais pas si j'ai tout bien fait ...
me sachant pas ou est la position diode ,j'opte pour Ohmmètre
les 4 transistors
donc pointe sur les broches rien , pointes sur broche et masse du transistor rien
donc ce serait plutôt bon signe , cela voudrait dire qu'aucun n'est en fuite ???
Matos Ramutch
Modo Grosso
Ramutch
Re: Scott 255S
Messagede Tichu » 17 Aoû 2011 17:58
Il y a 2 tests pour chaque paire de connections: en inversant les pointes rouge et noire du multimètre. Tu as fait les 6 mesures ?
Peux tu prendre une photo de ton multimètre Facom ?
Re: Scott 255S
Messagede Ramutch » 17 Aoû 2011 18:16
Tichu a écrit:Il y a 2 tests pour chaque paire de connections: en inversant les pointes rouge et noire du multimètre. Tu as fait les 6 mesures ?
oui j'ai fait les 6 tests
en fait pendant un quart de seconde j'ai une valeur assez importante avec la broche rouge sur tout les connecteur B
Quand la pointe rouge du multimètre est sur la broche B ,mais c'est ultra court ,et sur les 4 totors
j'utilise le Chauvin Arnoux il est plus clair
Matos Ramutch
Modo Grosso
Ramutch
Re: Scott 255S
Messagede Tichu » 17 Aoû 2011 18:21
Tu as une position diode:
Ramutch MM.jpg (38.47 Kio) Vu 4707 fois
Peux tu réessayer ?
Et fais le test sur 2 transistors pour être certain.
Re: Scott 255S
Messagede Ramutch » 17 Aoû 2011 18:42
donc c'est bien la broche B qui donne la valeur
TRANSISTOR 1
560 en B/E
535 ...B/C
TRANSISTOR 2
560
540
TRANSISTOR 3
555
535
TRANSISTOR 4
558
540
Matos Ramutch
Modo Grosso
Ramutch
Re: Scott 255S
Messagede Tichu » 17 Aoû 2011 18:49
Et tous les autres en infini ?
Alors les transistors sont OK...
Tu dois chercher ailleurs, petit scarabée...
Maitre Po.jpg (13.64 Kio) Vu 4697 fois
Re: Scott 255S
Messagede Ramutch » 17 Aoû 2011 18:50
Je sais pas c'que t'en pense ,car moi je ne suis pas spécialiste mais il me semble qu'ils sont tous identiques :scratch2:
par contre y'a une série de petits transistors sur une carte (je sais pas si tu connais le 255S)
Des Toshiba et des plus petits tout noir ,vraiment pas gros
Matos Ramutch
Modo Grosso
Ramutch
Re: Scott 255S
Messagede Ramutch » 17 Aoû 2011 18:51
Tichu a écrit:Et tous les autres en infini ?
avec une grand maître comme toi ça commence à me plaire l'électronique !! :ic11:
Matos Ramutch
Modo Grosso
Ramutch
Re: Scott 255S
Messagede Tarentule50 » 17 Aoû 2011 18:58
question bète :red_smile: avec les cavaliers, tu ne l'avais pas testé en ampli de puissance ?
Re: Scott 255S
Messagede Tichu » 17 Aoû 2011 20:32
Maintenant, il faudrait disposer d'un fer à souder et d'un peu de soudure à l'étain / plomb.
Attention les doigts :onfire:
Les transistors à vérifier sont ceux entourés en vert sur la photo:
(pour le test, il faut les démonter)
255 Ram3.jpg (126.03 Kio) Vu 4686 fois
Tu peux commencer par les 2 qui sont du coté de la résistance qui chauffe.
Re: Scott 255S
Messagede Ramutch » 17 Aoû 2011 21:01
Tichu a écrit:Maintenant, il faudrait disposer d'un fer à souder et d'un peu de soudure à l'étain / plomb.
oui pas de problème je commence à me débrouiller avec mon fer , je voulais juste savoir ou aller
Merci Marc ..à suivre
Matos Ramutch
Modo Grosso
Ramutch
Re: Scott 255S
Messagede Ramutch » 17 Aoû 2011 21:02
tarentule50 a écrit:question bète :red_smile: avec les cavaliers, tu ne l'avais pas testé en ampli de puissance ?
oui j'avais testé tu penses bien le problème est sur les deux :monpote:
Matos Ramutch
Modo Grosso
Ramutch
Re: Scott 255S
Messagede Ramutch » 17 Aoû 2011 21:22
Encore besoin de toi mon ami :icon_frenchy:
comment les teste-on ??
Matos Ramutch
Modo Grosso
Ramutch
Re: Scott 255S
Messagede Ramutch » 17 Aoû 2011 21:26
En fait je crois que j'ai compris ,c'est pareil ???
Matos Ramutch
Modo Grosso
Ramutch
Re: Scott 255S
Messagede Tichu » 17 Aoû 2011 22:33
Yes, c'est pareil, il y a 3 pattes.
Re: Scott 255S
Messagede Ramutch » 17 Aoû 2011 22:41
Tichu a écrit:Yes, c'est pareil, il y a 3 pattes.
bon ben deux de cuit sur trois , si j'ai bien compris ..et sur le même coté
p'être pas la peine que je dessoude le coté de bon ???? :scratch2:
Matos Ramutch
Modo Grosso
Ramutch
Re: Scott 255S
Messagede Tichu » 17 Aoû 2011 22:44
Tu progresses, scarabée !
Re: Scott 255S
Messagede Ramutch » 17 Aoû 2011 22:45
le premier à une valeur de 64 , les deux autres rien du tout
Matos Ramutch
Modo Grosso
Ramutch
