FM SCOTT 350LR
FM SCOTT 350LR
Messagede fabienlucie » 29 Aoû 2012 21:52
Je suis nouvelle dans la hifi vintage.
J'ai récemment acheté un ampli tuner Scott 350 LR, je capte LW mais pas FM. J'ai 2 "boutons" FM (75 et 300) mais je ne sais pas quoi brancher dessus. en parcourant des forums j'ai vu qu'on pouvait mettre la partie cuivrée du cable coaxial. problème: je n'ai qu'une antenne parabole et j'ai 2 branchements sur l'ampli.
Merci de m'aider et si possible avec des photos (mes compétences sont quasi nulles dans ce domaine).
fabienlucie
Re: FM SCOTT 350LR
Messagede LMXD » 30 Aoû 2012 00:10
Bonsoir et bienvenue, :mezomages:
Les paraboles ne sont pas adaptées pour la FM. (C'est beaucoup trop directif, et les fréquences sont très éloignées :monpote: ).
Raccorder un coaxial, c'est bien, mais ce n'est qu'un "tuyau à ondes". Il faudra de toutes façons une antenne adaptée à l'autre extrémité du coaxial. C'est surtout utile dans le cas d'un antenne FM extérieure éloignée du récepteur).
Je te propose deux solutions faciles à mettre en œuvre:
- Si tu es proche de l'émetteur, tu peux te contenter d'un simple fil d'environ 75 cm de long sur la borne 75 Ω.
- Si tu as du mal à recevoir, les antennes dipôles ruban 300 Ω donnent généralement de bons résultats.
Un exemple d'antenne ruban:
http://audio.e44.com/antennes-audio/antenne-fm-ruban-dipole-en-avec-cosses-fouches-ANT104.html
LMXD
Re: FM SCOTT 350LR
Messagede fabienlucie » 30 Aoû 2012 12:23
Merci pour cette réponse rapide.
Je vais essayer le ruban dipole 300ohm.
fabienlucie
Re: FM SCOTT 350LR
Messagede fabienlucie » 31 Aoû 2012 10:10
J'ai essayé l'antenne ruban dipole mais pas de résultat. J'ai toujours le bruit de fond mais je ne capte rien alors qu'avec une chaine plus récente je capte.
fabienlucie
Re: FM SCOTT 350LR
Messagede LMXD » 01 Sep 2012 21:17
Si l'antenne est bien branchée sur les deux plots 300Ω, ton ampli-tuner doit avoir un souci.
Il va falloir mettre les mains dans le cambouis ou le confier à un réparateur.
As-tu essayé de nettoyer les sélecteurs?
As-tu un multimètre et es-tu familière avec son utilisation?
LMXD
Re: FM SCOTT 350LR
Messagede fabienlucie » 02 Sep 2012 22:12
Je pense qu'il est préférable pour lui que je le confie à un pro.
En tout cas, merci pour les conseils.
fabienlucie
Re: FM SCOTT 350LR
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 13:28
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 87 invités
