SCOTT 480 A est en mode protection
Re: SCOTT 480 A est en mode protection
Messagede Tichu » 17 Nov 2012 17:57
dedefr a écrit:+ et -32V sur les points 71/72 = correspondent à la sortie secondaire du transfo d'alime :headscratch:
Que faut il comprendre: tu as trouvé ces tensions ou pas ?
Messagede dedefr » 17 Nov 2012 18:07
Tichu a écrit:
dedefr a écrit:[
j'ai 2 X 43 Volts en alternatif
Messagede Tichu » 17 Nov 2012 18:34
Démonte et vérifie Q13 et Q14...
Messagede dedefr » 17 Nov 2012 18:53
Tichu a écrit:Démonte et vérifie Q13 et Q14...
q13 = 2sa1815
+ sur base - sur c = 608 puis le - sur e = 612
+ sur base - sur c * 605 puis le - sur e = 610
aucun passage par ailleurs
tous les transi ont ete changé, sauf les 4 sur les radiateurs et les 4 transis d'entrée tès onéreux, plus de 20 roros la pièce ....
petite precision, l'ampli est commuté sur la pleine puissance, soit les 85 W
Messagede Tichu » 17 Nov 2012 21:36
Désolé, je voulais dire Q13 et Q14 sur la carte connections entrées / préampli phono.
Messagede dedefr » 17 Nov 2012 22:32
Tichu a écrit:Désolé, je voulais dire Q13 et Q14 sur la carte connections entrées / préampli phono.
fais rien, y a pas de mal :beerchug: je vais voir cela :thumbsup:
Messagede dedefr » 18 Nov 2012 09:58
Q13 = 2sd526 b > c = 466 puis b > e = 486
Q14 = 2sb596 b > c = 485 puis b > e = 493
rien dans tous les autres sens :ic11:
merci de m'aider avec cette panne bizarre :jap:
Messagede dedefr » 18 Nov 2012 10:36
j'ai profité de vérifier les tensions dur ces deux transi cité ci dessu,
il manque une des tensions, et pour cause, il y a une résistance de coupé, il s'agit de la : R37 de 10 ohms
je vais partir à la recherche d'un résistance de cette valeur, elle se trouve à coté de Q13
on va l'avoir, on va l'avoir .....
Messagede dedefr » 18 Nov 2012 11:26
dedefr a écrit:j'ai profité de vérifier les tensions dur ces deux transi cité ci dessu,
j'ai donc trouvé une resistance de 10 Ohms dans mon stock, je la monte, je passe l'ampli en petite puissance, soit 65 W, le met en route, au bout de 5s le relais colle :thumbsup: super, je refait le même essai avec la puissance totale, pareil le relais colle, pas de fumée rien . . :thumbsup:
je branche des HP suicide, pas ceux qui me l'a fusillé l'ampli, juste un HP simple, ben il s'est mis à chanter . . :ic11: mais tres bon son d'un coté, l'autre complètement distorsionné, comme si on le passait dans un broyeur . . . je continuerai les tests sans HP, on ne sait jamais . . . donc, Maître Tichu, t'en pense quoi ?
Messagede dedefr » 18 Nov 2012 11:40
alors, inutile de te creuser, j'ai trouvé, une piste de coupée au niveau d'un des "drivers", un pitit strap mis en place, et . . . . . mise sous tension . . . . . le relais colle . . . . je monte très doucement le son, . . . . . . et, il CHANTEEEEEEE . . . . :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
mais quel son, mais quel son . . . . . :guitarra: :cuernos: :dignus: :dignus:
en un mot, magnifique ! ! ! ! !
merci Maître Tichu de m'avoir tent aidé, et surtout ta grande patience
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
je vais pouvoir en profiter enfin :stereo:
il va tourner toute la journée pour test, il est connecté à des Martin MiniMax, je trouve qu'il se marie bien avec :thumbsup:
Messagede Tichu » 18 Nov 2012 11:59
Moi j'aime bien les 5 derniers messages:
dedefr fait les questions et les réponses, et trouve la panne tout seul. :thumbsup:
Messagede dedefr » 18 Nov 2012 12:06
Tichu a écrit:Moi j'aime bien les 5 derniers messages:
sans ton aide, je crois pas . . . . :ruxx: c'est toi qui m'a dit d'aller vérifier Q13 et Q14, et c'est seuleument là que j'ai vu la resistance de coupée . . . . :ic11:
ah, si tu pouvais entendre le son qu'elle a cette machine, là j'écoute du Charlie Mc COY . . . :stereo:
Messagede NONO » 18 Nov 2012 19:11
Un de sauver ! :thumbsup: bravo à toi Dedefr, TICHU trop Humble comme d'habitude ! :monpote:
Ensemble du moment ...
NONO
Messagede broot » 18 Nov 2012 19:31
Bravo ! eh bien voilà ! on y est ! Exactement la même panne que sur mon premier 480A. Cette résistance avait fait chercher un long, n'est-ce pas Maître ?
Il faut dire que ce coin de l'ampli chauffe pas mal ! les radiateurs des deux transistors suffisent à peine.
Bon plaisir avec ce bel ampli... pas qu'en look (quand on aime), en qualité de son aussi... et j'ai l'impression que le mien est de plus en plus vif et net, lui que je trouvais parfois un peu brouillon au début surtout sur du classique (cordes).
:beerchug:
broot
Messagede dedefr » 21 Nov 2012 09:48
un petite toph de mes deux "monstres" . . . :love: :love:
je ne m'en lasse pas du petit scott :love: :love:
Messagede Phil19 » 22 Nov 2012 19:27
Bonjour dedefr,
J'aime bien ton intérieur :monpote: ... Belles machines :ic11:
Bravo pour ton dépannage :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: .
Concernant mon 460, le doc est à son chevet.
Phil19
Messagede dedefr » 22 Nov 2012 20:23
Phil19 a écrit:Bonjour dedefr,
merci, mais sans l'aide de Maître Tichu . . . .
et ce n'est qu'une petite partie des machines qui traînent chez moi :thumbsup:
j'espère qu'il pourra le sauver :thumbsup:
j'en ai encore deux autres à reparer :
un ampli-tuner offert de marque BST
et un petit double mono, de marque BASF, dont un canal est mourru, il a la même panne que le scott avais, ce sont mes ex-enceintes suicide qui l'ont fait sauter, ne me demandes pas où elles sont allés les enceintes suicide :icon_frenchy:
Messagede Phil19 » 22 Nov 2012 20:40
dedefr a écrit:merci, mais sans l'aide de Maître Tichu . . . .
C'est sûr, n'est pas maître qui veut... :jap:
Signé un jeune padawan.... :icon_frenchy:
Phil19
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 11:55
