SCOTT 480 A est en mode protection
Messagede dedefr » 18 Aoû 2012 18:56
alors voilou, j'ai cherché cet ampli en sachant qu'il est en panne, je l'ai payé 90 roros !
un toph de la carte ampli :
à mon avis il a été bidouillationné . . .
j'ai sur une des sortie la tension d'alim, soit + 52 V
j'ai le schéma, pas très lisible, mais bon on dera avec :ic11:
schéma disponible là : http://www.hhscott.fr/scott460A.pdf
Re: SCOTT 480 A est en mode protection
Messagede oldmarantz » 18 Aoû 2012 19:24
Un ampli ou un apprenti dépanneur a mis les doigts dedans brrrr courage! c'est quoi l'arbre de noel à base de R.... :080:
Messagede Tichu » 18 Aoû 2012 19:42
Le câblage est normal: c'est un Scott !
Ce qui est bizarre, c'est le chapelet de 3 résistances-saucisses. :ic35:
Messagede dedefr » 18 Aoû 2012 19:58
Tichu a écrit:Le câblage est normal: c'est un Scott !
ça remplace un resistance de 3.3 K à l'emplacement R 43
Messagede dedefr » 18 Aoû 2012 21:19
alors :
1 remplacement de la "saucisse" de resistance par la bonne valeur : 3.3 K
2 test allumage : toujours 54 V sur la borne du relais
3 demontage des transistors fineaux et mesure de ces derniers, ils sont en bonne santé
4 test allumage : toujours 54 V sur la borne du relais
5 demontage des "drivers" et mesures, egalement en bonne santé
4test allumage : maintenant, il y a 15 V sur la borne du relais
une idée ?
Messagede oldmarantz » 18 Aoû 2012 21:49
La derniere fois que j'en ai eu un en panne avec un relais qui ne s'enclenchait pas comme ca cela venait d'un de ces trs sur radiateur, je ne me rappelle plus bien je crois que c'est Q13 Q14 (voir photo)
Messagede dedefr » 18 Aoû 2012 22:01
merci, je verrai ça demain matin :hello:
Messagede oldmarantz » 18 Aoû 2012 22:05
Ok dis nous !
Messagede dedefr » 19 Aoû 2012 08:57
oldmarantz a écrit:La derniere fois que j'en ai eu un en panne avec un relais qui ne s'enclenchait pas comme ca cela venait d'un de ces trs sur radiateur, je ne me rappelle plus bien je crois que c'est Q13 Q14 (voir photo)
les deux transi testé, ils sont en bonne santée :thumbsup:
je rappelle, que j'ai 15 V sur la borne du relais au niveau arrivée des transi finaux, et cela les transi de sortie demonté aisnsi que les driver !
en jaune ce qui est demonté, le truc blanc, là il y a 15 V,c'est sur la borne du relais :thumbsup:
desolé pour le truc jaune, je n'ai pas réussi à faire mieux . . . :ic11:
Messagede oldmarantz » 19 Aoû 2012 09:50
et en entrée de la carte ampli comment est le signal (pas de continu) Voir aussi les soudures, je me rappelle aussi de qques condos qui avaient bien chauffés sur cette carte particulièrement mal foutue avec ce tas de fils dessous et ces composants enfermés entre 2 radiateurs...
Messagede dedefr » 19 Aoû 2012 10:10
le schema de ma carte, si cela peut aider :ic11:
Messagede dedefr » 19 Aoû 2012 12:00
la panne principale venait bien d'un des Tr que j'ai désigné hier soir il manquait un +32.5 ou -32.5v
ces deux tensions sont bien présentes :thumbsup:
sur les entrées BF de la carte ampli, aucune tension continue ou autre, je n'ai pas connecté de source aux entrées !
Messagede Tichu » 19 Aoû 2012 12:48
SI tu mesures la tension continue sur les pattes des transistors de la carte, on pourra essayer de comprendre.
Messagede dedefr » 19 Aoû 2012 13:08
Tichu a écrit:SI tu mesures la tension continue sur les pattes des transistors de la carte, on pourra essayer de comprendre.
alors, je vais essayer d'être clair . . . commençons par le debut :
je retrouve la tension de 54 V sur le relais, sur une voie
je demonte les transistors de sortie et leurs drivers, je les teste en mode diode, et ils sont tous bon, je fait un test d'allumage, et retrouve 19 V à la borne du relais, et ce, depuis le condo C1 à l'arrivée du signal, il n'y a aucune tension
j'ai donc, remonté toutes les pièces, et la je trouve commes tension aux bornes des transi et drivers les fameux +54 V, sauf sur un transi de sortie, où il y a les -54 V sur la broche du milieu . . .
j'ai égalament remplacé le "saucisson" de resistance par la bonne valeur :ic11:
j'espere que tu vois ce que je tente d'expliquer . . . . . . :headscratch:
Messagede oldmarantz » 19 Aoû 2012 13:51
Sur les tr de sortie tu dois avoir le+vcc sur les npn et le -vcc sur les pnp du collecteur(vcc=56v) (broche du milieu) sur la base tu dois avoir qques choses avoisinant le 0.7v (broche de droite) et +- 0v sur l'emetteur (broche de gauche)...
Messagede dedefr » 19 Aoû 2012 13:56
oldmarantz a écrit:Sur les tr de sortie tu dois avoir le+vcc sur les npn et le -vcc sur les pnp du collecteur(vcc=56v) (broche du milieu) sur la base tu dois avoir qques choses avoisinant le 0.7v (broche de droite) et +- 0v sur l'emetteur (broche de gauche)...
tout à fait d'accord, c'est ce que j'ai sur le canal qui est bon, mais sur celui en panne c'est ce que j'ai decrit plus haut
PS : je sait que c'est pas facile si on a pas l'appareil sous le nez . . .
Messagede Tichu » 19 Aoû 2012 14:08
Il faudrait être plus précis:
- Réf des transistors selon schéma (Qxx)
- broche (c, b, e)
- tension
Et ceci pour chaque transistor de la voie qui pose problème.
Messagede dedefr » 19 Aoû 2012 14:28
Tichu a écrit:Il faudrait être plus précis:
- broche (c, b, e)
- tension
Q 21
B +54
C +55
E +54
Q 23
B +54
C -55
E +54
j'ai mesuré ces transi, ils sont bon . . .
je retrouves ces tension jusqu'à Q1
Messagede LMXD » 19 Aoû 2012 15:00
Bonjour, :hello:
Toutes ces tensions au rail positif... As-tu vérifié D15?
LMXD
Messagede Tichu » 19 Aoû 2012 15:51
Tu as quoi sur Q1, Q5 et Q7 ?
