Scott 480A : se met en protection
Re: Scott 480A : se met en protection
Messagede Tichu » 09 Mar 2012 15:45
Peux tu prendre la tension en difference entre les 2 pattes de D13, j'ai l'impression qu'elle est HS...
Messagede broot » 09 Mar 2012 18:06
@ Tichu : Oublie mon MP, je crois.
J'ai dessoudé la diode STV-4H... en test à l’ohmmètre elle est coupée (dans les deux sens). Je pense donc que tu as raison Tichu, c'est elle la coupable.
Bien sûr une recherche montre que ce produit est complètement obsolète. Je suis inf... u d'en trouver sauf peut-être sur un autre appareil (il semble que Pioneer ait beaucoup utilisé ça en son temps).
Si je comprends bien (mais ça fait un moment que j'ai dépassé les limites de mon incompétence ! ! ! ), c'est l'équivalent de 4 diodes en série dans un boîtier qui vient en contact avec le radiateur. Pour le rôle, je subodore que l'élévation en T° fait chuter le courant (je dis peut-être une grosse bêtise là ?).
Il y a sur un site en langue anglaise quelqu'un qui explique qu'il a fait un équivalent avec des diodes type 1N4148 ou des 1N914 noyées dans une goutte d'époxy. Il dit que ça fonctionne depuis 4 ans.
Quelqu'un a-t-il expérimenté ça ? C'est possible selon vous ?
broot
Messagede Tichu » 09 Mar 2012 18:38
Tu peux tout a fait la remplacer par 4 diodes 1N4148 en série.
Il faut juste faire une adaptation mécanique pour fixer l'ensemble sur le radiateur.
Par contre un test a l'ohmmetre ne suffit pas sur ce genre de diode.
As tu mesurer la tension entre les bornes de D13, ampli en marche ?
(dans l'état ou il est, avec les resistances R19 et R69 demontees)
Messagede broot » 09 Mar 2012 19:15
Oui, je me suis rendu compte effectivement !
En fait j'ai un doute sur ce que tu me demandes : est-ce que je dois prendre la tension en posant mes sondes sur chaque patte de la diode ou bien faire une mesure entre chaque patte et la masse ?
J'ai fait la 2eme mesure et j'ai une différence de 1.6 v environ (valeur légèrement fluctuante).
Je viens de faire la 1ere mesure (entre bornes de la diode) = 0.021v
C'est dur d'aider des béotiens n'est-ce pas ?
broot
Messagede Tichu » 09 Mar 2012 19:25
Ces chiffres m'étonnent quand même...
Normalement tu devrais trouver autour de 2,5 Volts.
Si tu as 4 diodes du genre 1N4148, tu peux tenter une remplacement rapide (en l'air) pour tester.
Messagede broot » 09 Mar 2012 19:46
Hou là ! cela fait une grosse différence en effet !
Je ferai l'essai que tu préconises demain et te tiendrai au courant. Merci
broot
Messagede broot » 09 Mar 2012 20:15
Encore une dernière question ! Le point blanc repère bien la cathode ?
broot
Messagede Tichu » 09 Mar 2012 21:12
Je crois bien.
A confirmer avec le schema de toute facon.
Messagede broot » 10 Mar 2012 11:55
Voilà j'ai fait le montage en l'air de mes 4 1N4148 en série.
Je confirme : la tenson relevée entre l'anode la cathode de cette diode est de 0.009 V.
Mesures effectuées alors que les deux résistances R69 etR19 sont en l'air et la diode originelle itou bien sûr.
Je te sens chagrin de ces résultats Tichu mais je ne crois pas faire d'erreur. :ic4:
broot
Messagede Tichu » 10 Mar 2012 12:49
OK,
alors, ampli éteint, peux tu mesurer à l'ohmmètre l'ajustable RV1 ? (réglage du bias)
Si je te suis, il est possible qu'il soit coupé.
Messagede broot » 10 Mar 2012 13:20
Je trouve 12.1 ohm. Possible ça ?
broot
Messagede Tichu » 10 Mar 2012 14:13
Oui, il doit faire 100 ohms au maximum.
Mais je persiste a penser que la tension entre les deux pattes de la diode D13 (ou de son remplacant: les 4 x 1N4148) doit faire 2,4 Volts.
(en mode voltmètre, ampli en marche)
Messagede broot » 10 Mar 2012 15:12
Je comprends ce que tu me dis.
Je viens de refaire cette mesure. Pour être sûr, j'ai légèrement raccourci la gaine isolante de protection (- 1 mm) afin de pouvoir connecter directement les grip-fil du multimètre directement sur les pattes de la diode et non pas comme hier à l'aide des pointes sur le CI.
Je me rends compte que ce matin j'ai quand même fait une erreur d’écriture, il fallait écrire 0.09V.
J'obtiens sur la diode d’origine donc : 0.074 à la mise sous tension et cette valeur baisse lentement mais très régulièrement. Le relais colle dans le délai normal à la mise sous tension. les résistances R69 et R19 sont en l'air, Q1 est réalisé par le montage de 2 éléments (ce n'est pas le transistor original) et Q7 est neuf.
Je ne pense pas faire d'erreur ou avoir fait d'erreur préalablement.
broot
Messagede Tichu » 10 Mar 2012 20:39
Et as tu essayé en remplacant D13 par les 4 diodes 1N4148 ?
Messagede broot » 10 Mar 2012 23:00
Alors en plaçant les 4 diodes 1N4148 montées en série, les résultats sont les suivants :
au démarrage 0.011 V (tendance stable).
Je suis désolé mais je suis sûr de ces mesures (ou bien je fais une erreur que je ne vois pas et je suis donc incapable de me corriger).
@Tichu : pas de souci, tu n'es quand même pas tenu à une "obligation de résultat". Tu passes beaucoup de temps sur mon problème et je t'en remercie.
broot
Messagede Tichu » 10 Mar 2012 23:05
Ne t'en fais pas, j'aime bien résoudre les mystères...
Alors, on va reprendre à zéro:
Résistances R19, R69 toujours en l'air, mesure la tension (par rapport à la masse) des points suivants:
- collecteur de Q5
- jonction entre D13 et RV1
- collecteur de Q7
Messagede broot » 10 Mar 2012 23:23
OK ! je mesure ça demain matin !
broot
Messagede broot » 11 Mar 2012 10:21
Mesures effectuées les 2 résistances en l'air et D13 = mon montage à base de 1N4148 :
collecteur de Q5 = +55.4 V
jonction D13 et RV1 = 53.4 à 54 (très légèrement fluctuant)
collecteur de Q7 = 53.4 à 54 (idem supra)
Je suis sûr de ces mesures par rapport à la masse.
broot
Messagede Tichu » 11 Mar 2012 16:39
Le collecteur de Q7 est positif ???
Messagede broot » 11 Mar 2012 18:03
Le collecteur c'est bien la broche du milieu ?
Alors oui, il est positif, par contre base et collecteur sont négatifs (sensiblement aux même valeurs 54 / 55 V).
broot
