Scott 510 TL
Scott 510 TL
Messagede CatFromage » 26 Aoû 2012 17:48
Salut à tous
Je viens de m’offrir un joli p ‘tit tuner Scott 510 TL. Pas encore testé, juste ouvert. Comme le vendeur me l’avait indiqué, pas de lumière. En effet plus aucune ampoule, juste des fils coupés.
L’un d’entre vous a-t-il la référence des loupiotes (ou une alternative à base de led). J’ai mis les photos des fils coupés et d’un des supports un peu roussi.
Si vous avez toutes infos, doc, schéma merci d’avance :jap:
CatFromage
Re: Scott 510 TL
Messagede oldmarantz » 26 Aoû 2012 18:46
d'origine c'est des lucioles 14 v 80 mA
ca ressemble à ca...
http://www.conrad.fr/lpe_a_incand_m12v_ ... 849_211693
Re: Scott 510 TL
Messagede CatFromage » 26 Aoû 2012 20:08
Merci oldmarantz. Par contre il a peut-être un problème de tension j'ai mesuré 0,4.
CatFromage
Re: Scott 510 TL
Messagede dedefr » 26 Aoû 2012 20:34
il y a un fusible de fondu, on le vois sur la photo du haut
Re: Scott 510 TL
Messagede CatFromage » 26 Aoû 2012 20:55
Non je viens de le tester, il est bon.
CatFromage
Re: Scott 510 TL
Messagede oldmarantz » 27 Aoû 2012 09:50
C'est une tension alternative qui alimente les lucioles ca sort direct d'un secondaire de transfo il faut mesurer en V AC...
Re: Scott 510 TL
Messagede CatFromage » 27 Aoû 2012 10:25
En effet j'ai testé en continu, je regarde ce soir. Merci
CatFromage
Re: Scott 510 TL
Messagede CatFromage » 27 Aoû 2012 18:27
C'est sur en alternatif ça change, 19,6 V.
Je débute ... :jap:
CatFromage
Re: Scott 510 TL
Messagede david29290 » 30 Aoû 2012 15:51
Ne crains pas d'avancer lentement. Crains seulement de t'arreter!
Re: Scott 510 TL
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 13:24
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
