scott 665 DM
Re: scott 665 DM
Messagede 20tajk7 » 03 Avr 2012 19:29
ça m'étonnerai que le transfo soit hs mais on ne sait jamais.
Combien entre F101 et F102 ?
20tajk7
Re: scott 665 DM
Messagede gege_sens » 03 Avr 2012 19:36
Les fusibles et les 4 diodes sont bonnes ???
Alors il faut mesurer la tension en alternatif sur les sorties du transformateur T101
Multimetre en AC
1 - mesure la tension entre Le + de C104 et F102
2 - mesure la tension entre Le + de C104 et F101
3 - mesure la tension entre la masse et F103
GH
Re: scott 665 DM
Messagede gege_sens » 03 Avr 2012 19:37
On sest croisé :hello:
GH
Re: scott 665 DM
Messagede 20tajk7 » 03 Avr 2012 19:49
C'est pas possible que le transfo soit hs, sinon il y aurait 0V sur C106 et c'est sur qu'il y a au moins quelques volts entre F103 et la masse sinon les vumètres seraient éteints.
Il y a peut être une soudure sèche ou une piste coupée au niveau des diodes D101 à 104.
20tajk7
Re: scott 665 DM
Messagede gege_sens » 03 Avr 2012 19:53
on va attendre les résultats de mesure, mais c'est vrai que ça sent la soudure douteuse !
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 04 Avr 2012 18:41
bien donc D101=0, D103=5, D104=5, D106=0,84 avec la position de mon voltmètre ci-joint ... entre C104 et F102=0,1, C104 et F101=0,1, la masse et F103=0
dozit
Re: scott 665 DM
Messagede gege_sens » 04 Avr 2012 18:58
Je ne saisis pas bien tes mesures, a quoi correspond :
Tu trouves ces valeurs entre quels points ?
Pour ces mesures :
ton multimètre était bien sur la position 200 AC ( la 2eme à droite du "OFF" )
Re: scott 665 DM
Messagede gege_sens » 04 Avr 2012 19:07
J'ai oublié de préciser que pour ces mesures
entre C104 et F102= , C104 et F101=, la masse et F103=
Il faut que l'appareil soit allumé
GH
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 04 Avr 2012 19:42
ah c'était éteint pour C104 et F102= , C104 et F101=, la masse et F103 et pour les diodes c'est avec la position de la photo que je trouve ces valeurs, appareil éteint la fiche d'essai rouge sur l'entrée + de la diode
dozit
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 04 Avr 2012 19:50
entre C104 et F102=14,4, C104 et F101=14,4, la masse et F103=12,7
dozit
Re: scott 665 DM
Messagede gege_sens » 04 Avr 2012 19:58
Voila qui est mieux pour ces tensions : le transfo est bon.
Il faut refaire les mesures sur les diodes,
Le multimètre doit être sur la position représentant une diode ( en bas à droite )
il faut relever les valeurs pour chaque diode
Une mesure avec le fil noir du côté du petit trait sur la diode, le fil rouge de l'autre côté de la même diode.
Ensuite on inverse les deux fils : le fil rouge du côté du petit trait sur la diode ...
GH
Re: scott 665 DM
Messagede 20tajk7 » 04 Avr 2012 20:01
:hello: Pour tester les D101, 102, 103, 104 et 106, il faut que tu mettes le multimètre en position test diodes (rouge) et que la platine soit éteinte:
Pointe de test noire sur la cathode de la diode (la patte qui est repérée) et pointe de test rouge sur l'autre patte, il doit y avoir environ 700/1000 affiché sur le multimètre si la diode est bonne, s'il y a "0" la diode est en court circuit et s'il y a juste "1" la diode est coupée.
20tajk7
Re: scott 665 DM
Messagede 20tajk7 » 04 Avr 2012 20:02
gege_sens a écrit:Voila qui est mieux pour ces tensions : le transfo est bon.
GH
On s'est encore croisé :beerchug:
20tajk7
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 04 Avr 2012 20:15
désolé, voici les bonnes mesures, D103=570 inversé 1547, D104=570 inversé 1547, D101=605 inversé 1, D102=605 inversé 1, D106=650 inversé 1
dozit
Re: scott 665 DM
Messagede gege_sens » 04 Avr 2012 20:37
Ok, c'est pas trop mal
On va revérifier les tensions sur C111 et C101
multimètre en position DC (V=) 2eme position à gauche de la position "OFF" ( calibre 200 )
Dis nous combien il y a sur ces 2 condensateurs ... Appareil allumé bien sûr !
GH
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 04 Avr 2012 20:43
merci de me préciser les positions du voltmètre, face à vous j'ai des grosses lacunes, j'y vais de ce pas, à toute suite...
dozit
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 04 Avr 2012 20:47
c111=32,4 et C101=37,3
dozit
Re: scott 665 DM
Messagede gege_sens » 04 Avr 2012 20:49
C'est parfait !
Maintenant, la même chose aux bornes de la diode ZD101
Appareil toujours allumé, multimètre dans la même position.
Re: scott 665 DM
Messagede 20tajk7 » 04 Avr 2012 20:51
dozit a écrit:c111=32,4 et C101=37,3
Nickel :thumbsup:
Et sur C102 et C103 (même position que celle indiquée par Gege_sens).
20tajk7
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 04 Avr 2012 21:11
ok ZD101=0, C102=0, C103=0
dozit
