scott 665 DM
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 17 Avr 2012 18:32
Bonjour, ça y est, j'ai reçu ma diode zener 20v 500mW je l'ai monté et mesuré, 2eme position sur la gauche de "off" (calibre 200) je trouve zéro, en position (calibre 20) je trouve 0,06, et sans cette diode j'ai du son qui sort, mais accéléré, c'est grave docteur ?
dozit
Re: scott 665 DM
Messagede Tichu » 17 Avr 2012 19:44
C'est quoi du son "accéléré" ?
Quelle est ta source ?
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 17 Avr 2012 21:32
c'est la cassette qui ne tourne plus à la bonne vitesse...
dozit
Re: scott 665 DM
Messagede LMXD » 17 Avr 2012 21:40
dozit a écrit:Bonjour, ça y est, j'ai reçu ma diode zener 20v 500mW je l'ai monté et mesuré, 2eme position sur la gauche de "off" (calibre 200) je trouve zéro, en position (calibre 20) je trouve 0,06, et sans cette diode j'ai du son qui sort, mais accéléré, c'est grave docteur ?
:headscratch:
Cette nouvelle diode a-t-elle été montée dans le bon sens?
LMXD
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 18 Avr 2012 12:16
oui oui elle est montée dans le bon sens!
dozit
Re: scott 665 DM
Messagede LMXD » 18 Avr 2012 13:10
ZD101 est dans le bon sens, et tu as mesuré ~0V.
As-tu mesuré la tension aux bornes de C101: ~35V (calibre 200V continu)?
scott 665dm alim1.jpg (109.55 Kio) Vu 4748 fois
LMXD
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 18 Avr 2012 13:38
oui, c111=32,4 et C101=37,3 ...
dozit
Re: scott 665 DM
Messagede LMXD » 18 Avr 2012 18:15
dozit a écrit:oui, c111=32,4 et C101=37,3 ...
C'est bien ce que j'avais lu en page 2... il y a un petit souci avec ces mesures : la tension aux bornes de C111 devrait être supérieure de 0,7V (seuil de D106) à celle aux bornes de C101. Mais tout ceci n'explique pas la panne.
Platine débranchée du secteur et multimètre sur le calibre 2000 Ohms. Peux-tu mesurer la résistance aux bornes de R101?
Tu devrais trouver environ 1,3 kOhms (il y a deux résistances R101 et R102 de 2,7 kOhms en parallèle)
LMXD
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 18 Avr 2012 19:20
alors, R101=1,3, R102=1,2 et j'ai mesuré C111=32,9, et C101=38,2, hum hum!
dozit
Re: scott 665 DM
Messagede LMXD » 18 Avr 2012 19:55
dozit a écrit:alors, R101=1,3, R102=1,2 et j'ai mesuré C111=32,9, et C101=38,2, hum hum!
Hum hum aussi!
Les résistances R101 et R102 sont bonnes (comme elles sont montées en parallèle, tu les as mesurées deux fois). :thumbsup:
Il faut que je cogite devant le schéma complet pour comprendre d'où vient le souci avec ces tensions... :ic30:
LMXD
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 18 Avr 2012 20:05
ok ! :yes:
dozit
Re: scott 665 DM
Messagede LMXD » 18 Avr 2012 23:02
Peux-tu dessouder Q101(fais toi une photo avant pour pouvoir le remettre dans le bon sens), pour mesurer la tension aux bornes de ZD101 (ou de C102 si c'est plus accessible) et refaire une mesure de tension aux bornes de C101 ?
Bonne soirée.
LMXD
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 19 Avr 2012 12:36
merci, donc Q101 désouder appareil allumé position 200 C101=37,8 et en position kOhms c102=35,4 et c101=35,1, voili voilou... :jap:
dozit
Re: scott 665 DM
Messagede LMXD » 19 Avr 2012 20:00
dozit a écrit:merci, donc Q101 désouder appareil allumé position 200 C101=37,8 et en position kOhms c102=35,4 et c101=35,1, voili voilou... :jap:
On devrait avoir 20V aux bornes de C102, il y a encore un souci avec la zener 20v ZD101.
Je pense que la nouvelle a subi le même sort que la précédente: :isofouet: . Reste à trouver le coupable...
Tant que Q101 est déssoudé, tu peux le tester avec le multimètre en mode diode.
Voici le lien pointant vers le tuto de daniel-12 pour te guider:
http://forum.vintage-audio-laser.com/ressources/file/12581
LMXD
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 19 Avr 2012 21:23
oui chef!!! voici 2 photos j'espère que je mesure bien car ton lien est mort.
dozit
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 19 Avr 2012 21:36
ola désolé je n'ai vue qu'après le pdf télécharger, donc sur Les 2 mesures intéressantes du pdf, je 628 et 634
dozit
Re: scott 665 DM
Messagede LMXD » 19 Avr 2012 21:37
dozit a écrit:
Le fichier joint DSC05522.JPG n’est plus disponible.
Le fichier joint DSC05521.JPG n’est plus disponible.
Le principe est bon, mais il faut aussi faire la même chose sur l'autre jonction.
Je ne comprends pas, le lien pointe directement vers le fichier... :headscratch:
A moins qu'avec un rang de "débutant" l'accès soit verrouillé?
Voici le fichier:
Test transistor.pdf
(92.27 Kio) Téléchargé 8 fois
LMXD
Re: scott 665 DM
Messagede LMXD » 19 Avr 2012 21:40
dozit a écrit:ola désolé je n'ai vue qu'après le pdf télécharger, donc sur Les 2 mesures intéressantes du pdf, je 628 et 634
On s'est croisé... avec mon Wi-fi d'enfer en déplacement...
Ton transistor a l'air bon. (Ne le ressoudes pas pour l'instant)
Peux-tu revérifier la zener ZD101, comme te l'avait fait faire Gégé?
LMXD
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 19 Avr 2012 21:57
c'est super cool en tout qu'à! j'ai fais plein de mesure position 200, scott allumé, C101=38.1, C102=0, C103=0, C104=19, C105=13, C106=12.4, R101=38.2, R102=38.3 et ZD101=0 :spin:
dozit
Re: scott 665 DM
Messagede LMXD » 19 Avr 2012 22:02
dozit a écrit:c'est super cool en tout qu'à! j'ai fais plein de mesure position 200, scott allumé, C101=38.1, C102=0, C103=0, C104=19, C105=13, C106=12.4, R101=38.2, R102=38.3 et ZD101=0 :spin:
Tu viens de faire ces mesures avec Q101 déssoudé ???
LMXD
