scott 665 DM
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 19 Avr 2012 22:07
oui oui bien sur!
dozit
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 19 Avr 2012 22:09
à demain j'espère, je suis libre à partir de 13h, merci
dozit
Re: scott 665 DM
Messagede LMXD » 19 Avr 2012 22:22
Je t'ai posé la question, car il y a un petit souci:
Tu avais fait une première mesure à 35,4V sur C101 avec Q101 déssoudé, et tu viens de refaire cette mesure dans les mêmes conditions et tu trouves 0v... :ic30:
On regardera ça demain en fin d'après-midi.
Bonne nuit. :wave:
LMXD
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 20 Avr 2012 19:30
oui le C101=35,4, je serai chez moi à minuit...
dozit
Re: scott 665 DM
Messagede LMXD » 20 Avr 2012 20:32
dozit a écrit:oui le C101=35,4, je serai chez moi à minuit...
A minuit, je risque fort d'être dans les bras de Morphée...
Ne ressoudes pas Q101 pour l'instant.
Si tu as 35,4V sur la borne positive de C101, il va falloir remesurer la tension sur C102.
Si tu mesures 0V ou 35V sur C102, il va falloir rechanger ZD101.
LMXD
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 21 Avr 2012 11:48
bonjour, c'est le cas, heureusement j'ai acheter 5 diodes, donc je ressoude ok....
dozit
Re: scott 665 DM
Messagede LMXD » 21 Avr 2012 12:01
dozit a écrit:bonjour, c'est le cas, heureusement j'ai acheter 5 diodes, donc je ressoude ok....
Tu as bien fait d'en prendre quelques unes d'avance... :thumbsup:
Quand tu dis "c'est le cas", tu peux préciser? tu as 0V ou 35V sur C102?
Je ne saisis pas bien la fin de ta phrase: tu as changé ZD101 et tu as environ 20V sur C102 ?
Je vais devoir m'absenter jusqu'à demain soir sans accès internet...
LMXD
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 21 Avr 2012 15:28
alors j'ai rechanger la diode ZD101, donc maintenant C101=39, C102=21,2, ZD101=21,1, R101=17,7, c'est mieux non?
dozit
Re: scott 665 DM
Messagede 20tajk7 » 21 Avr 2012 15:54
:hello: oui, ça à l'air mieux.
Environ 20V sur C103 ?
Si oui, c'est bon.
20tajk7
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 21 Avr 2012 22:11
zéro de chez zéro sur C103, hum, hum? :smile: :ic26: :spin:
dozit
Re: scott 665 DM
Messagede 20tajk7 » 21 Avr 2012 23:25
Q101 est mort (2SD880) :beerchug:
20tajk7
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 21 Avr 2012 23:51
ok, je le commande dès lundi, merci à vous ...
dozit
Re: scott 665 DM
Messagede gege_sens » 22 Avr 2012 12:10
Bonjour dozit,
Désolé pour mon silence mais j'étais en vacances en province sans accès internet...
Mais je vois que d'autres membres se sont intéressé à ton problème. Ça a l'air d'avancer
GH
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 22 Avr 2012 17:43
oui, Q101 à changer, tout le monde est ok avec ça, car je crois que je l'avais mesuré, position ohms et dessoudé ...
dozit
Re: scott 665 DM
Messagede 20tajk7 » 22 Avr 2012 20:19
dozit a écrit:oui, Q101 à changer, tout le monde est ok avec ça, car je crois que je l'avais mesuré, position ohms et dessoudé ...
:nono: Après avoir dessoudé le transistor, mesure le avec ton multimètre en mode test diode entre la patte de gauche et la patte centrale puis entre la patte de gauche et celle de droite (dans les deux sens) :monpote:
20tajk7
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 22 Avr 2012 21:43
oui sur la position diode, Q101=rouge sur gauche et noir sur milieu =635, ensuite le noir à droite=641 et l'inverse rouge sur droite et noir sur milieu =0, ensuite le noir à gauche=0, ai-je bien mesuré ?
dozit
Re: scott 665 DM
Messagede 20tajk7 » 22 Avr 2012 22:48
Bizarre :scratch2: normalement il devrait y avoir:
rouge à gauche, noir au milieu: un peu plus de 600
rouge à gauche, noir à droite: un peu plus de 600
rouge au milieu, noir à gauche: Infini ("1" affiché à gauche sur le multimètre)
rouge au milieu, noir à droite: Infini ""
rouge à droite, noir à gauche: Infini ""
rouge à droite, noir au milieu: Infini ""
20tajk7
Re: scott 665 DM
Messagede gege_sens » 23 Avr 2012 07:28
Pour faire simple, dans tous les cas tu dois trouver
soit au environ de 600,
soit infini.
Si tu trouves 0 entre 2 pattes d'un transistor, c'est qu'il est HS.
Vérifie bien que les 2 pointes de test du multimète ne se touchent pas quand tu mesures.
GH
Re: scott 665 DM
Messagede dozit » 23 Avr 2012 08:19
oui c'est ça quand j'ai dit 0, cela voulais dire 1 sur le multimètre, je vais en commander 2 comme même, il y a d'autre mesure à faire en attendent?
dozit
Re: scott 665 DM
Messagede gege_sens » 23 Avr 2012 09:06
Alors refait les 6 mesures indiquées par 20tajk7 précédemment, car la , on ne sait plus si ce transistor est bon ou pas...
GH
