Scott R-74S - resistance cramée
Re: Scott R-74S - resistance cramée
Messagede michel29 » 04 Jan 2012 19:40
alors les 2 sont morts
par sécurité change les compémentaires ils ont peut etre souffert
Messagede david29290 » 04 Jan 2012 19:44
les 2 sont morts? :ic24:
qu’appelles tu complémentaire?
Messagede michel29 » 04 Jan 2012 19:54
mal suivi le dépistage
mais les 2 transistors que tu as testé , Tr4 etTr7 sont morts
si j'ai bien suivi ce sont les "drivers" c'est une paire "complémentaire" NPN-PNP
qu'en est-il des transistors de puissance ?
Messagede david29290 » 04 Jan 2012 19:58
pas testes encore!
Messagede fanchheiz » 04 Jan 2012 20:21
Et ton transistor de puissance (celui driver par TR7) il est good?
fanchheiz
Messagede david29290 » 06 Jan 2012 08:44
alors les gars je suis un petit veinard. Si si :ic11:
j'ai eu le droit de la visite, hier soir, de fanchheiz qui m'a donné un cours d'electronique :jap:
Alors reprennons a 0. Je vais essayer de ne pas dire de bétises:
- les deux transistors drivers Tr4 et Tr7 sont OK. Tout comme Tr1, Tr2, Tr3, Tr4 et tr6.
en revanche les Tr de puissance situés a l'exterieur eux sont HS.
fanch au aussi controlé qlq diodes: RAS.
Donc je vais aller acheter un 2N3792, un 2N3716, une 1000µf 55V, une R 1000ohms 1/2W, quatre 47µf 75v, deux 50µf 15V et enfin deux 2.2µf 35V.
Je vous tiens au courant
Messagede david29290 » 12 Jan 2012 08:43
Bon voila un petit up pour vous annoncer que j'ai tout recupere ce qu'il me fallait sauf le 2N3716 qui lui est en commande....
Par contre Fanch, un truc que je n'ai pas pensé a regardé avant de retirer les tr de puissance, c'était dans quel sens ils etaient? a moins que l'emplacement de "tiges" et celles des vis de fixations fasse office de "détrompeur"
A suivre
Messagede fanchheiz » 12 Jan 2012 19:31
vu que les pattes des transistors de puissance sont excentrées, normalement tu ne peux pas tromper.
fanchheiz
Messagede david29290 » 12 Jan 2012 21:43
merci François.
Donc pour mettre le premier en place, j'ai demonte le cache du transistor sur l'autre voix.
voila ce que j'ai trouve:
alors vous avez trouve?
Messagede jipé34 » 12 Jan 2012 23:39
Yop !
david29290 a écrit:alors vous avez trouve?
Ouais !
Ils ont tous les 4 (les 2 de la voie droite et les 2 autres de la gauche) déjà été remplacés...
david29290 a écrit:Donc pour mettre le premier en place, j'ai demonte le cache du transistor sur l'autre voix.
Dommage que tu ne l'aies pas fait avant, mais tu ne pouvais pas savoir.
Et ça ne vient pas à l'idée...
Perso, si ces deux-là sont OK, ben plutôt que de mettre des 2Nxxxx du côté malade, je mettrais des BDW.
D'autres avis ?
jipé34
Messagede jipé34 » 12 Jan 2012 23:59
Ah la la, j'étais en train d'éditer le post précédent, et au moment d'envoyer, ben le forum m'a répondu que je ne pouvais plus éditer mon message... :ic8:
Donc voilà ce que je voulais rajouter/modifier :
Perso, si ces deux-là sont OK, en première approche plutôt que de mettre des 2Nxxxx du côté malade, je mettrais des BDW.
Ceci étant, les BDW sont donnés pour 125 W max, alors que les 2N montent à 150 W.
Bizarre que des 150 W aient cramé alors que les 125 W ont tenu, :scratch2:
Alors mieux, je remettrais les versions originales, qui peuvent monter à 200 W.
Mais je m'assurerais avant qu'il n'y a vraiment pas d'autre souci sur la voie malade.
D'autres avis ?
jipé34
Messagede david29290 » 13 Jan 2012 05:54
Bravo, les BDW ne sont pas d'origine. :yes:
Je ne me ferai pas reprendre. Vais voir si je peux ajouter un Tr de puissance en plus a ma commande.
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 13:55
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 88 invités
