Scott R-74S - resistance cramée
Messagede david29290 » 02 Jan 2012 09:36
Bonjour les gens
en allant chercher le 31 decembre une platine vinyl dual 1014 pour un ami de Gwened, j'ai longuement discuté avec la personne et il m'annonce qu'a la cave dort un Scott R74S.
Nous descendons, et il me présente la bete: une résistance a literalement ete volatilisée.
scott-r74- dessous panne R.JPG (101.02 Kio) Vu 3431 fois
Elle se situe entre le fil orange et rouge qui file directement vers les transistors de puissance.
La doc m'ammene ici:
Alors est ce un transistor de puissance qui s'est mis en CC et la R n'a pas supporté?
Scott R74S.doc
(118.5 Kio) Téléchargé 23 fois
Re: Scott R-74S - resistance cramée
Messagede david29290 » 02 Jan 2012 09:38
oups si un modo pouvait me retirer l'image en double?
Messagede fanchheiz » 02 Jan 2012 11:07
bonfour,
par rapport à l'autre voie quelle est la valeur de la résistance?
l'as-tu localisé sur le circuit?
fanchheiz
Messagede fanchheiz » 02 Jan 2012 11:11
re"bonfour"...c'est dur le 2 janvier...je voulais dire localisé dur le schèma pas sur le circuit...
fanchheiz
Messagede oldmarantz » 02 Jan 2012 11:22
Je suppose que ca doit correspondre à la R de 100 ohms se trouvant entre BE d'un des Tr de puissance, il faut bien entendu tester ces Tr de puissance et tout ce qui gravite autour (drivers...etc)
Messagede david29290 » 02 Jan 2012 12:15
merci pour vos réponses.
Donc cela vaut il le coup d'etre réparer? si le Tr de puissance est HS, qu'a t il pu entrainer dans sa destruction et a combien s'eleve le prix des pièces en admétant qu'elles se trouvent encore
Sinon je dessoude le Tr de puissance et je le teste?
Messagede oldmarantz » 02 Jan 2012 12:46
Impossible de répondre comme cela, dans un premier temps démonter le tr qui est relié à cette R et le vérifier, il est sans doute HS mais ne pas s'arrêter à lui, il peut très bien il n'y avoir que lui de mort avec la R mais il a pu aussi entraîner dans sa mort d'autres composants...
Messagede fanchheiz » 02 Jan 2012 13:32
Ton pseudo comporte 29290, c'est ton code postal?
Ci s'est la cas j'ai le même, on est peut-être voisin?
fanchheiz
Messagede fanchheiz » 02 Jan 2012 13:36
si tu veux je peux aider insitu, ça fait plus de vingt ans que je dépanne de la HIFI.
fanchheiz
Messagede david29290 » 02 Jan 2012 18:31
alors j'ai essayé de prendre une photo et franchement c'est crado:
ça donnerai orange noir orange or soit 30000ohms? ça fait beaucoup?
bon je vais dessouder et mesurer
Messagede david29290 » 02 Jan 2012 18:42
bon alors la resistance restante est à 100 ohms. Donc ce serait une de celle qui est a accolée au transistor de puissance?
Va falloir dessouder les Tr de puissance pour voir également je le sens :scratch2:
Messagede Tichu » 02 Jan 2012 18:50
Peux tu prendre une autre photo ou on peut voir cette résistance en place avec les autres composants autour, pour mieux comprendre ?
Messagede david29290 » 02 Jan 2012 18:57
Tichu, sur celle qui est tout en haut, je l'ai entouré en rouge (image piquée ici je l'avoue)
est ce suffisant?
Messagede fanchheiz » 02 Jan 2012 20:26
il semblerait que c'est une de celles entourées en rouge
r74 scott.jpg (106.61 Kio) Vu 3375 fois
Si la résistance à cramé c'est qu'un courant trop élevé l'a traversé
sur le schéma ci dessous les flèches vertes montrent par ou est passé le courant si les transistors de puissances sont en court circuit ou fuite entre collecteur et base.
les flèches rouges ou le courant est passé si les transistors drivers(TR4/7) sont en cc ou fuite collecteur/émetteur.
Si les transistors de puissance sont en cc. possible qu'il n'y ait que ça qui est dégagé, dans tous les cas les transistors entourés en bleu (drivers et puissance) sont à testé impérativement.
r74 scott2.jpg (107.84 Kio) Vu 3375 fois
fanchheiz
Messagede Tichu » 02 Jan 2012 20:47
Je pencherais pour le transistor driver.
Messagede david29290 » 02 Jan 2012 20:55
merci pour ces explications détaillées.
Donc les drivers sont ceux qui sont a l'int sur le schema?
Messagede fanchheiz » 02 Jan 2012 20:59
C'est ça, TR4 et TR7
fanchheiz
Messagede david29290 » 04 Jan 2012 19:14
bon j'ai dessoudé les deux bidules.
Pour le TR4:
BC: 523
BE: 523
CE: 0
si j'ai bien tout compris lui il est bon.
Pour le TR7:
BC: 0
BE: 0
CE: 0
et quand je permute la pointe noire avec la rouge, j'obtiens les meme resultats qu'au dessus :alzheimer:
donc lui par contre il n'est pas bon
David
Messagede michel29 » 04 Jan 2012 19:23
c_e = 0 pour Tr4 , il y a un court-jus
transistor claqué ou courtjus du au circuit
test fait avec Tr7 dans le circuit ?
vérifie la diode 1n4002 en paralele de a jonction colecteur-émetteur de Tr7
Messagede david29290 » 04 Jan 2012 19:29
salut Michel
je les ai dessoudés tous les deux pour les sortir
