Scott A416
Scott A416
Messagede ratafiot » 30 Jan 2011 18:28
Bon alors voilà une pièce de plus du "lot" que j'ai récupéré...
J'ai ouvert tout ça et il y a beaucoup de rouille... :kosmos: :kosmos:
J'ai vérifié le fusible d'alim : OK
J'ai vérifié l'alim de la prise au format US qui sert à alimenter la platine vinyl à partir de l'ampli : OK
J'ai vérifié les fusibles des voies : R / OK : L / HS
Aspiration et contrôle visuel de tout l'intérieur. A priori pas de composant de cramé ou gonflé ou de condo qui coule... Seule la diode de mise sous tension est HS...
J'ai branché une enceinte dessus... A peine un peu de son qui sort, ça crache des tonnes. Bref pas utilisable dans l'état... En tous cas il n'a pas envoyé de courant continu dans les HP car l'enceinte fonctionne toujours...
J'ai démonté la face avant pour la nettoyer.
J'ai pris deux photos de l'intérieur
Pour la suite j'imagine qu'il va falloir que j'achète une bombe miracle ?
J'attends les consignes mais ce sera sûrement pour après le ski car je pars jeudi soir :beerchug:
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Re: Scott A416
Messagede ratafiot » 30 Jan 2011 19:15
A défaut de fonctionner ça brille :thumbsup:
ratafiot
Re: Scott A416
Messagede samos » 30 Jan 2011 19:30
C'est marrant la pâte thermique bleue, ou c'est un effet de l'éclairage?
:monpote:
Sinon, sûrement un transistor de cramé sur la carte ampli, comme sur mon R31S.
samos
Re: Scott A416
Messagede ratafiot » 30 Jan 2011 19:44
Heu là tout de suite je te dirai pas pour la pâte car j'ai refermé. La prochaine fois je te dirai. La photo est prise sans flash en tous cas
Par contre pour le transistor... peut être. En tous cas quand je tourne le potar du volume ça crache dur. Et à la mise sous tension le HP de grave avance puis recule... mais je crois que la zik ne sort que du tweeter.
ratafiot
Re: Scott A416
Messagede samos » 30 Jan 2011 19:50
Avant de brancher tes HP, contrôle la tension en sortie de borniers! :bash:
Pas normal que le boomer gigote!
:icon_frenchy:
samos
Re: Scott A416
Messagede ratafiot » 30 Jan 2011 19:57
samos a écrit:Avant de brancher tes HP, contrôle la tension en sortie de borniers! :bash:
Ba moi j'ai fait comme toi quand tu as testé le onkyo :icon_frenchy: :icon_frenchy: j'ai tout branché même pas peur :alzheimer: :alzheimer:
C'est là que tu sors ton attirail de pédago...
Je prends mon multimètre, je le règle sur quel symbole ? Je branche une source ? Je mets les "aiguilles" dans les trous des hp ? et je dois lire quoi sur l'écran ?
ratafiot
Re: Scott A416
Messagede Tichu » 30 Jan 2011 20:01
Qu'est ce que tu as branché comme source ?
As tu essayé avec une platine TD ?
Re: Scott A416
Messagede ratafiot » 30 Jan 2011 20:09
j'ai branché un lecteur cd
Je n'ai pas de platine cd fonctionnelle pour le moment. Pas non plus d'autre source type tuner...
ratafiot
Re: Scott A416
Messagede Tichu » 30 Jan 2011 20:17
Tu peux vérifier/changer les petites capas de 4,7uF qui sont juste derrière le potentiomètre de volume.
Re: Scott A416
Messagede david29290 » 31 Jan 2011 16:20
J'avais ouvert un post pour un R316 HS. La carte ampli est la meme que toi. La panne, et je n'ai pas eu le temps de remplacer pour voir si çc vient de la, venait d'un transistor MPS9630.
Re: Scott A416
Messagede ratafiot » 31 Jan 2011 22:33
merci pour les infos à tous :jap:
Par contre, vous savez, je suis un gros nul... je n'ai jamais rien réussi à réparer... par contre à casser :icon_frenchy: :icon_frenchy:
Du coup je ne sais pas mesurer les tensions en sorties hp, ni ce qu'est un MPS9630...
je vais faire de mon mieux pour me repérer et apprendre seul mais n'hésitez pas à mettre un soupçon de pédago quand vous distillez les infos :jap: :jap:
d'avance merci et je ferai tout ce que je peux pour le faire chanter !
ratafiot
Re: Scott A416
Messagede ratafiot » 13 Fév 2011 13:59
j'ai testé les sorties hp avec l'aide de rémy60.
La tension oscile entre 0.08 et 0.10 selon les borniers. Le multimètre est réglé sur V... avec le trait au dessus sur le pas 20.
En branchant sur la sortie casque le son est là et la stéréo aussi. Par contre au moindre bouton que je touche (vol, treble, balance...) ça crache dans tous les sens.
ratafiot
Re: Scott A416
Messagede 2xtreme » 13 Fév 2011 19:05
Un p'tit coup de bombe magique dans les potars
2xtreme
Re: Scott A416
Messagede ratafiot » 14 Fév 2011 19:29
Tout fonctionne :ic11:
La bombe magique a suffit :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Juste besoin de changer le fusible d'une voie.
Oura ! :cuernos: :cuernos:
ratafiot
Re: Scott A416
Messagede david29290 » 14 Fév 2011 19:45
Félicitations a toi
Bonne écoute
Re: Scott A416
Messagede ratafiot » 14 Fév 2011 20:03
ratafiot
Re: Scott A416
Messagede samos » 14 Fév 2011 20:23
C'est quand même autre chose:
:icon_frenchy:
samos
Re: Scott A416
Messagede ratafiot » 14 Fév 2011 20:31
pff frimeur :64_714: :64_714:
on troc ? :troglosaure: :troglosaure:
:ic11: :ic11: :ic11:
La cd67r que j'ai irait bien avec :icon_frenchy:
ratafiot
Re: Scott A416
Messagede samos » 14 Fév 2011 20:54
ratafiot a écrit:pff frimeur :64_714: :64_714:
Désolé, mais les platines K7 ne m'intéressent pas!
:monpote:
Sinon j'ai aussi un Pioneer SX 525 et un Nikko TRM230 à vendre!
samos
Re: Scott A416
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 08:50
