Scott R74 S
Scott R74 S
Messagede blues » 31 Mar 2010 22:03
Salut :hello:
J'ai un petit souci avec mon ampli / tuner Scott, j'en avais déjà parlé.
Avant de l'envoyer à Stan, je voulais savoir si ça ne pouvais pas être une panne simple.
L'ampli fonctionne super bien.
Le tunr capte tout trés bien, mais par contre j'ai un bruit permanent, comme un mélange de souffle et de petits grésillements, dison plutôt que les voix et les sons craquent.
Un composant en particulier peut faire ça? Je sèche un peu là
blues
Re: Scott R74 S
Messagede Tichu » 01 Avr 2010 07:07
Tu as ce bruit sur les 2 voies ?
Ca vient tout de suite, ou ca augmente après quelques minutes ?
Re: Scott R74 S
Messagede stan » 01 Avr 2010 10:11
Sur la partie tuner uniquement, tu confirmes?
Re: Scott R74 S
Messagede Tichu » 01 Avr 2010 10:27
Si c'est uniquement sur le tuner: est ce que le passage en mono supprime le bruit ?
Re: Scott R74 S
Messagede blues » 01 Avr 2010 18:14
Alors pour vous répondre.
J'ai bien observé et en fait, j'ai donc juste un souffle en FM. Il s'entend vraiment bien lors de dialogues, et est étouffé sur les passages de musique, mais s'entends quand même.
J'ai remarqué aussi que l'aiguille du vu-métre "signal strengh", donc la force du signal ne bouge presque pas en mode FM.
Par contre elle bouge bien en mode AM lorsque je capte quelque chose.
Je capte bien toutes les stations en FM, l'ajout d'une antenne améliore normalement le captage, mais le souffle est présent sur toutes les stations et donc l'aiguille qui bouge à peine.
Le passage en mono ne change rien du tout et nouveau souci, je remarque même que je ne capte pas en stéréo, l'action sur le bouton mono ne changeant rien du tout :ic43:
blues
Re: Scott R74 S
Messagede Tichu » 01 Avr 2010 18:26
Bon, ben je crois qu'il lui faut un alignement de la partie FM...
Re: Scott R74 S
Messagede blues » 01 Avr 2010 20:07
Tichu a écrit:Bon, ben je crois qu'il lui faut un alignement de la partie FM...
Merci Tichu, je m'en doutais un peu :scratch2:
Stan, c'est dans tes cordes? BOn, ce n'est pas pour tout de suite, mais je pense à VAT...
blues
Re: Scott R74 S
Messagede stan » 01 Avr 2010 21:03
Oui bien sûr. tu as le schéma je crois?
Re: Scott R74 S
Messagede blues » 01 Avr 2010 21:41
NOn, je ne crois pas l'avoir. Je regarderai si je peux le trouver
blues
Re: Scott R74 S
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 16:20
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot] et 9 invités
