AU SECOURS!!MON STUDER D731 EST DEVENU FOU!
Messagede MARCEL » 07 Oct 2011 06:25
Hello tout le monde,
j'avais fini de remettre en place l'un des resorts où est posée la mécanique...(ce n'est pas le première fois que je fais ce boulot).
Fini le boulot et content de l'avoir fini,j'insère un cd.
Mais rien...Tout à coup je me rends compte que j'ai oublié de connecter une nappe +une broche.
J'OUBLIE D'ETEINDRE le cd et je remets la nappe et broche sous tension.......
Dès lors,impossible que le laser reconnaisse les plages.Le cd tourne des 2 sens,le bloc laser tape des 2 sens comme un fou et après quelques secondes il met"no disc".
Y a t'il eu une sur tension?
Un court circuit à quelque part au moment du contact nappe ou broche au circuit??
C'était hier soir.Je peux dire que la nuit a été un peu agitée...Du reste y à qu'à voir à quelle heure j'insère ce post......
Peut être que ce matin ça remarchera car il se peut aussi que quelque chose se soit mise en protection...
Merci à tous pour des infos!
Marcel
MARCEL
Re: AU SECOURS!!MON STUDER D731 EST DEVENU FOU!
Messagede Tichu » 07 Oct 2011 08:02
Brancher une nappe sous tension est une manipulation expressément déconseillée.
Je pense que tu as du zapper un circuit intégré de pilotage.
Messagede MARCEL » 07 Oct 2011 12:40
Tichu a écrit:Brancher une nappe sous tension est une manipulation expressément déconseillée.
Salut Tichu,
je sais que ce n'est guère bon.Et crois moi que ce n'est pas la première fois que je touche à ces choses.Mais une disctraction et c'est foutu!
Bon,dans tous les cas,j'ai un pote hyper spécialisé dans le digital et qui va pouvoir jeter un coup d'oeil dedans,d'autant plus que j'ai tout le schéma complet.
Merci dans tous les cas.
MARCEL
Messagede tonyma34 » 07 Oct 2011 16:47
lorsque tu as recablé les nappes tu as créé une sequence d'operations qui ne se sont pas fait dans le bon ordre d'ou des bugs, il faut une reinitialisation, tu peux essayer la manip suivante: arreter l'appareil, le debrancher, ouvrir et debrancher les nappes qui avaient ete manipulées, les remettre en place, rallumer, si ça ne rentre pas dans l'ordre---> sav
tonyma34
petit VALien +
petit VALien +
Messagede MARCEL » 07 Oct 2011 20:15
et merci pour les infos mais tout a été essayé.
Grâce aux compétences immenses d'un pote électronicien la panne...
C'est la mécanique qui a foiré.
Comme j'ai 2 D731,il a été facile d'inverser les composants d'un cd à l'autre.
Le laser n'a pas aimé trop ces"mouvements brusques".
Bon,j'ai trouvé une mécanique sur Ebay.
Mais vous avez un gars en France qui s'appelle "RODRIGO".Il a aussi un site web et propose beaucoup de lasers et mécaniques de tout type.
Mais il ne répond jamais....
Mais enfin,voilà pour la petite histoire...
MARCEL
Messagede MARCEL » 11 Oct 2011 06:21
MARCEL
MON STUDER D731 "EST REPARE"
Messagede MARCEL » 11 Oct 2011 06:29
MARCEL a écrit:Hello tout le monde,
Marcel
Bein voilà...
après un week end de tracasseries derrière ce fichu mais fabuleux cd player Studer D731,celui ci est sorti"de la salle d'opération".
Après moults mesures des composants,j'ai trouvé(grâce un un cher ami technicien haut gradé...)que ça provernait de la mécanique.
Bien évidement,à 99% c'est toujours le laser et non pas la mécanqieu en cause.
Investigué sur le net afin de trouver une Philips CDM 4/36,je me suis rendu compte que beaucoup,mais beaucoup de CDM portent le même bloc laser.Je me suis posé la question si mon bloc laser neuf de mon Revox B226S que j'avais de disponible ,qui lui a une mécanique CDM1 pro pouvait faire l'affaire...A ma grande surprise,OUI!!Donc,en 20 minutes de réparations,mon D731 a recommencé à chanter!Je suis heureux!
MARCEL
Re: MON STUDER D731 "EST REPARE"
Messagede MARCEL » 11 Oct 2011 06:30
Marcel
Bein voilà...
Bien évidement,à 99% c'est toujours le laser et non pas la mécanque en cause.
J'ai investigué sur le net afin de trouver une Philips CDM 4/36,je me suis rendu compte que beaucoup,mais beaucoup de CDM portent le même bloc laser.Je me suis posé la question si mon bloc laser neuf de mon Revox B226S que j'avais de disponible ,qui lui a une mécanique CDM1 pro pouvait faire l'affaire...A ma grande surprise,OUI!!Donc,en 20 minutes de réparations,mon D731 a recommencé à chanter!Je suis heureux!
MARCEL
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 10:59
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 49 invités
