Setton AS 3300
Re: SETTON AS 3300
Messagede Iancurtis » 22 Avr 2015 22:35
2 heures et demi de fonctionnement, toujours pas de panne... :ic30:
Iancurtis
Re: SETTON AS 3300
Messagede Iancurtis » 22 Avr 2015 22:38
Je crois qu'on peut peut-être mettre en cause le refroidissement des STK, t'en pense quoi Doc ?
Iancurtis
Re: SETTON AS 3300
Messagede Tichu » 22 Avr 2015 22:38
Iancurtis a écrit:Genre un truc qui fait tilter par la thermistance "heat" et un autre truc qui fait tilter via les STK "protection"
Je ne crois pas, non .
Pour les 2SC1826, ca me parait normal qu'ils chauffent.
Et le doigt n'est pas un thermomètre (tu sais donc où il ne faut pas le mettre. :lorill: )
On se brûle à 60°...
Re: SETTON AS 3300
Messagede Tichu » 22 Avr 2015 22:40
Iancurtis a écrit:Je me demande si je remplace les loupiotes de vumètres par des led, est ce que je ne vais pas sensiblement soulager les régulateurs de la fameuse carte ?
Ces loupiottes sont alimentées par un enroulement du transfo, pas par les régulateurs.
Re: SETTON AS 3300
Messagede Iancurtis » 22 Avr 2015 22:44
Là le Setton tourne à mi puissance et gueule dans un casque suicide. C'est très fort, le radiateur des STK est plus chaud que tout à l'heure, je pense qu'on peut considérer que c'est la dissipation des STK qui était en cause, sinon je ne vois pas :ic35:
Iancurtis
Re: SETTON AS 3300
Messagede Tichu » 22 Avr 2015 22:58
Iancurtis a écrit:Là le Setton tourne à mi puissance et gueule dans un casque suicide. C'est très fort, le radiateur des STK est plus chaud que tout à l'heure, je pense qu'on peut considérer que c'est la dissipation des STK qui était en cause, sinon je ne vois pas :ic35:
C'est possible.
Si ca fonctionne, reste comme ça.
Re: SETTON AS 3300
Messagede Iancurtis » 22 Avr 2015 23:02
Allez pour fêter l'évènement, une petite photo clôturera cette discussion, merci Doc !
Iancurtis
Re: SETTON AS 3300
Messagede Iancurtis » 22 Avr 2015 23:10
Arfffff, le temps de faire la photo, pan rideau ! :icon_peacedoff:
Iancurtis
Re: SETTON AS 3300
Messagede Iancurtis » 22 Avr 2015 23:43
Bon il ne démarre plus même après un temps de repos, mise sous tension : voyant protection allumé, pas de clac de relais tension stk : 3: 0v, 4: 1v, 7: 43v.
Iancurtis
Re: SETTON AS 3300
Messagede Tichu » 23 Avr 2015 07:13
pin 7 à 43V: c'est pas bon...
C'est comme si la résistance d'émetteur interne au STK était ouverte.
Re: Setton AS 3300
Messagede Iancurtis » 23 Avr 2015 09:24
On est d'accord que ce sont les tensions que je relève avec le voyant protection allumé à froid.
Iancurtis
Re: Setton AS 3300
Messagede Iancurtis » 23 Avr 2015 09:28
Il y aura-t-il un moyen simple de mettre le relais en marche forcée sans pour autant le shunter, pour test, je pense que ce n'est pas risqué car les courant s de repos sont très bons quand il fonctionne, ils ont prévu ça chez Accuphase, ils ont peut-être prévu ça chez Jacky :ic11:
Iancurtis
Re: Setton AS 3300
Messagede Tichu » 23 Avr 2015 10:03
Avec les tensions que tu mesures, je doute que le son soit bon...
Re: Setton AS 3300
Messagede alcha » 23 Avr 2015 12:57
Attention, la ligue STK veille !
Dans le Setton AS3300 ce ne sont pas des modules STK mais des modules Sanken S-60W.
Ah mais !!
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Re: Setton AS 3300
Messagede alcha » 23 Avr 2015 13:02
hfe_setton_as-3300_service_en.pdf
(3.38 Mio) Téléchargé 20 fois
Allez, ça ira pour cette fois.
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Re: Setton AS 3300
Messagede Tichu » 23 Avr 2015 16:45
Merci Alcha.
D'après les mesures (43V en pin 7 et 0V en pin 4), je pense toujours que la résistance d'émetteur du module S60 est HS, (et probablement aussi le transistor correspondant)
Re: Setton AS 3300
Messagede alcha » 23 Avr 2015 18:41
La résistance de 0,47 ohm aurait 47V de DDP à ses bormes ? Ca en fait des ampères ça !
Il vaut mieux imaginer que la résistance a fait pschout.
Si on mesure la résistance sur les bornes 4 et 7, on devrait trouver qq chose de l'ordre du Ohm ?
En essayant dans les 2 sens, pour supprimer l'effet de la jonction de transistor par R5 ?
Les derniers Sanken ayant été fabriqués il y a plus de 20 ans, ...
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Re: Setton AS 3300
Messagede Iancurtis » 25 Avr 2015 09:49
Oui oui pardon je confirme ce sont bien des Sanken, donc c'est une résistance interne qui serait shootée ? Je ne vous suis pas les copains :headscratch:
Iancurtis
Re: Setton AS 3300
Messagede Iancurtis » 25 Avr 2015 09:54
Sanken non dessoudé, je relève environ 10Koms dans les 2 sens
Iancurtis
Re: Setton AS 3300
Messagede Iancurtis » 25 Avr 2015 09:58
Après plusieurs jours de repos, il ne démarre plus et reste sur "protection", pas de bascule du relais. :ic24:
Iancurtis
