Setton AS 3300
Re: SETTON AS 3300
Messagede gege_sens » 18 Fév 2014 17:52
jessdavluk a écrit:non pas de bidouille sur cette carte,la masse est relier correctement.
et quand tu débranches les 2 fils d'alimentation de cette carte, le bruit s'arrête ?
Re: SETTON AS 3300
Messagede jessdavluk » 18 Fév 2014 17:59
oui quand je dessoude au niveau de la carte plus de bruit.
jessdavluk
Re: SETTON AS 3300
Messagede gege_sens » 18 Fév 2014 18:00
jessdavluk a écrit:oui quand je dessoude au niveau de la carte plus de bruit.
Ce grésillement est indépendant du réglage de niveau du micro ?
Re: SETTON AS 3300
Messagede jessdavluk » 18 Fév 2014 18:05
quand le volume mic est a zéro on entend le grésillement sans jack inséré.Avec un jack inséré des qu'on monte le volume mic grésillement assuré
jessdavluk
Re: SETTON AS 3300
Messagede jessdavluk » 18 Fév 2014 18:49
ha oui le grésillement s’amplifie quand je passe de flat a tone variable
jessdavluk
Re: SETTON AS 3300
Messagede gege_sens » 18 Fév 2014 18:51
Ce grésillement est présent sur les 2 voies Gauche et droite ?
Re: SETTON AS 3300
Messagede jessdavluk » 18 Fév 2014 18:57
oui gauche et droite
jessdavluk
Re: SETTON AS 3300
Messagede gege_sens » 18 Fév 2014 19:13
Cette petite carte préampli micro est connectée comment ? C'est un connecteur enfichable ? Si oui, les contacts sont bons ?
Re: SETTON AS 3300
Messagede jessdavluk » 18 Fév 2014 19:21
elle est soudé sur la carte pspt008cox et fixé part la prise jack et le potentiomètre
jessdavluk
Re: SETTON AS 3300
Messagede gege_sens » 18 Fév 2014 19:24
La connexion de masse mécanique est bien présente sur la capa C13 (4700pF) de cette carte préampli micro ?
Re: SETTON AS 3300
Messagede jessdavluk » 18 Fév 2014 19:28
oui oui il y est ces un fil noir qui est pris sur le chassi
jessdavluk
Re: SETTON AS 3300
Messagede gege_sens » 18 Fév 2014 19:31
Quand tu dis : j'enlève l'alim de la carte preampli et le bruit disparaît. Comment fais-tu pour couper l'alim ? à quel endroit ?
Re: SETTON AS 3300
Messagede jessdavluk » 18 Fév 2014 19:39
je dessoude entre les deux carte ou il y à une tension de 20.2 et -20.2
jessdavluk
Re: SETTON AS 3300
Messagede gege_sens » 18 Fév 2014 19:41
Ok, encore une chose : est-ce que ce préampli fonctionne ? As tu un micro à brancher pour s'en assurer ?
Re: SETTON AS 3300
Messagede jessdavluk » 18 Fév 2014 19:46
heu oui le seul problème des que je branche un micro le grésillement s'amplifie a faire mettre l'ampli en protection si je monte le volume mic
jessdavluk
Re: SETTON AS 3300
Messagede gege_sens » 18 Fév 2014 19:51
jessdavluk a écrit:heu oui le seul problème des que je branche un micro le grésillement s'amplifie a faire mettre l'ampli en protection si je monte le volume mic
Autant que ça ? :headscratch:
Tu peux essayer de nous dire comment est ce bruit : un sifflement aigu, un bourdonnement grave, un bruit de papier froissé...
Re: SETTON AS 3300
Messagede jessdavluk » 18 Fév 2014 20:00
un bruit de papier froissé avec un souffle de vent ou encore comme quand on recherche une radio ou une chaîne tv quand on la régle.
jessdavluk
Re: SETTON AS 3300
Messagede gege_sens » 18 Fév 2014 20:09
hum, ça va être difficile d'en trouver l'origine :scratch2:
Tu es sûr de la qualité de la masse qui arrive sur cette petite carte. Il n'y a pas une coupure quelque part sur la carte principale ? ou sur cette petite carte ?
Re: SETTON AS 3300
Messagede jessdavluk » 18 Fév 2014 20:13
heu oui sa va êtres compliqué est en plus je ne vois rien de spécial
jessdavluk
Re: SETTON AS 3300
Messagede gege_sens » 18 Fév 2014 20:21
jessdavluk a écrit:heu oui sa va êtres compliqué est en plus je ne vois rien de spécial
Essaye de rajouter un fil entre la masse de cette carte préamp et la masse de l'ampli dont tu es sûr.
