Setton AS 3300
Re: SETTON AS 3300
Messagede jessdavluk » 18 Fév 2014 20:27
rien ne change
jessdavluk
Re: SETTON AS 3300
Messagede gege_sens » 18 Fév 2014 21:32
Puisque tu arrives à isoler les alim de la petite carte, essaye de connecter les alim mais d'isoler les sorties BF de cette carte preampli micro pour voir ( entendre :ic11: )
Re: SETTON AS 3300
Messagede jessdavluk » 18 Fév 2014 22:33
gege_sens a écrit:Puisque tu arrives à isoler les alim de la petite carte, essaye de connecter les alim mais d'isoler les sorties BF de cette carte preampli micro pour voir ( entendre :ic11: )
Sorties BF isoler,plus de grésillement anormal.
jessdavluk
Re: SETTON AS 3300
Messagede gege_sens » 19 Fév 2014 16:16
Il semblerait donc qu'il y a un problème sur cette carte. Ce qui me gêne, c'est que le phénomène se produise sur les 2 voies gauche et droite... panne identique simultanément :scratch2:
Tu n'es pas en mode "mono" lors de ces tests ?
Re: SETTON AS 3300
Messagede jessdavluk » 19 Fév 2014 16:22
bonjours
heu non je suis en mode stéréo et j'ai testé de nouveau le micro impossible de monté le volume mic sans que sa grésille fortement
jessdavluk
Re: SETTON AS 3300
Messagede gege_sens » 19 Fév 2014 16:29
Les seuls points communs entre les 2 voies sont les petites capas de filtrage d'alim C11 et C12 : 1uF 50V. Essaye de les remplacer. Je n'y crois pas trop mais une mise en oscillation est toujours possible.
Ensuite, on essayera de démonter Q1, puis Q2...
Re: SETTON AS 3300
Messagede jessdavluk » 19 Fév 2014 16:34
part contre est-il normal que j'ai une tension de 20.3 et -20.3 sur la carte car sur le schéma il est donné 18.5 et -18.5 ???
jessdavluk
Re: SETTON AS 3300
Messagede gege_sens » 19 Fév 2014 16:39
jessdavluk a écrit:part contre est-il normal que j'ai une tension de 20.3 et -20.3 sur la carte car sur le schéma il est donné 18.5 et -18.5 ???
Je ne pense pas que ce soit un problème. Petite dispersion dans la valeur de la diode zener de régulation (D12 de la carte PSPW023COX qui est affichée à 13V et qui doit être un peu décalée) + précision des ponts de résistances...
Re: SETTON AS 3300
Messagede jessdavluk » 19 Fév 2014 16:40
je viens de refaire un test juste en dessoudent la "borne 1" donc l'alim -20.3v plus de problème.
jessdavluk
Re: SETTON AS 3300
Messagede gege_sens » 19 Fév 2014 16:42
jessdavluk a écrit:je viens de refaire un test juste en dessoudent la "borne 1" donc l'alim -20.3v plus de problème.
Pas étonnant, les transistors ne sont plus alimentés...
Re: SETTON AS 3300
Messagede jessdavluk » 19 Fév 2014 16:58
gege_sens a écrit:Les seuls points communs entre les 2 voies sont les petites capas de filtrage d'alim C11 et C12 : 1uF 50V. Essaye de les remplacer. Je n'y crois pas trop mais une mise en oscillation est toujours possible.
capas changer toujours pareil.
jessdavluk
Re: SETTON AS 3300
Messagede gege_sens » 19 Fév 2014 17:00
jessdavluk a écrit:capas changer toujours pareil.
Je n'y croyais pas trop.
Essaye de démonter Q1
Re: SETTON AS 3300
Messagede jessdavluk » 19 Fév 2014 17:07
Q1 démonter
jessdavluk
Re: SETTON AS 3300
Messagede gege_sens » 19 Fév 2014 17:08
jessdavluk a écrit:Q1 démonter
Ça donne quoi ?
Re: SETTON AS 3300
Messagede jessdavluk » 19 Fév 2014 17:10
jessdavluk
Re: SETTON AS 3300
Messagede gege_sens » 19 Fév 2014 17:11
jessdavluk a écrit:plus de grésillement
Et avec un micro, ça fonctionne sur une voie ? ( il faut un micro stéréo )
Re: SETTON AS 3300
Messagede jessdavluk » 19 Fév 2014 17:16
non sa ne fonctionne pas
jessdavluk
Re: SETTON AS 3300
Messagede gege_sens » 19 Fév 2014 17:17
jessdavluk a écrit:non sa ne fonctionne pas
Tu as un micro stéréo avec un jack à 3 contacts ?
Re: SETTON AS 3300
Messagede jessdavluk » 19 Fév 2014 17:22
oui oui.heu la le bruit revient sans que je ne touche quelque chose
jessdavluk
Re: SETTON AS 3300
Messagede gege_sens » 19 Fév 2014 17:25
jessdavluk a écrit:oui oui.heu la le bruit revient sans que je ne touche quelque chose
Tu as ce grésillement sur une seule voie ?
