Setton BS 5500 : vu-mètre fantasque
Messagede J2M » 04 Mar 2012 12:41
Depuis sa récupération, tout fonctionne bien, vraiment bien : pas de bruit de fond, pas de ronflement, canaux parfaitement équilibrés sauf...
... sauf le vu-mètre droit qui fonctionne quand il veut.
J'ai ouvert la bête, suivi les fils et les connexions.
Très curieusement, ça ressemble à un faux contact, car en bougeant un peu :yes: la nappe de fils, ça revient.
Et ça retombe HS quand je revisse le capot. :ic35:
Composant hs ou faux contact, et dans ce cas, où ? car j'ai bien vérifié l'ensemble des contacts, wrappings et soudures entre le vu-mètre et la carte.
J'ai du refaire la même manip cinq fois.
Je n'ose pas aller plus loin, faute de compétence et par crainte de le mettre en panne et faire :power600: la galerie !
Thanks !
J2M
Re: Setton BS 5500 : vu-mètre fantasque
Messagede Tichu » 04 Mar 2012 12:55
C'est peut être tout simplement un des ces fils qui est en cause ?
(un dont la vie ne tiendrait plus qu'à un fil...)
Messagede J2M » 04 Mar 2012 13:12
Possible... Mais comment en être sûr ?
En tirant sur le fil :kosmos:
J2M
Messagede Tichu » 04 Mar 2012 16:13
En mesurant a l'ohmmètre et en les secouant (les fils).
Messagede J2M » 04 Mar 2012 16:39
Je me débrouille très bien en menuiserie, en électricité générale, en bricolage en général, mais là, je suis d'une incompétence dangereuse :red_smile: .
Je sais faire la différence entre un condo et une résistance, suivre un circuit, voir si les condos ont coulé, voir si le courant passe dans la prise...
Mais là, sur un circuit propre et une filasse propres comme des sous neufs (33 ans pourtant), je suis perplexe.
Ce qui me rassure et qui m'eneeeeeeeeeeeeerve :bash: en même temps, c'est que c'est intermittent ! Ca veut dire que le vu-mètre est vivant.
Y'a un bon pro à quelques encablures à pied de la maison, je crois que je vais éviter la bêtise du siècle :sobbing:
J2M
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:06
