siAre DL 200
siAre DL 200
Messagede corey » 19 Juil 2012 17:27
Re-bonjour,
voici mon second problème, je possède donc deux de ces enceintes qui ont elles aussi, comme mon SUV2, quelques 35 années et leurs hp ressemblent à ceux de la photo ci-dessous. Quelles solutions ? Que puis-je faire pour leur redonner de la vie? Image....Image ?
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Si un homme ouvre la portière de sa voiture à sa femme,
c'est que l'une des deux est neuve.
Pierre DAC
corey
siAre DL 200...hum,suite ;-)
Messagede corey » 19 Juil 2012 17:32
j'avais juste oublié la photo... Image
Pierre DAC
corey
Re: siAre DL 200
Messagede Tarentule50 » 20 Juil 2012 00:57
aprés avoir trouvé de nouvelles suspensions...............
tu suis ce tuto :monpote:
Re: siAre DL 200
Messagede corey » 20 Juil 2012 09:46
Bonjour tarentule50 et Merci pour ta réponse,
je suppose que tu me conseilles de trouver des suspensions neuves et d'effectuer la réparation moi même. Aucun problème même si jamais fait sinon : où puis-je me les procurer et surtout quelle marque ou qualité ? Ensuite, quel tuto devrais je suivre ?
Pierre DAC
corey
Re: siAre DL 200
Messagede Tarentule50 » 20 Juil 2012 12:38
mille excuses :red_smile:
j'ai oublié le lien
resolution-pannes/changement-une-suspension-haut-parleur-t750.html
pour les cotes, c'est comme ceci !!
shp-247-suspension-haut-parleur-reparation-membrane-remembranage-foam-surround-la-boutique-du-haut-parleur.jpg
shp-247-suspension-haut-parleur-reparation-membrane-remembranage-foam-surround-la-boutique-du-haut-parleur.jpg (21 Kio) Vu 3968 fois
et après tu commandes ou tu veux !!
exemple
http://www.leboncoin.fr/image_son/232235633.htm?ca=4_s
Re: siAre DL 200
Messagede corey » 20 Juil 2012 12:55
Bien reçu tarentule50, et tu es tout excusé.
Vais voir ça.
Merci. A+
Pierre DAC
corey
Re: siAre DL 200
Messagede corey » 27 Juil 2012 09:34
Salut Image
je m'apprêtais à commander mes 4 suspensions mais j'ai un petit doute quant à l'état de mes bobines.
J'ai retirer les résidus des vieilles suspensions et en appuyant au centre des caches poussières, j'ai du mal à trouver un va et vient sans frottement....
Qu'en pensez-vous ?
Pierre DAC
corey
Re: siAre DL 200
Messagede Mr_transparent » 28 Juil 2012 00:05
corey a écrit:Salut Image
Qu'en pensez-vous ?
Ben le truc c'est qu'il faut tester ça avant de défaire tout le pourtour :ic30: . Enceinte couchée a plat, tu appuies bien au centre et si ça frotte ça craint. Enfin même si tu as deja enlevé les residus, en faisant comme ça , ça devrait aller. Par contre a changer c'est tout un cirque t'as pas interet de te louper :spin:
Tu peux toujours jeter un oeil ici tu verras comment j'ai fait
resolution-pannes/changement-une-suspension-haut-parleur-t750-40.html?hilit=elipson
Re: siAre DL 200
Messagede corey » 28 Juil 2012 16:33
salut,
Merci pour ton conseil Mr Transparent.
Le changement des suspensions ne m'effraie pas, surtout que les explications de ton lien à ce sujet sont très claires.
Ce qui m'inquiète, ce sont ces frottements de bobine....Image
Pierre DAC
corey
Re: siAre DL 200
Messagede Mr_transparent » 28 Juil 2012 18:44
corey a écrit:salut,
Cruel dilemne alors...je ne sais quoi te dire, les deux frottent vraiment ? Même en testant comme je t'ais dit?
Re: siAre DL 200
Messagede corey » 30 Juil 2012 12:10
Disons que ça gratouille un peu sur les bords...je vais tenter de "nettoyer" délicatement l'entrefer au cas ou des particules extra-terrestres y séjourneraient afin de mettre le plus de chance de mon côté afin de ne pas remonter le tout pour des prunes.
C'est peut-être plus sage Image
A suivre...
Pierre DAC
corey
Re: siAre DL 200
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 11:42
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 48 invités
