Son très faible & saturé SONY TA 5650 Vfet
Re: Son très faible & saturé SONY TA 5650 Vfet
Messagede pat66 » 17 Mai 2011 22:24
Oui, c'est bien ça. Il faut retirer le capot transparent. Pour cela, il faut passer un tournevis fin à la base du relais entre la partie noire en la partie transparente.
Pour nettoyer les contacts en profondeur, prendre une bande de papier blanc (2- 3 cm de large sur 10-15 cm de long), y mettre un peu de produit pour les contacts, placer la bande entre les contacts, fermer les contacts à la main pour bien pincer la bande de papier entre les contacts, puis faire plusieurs aller-retour en tirant alternativement sur la bande. Répéter cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que le papier reste sans trace.
Tiens nous au courant de ta progression.
Aller l'USAP !
pat66
Messagede pat66 » 17 Mai 2011 22:27
Alex8972 a écrit:Je viens de remarquer qu'une résistance assez grosse de couleur gris mat 820 ohm(à droite du bouton power lorsqu'on regarde l'ampli du dessus) est brulante ! Est- ce normal ?
Oui, c'est normal. Cette résistance chute la tension qui est appliquée à la petite ampoule témoin qui se trouve dans le bouton Power.
Aller l'USAP !
pat66
Messagede Alex8972 » 17 Mai 2011 22:30
C'est noté ;)
Par contre, j'ai l'impression que le commutateur est en très mauvaise état. Les petites pattes ne sont pas positionnées de la même manière, certaines sont au dessus et d'autres en dessous quand la galette tourne
Alex8972
Messagede Alex8972 » 17 Mai 2011 22:46
Surtout quand je le compare à celui pour "phono 2 / AUX"
Alex8972
Messagede pat66 » 18 Mai 2011 09:02
La configuration de ces commutateurs est spécifique à la fonction qu'il réalise. Il n'est donc pas étonnant de trouver des différences dans un même appareil.
Je vais faire des photos de celui d'un de mes TA5650 pour que tu puisses comparer avec le tien.
Aller l'USAP !
pat66
Messagede Alex8972 » 18 Mai 2011 18:09
Bonjour tout le monde,
Pat : j'ai nettoyé le relais comme tu me l'as décrit mais il met toujours autant de temps à "coller". Ceci dit, il y avait quelques traces noir sur le papier blanc ;)
J'ai également passé un coup de bombe contact sur le commutateur d'enceinte. Le petit disque et les lamelles sont redevenus brillants mais le problème de son persiste...
Alex8972
Messagede pat66 » 18 Mai 2011 18:57
Comme promis voici une photo du commutateur de HP
Mais apparemment, ton problème ne vient pas de là !
Si le relais met du temps à coller, c'est qu'il existe une composante continue sur au moins une des 2 sorties de l'ampli de puissance qui passe progressivement sous le seuil de détection du circuit de protection.
Il faut donc s'attaquer à l'étage de puissance, mais là ça devient très délicat car en cas de fausse manip, tous les VFETs d'un canal peuvent dégager dans la milliseconde qui suit !
As tu le service manual ?
Aller l'USAP !
pat66
Messagede Alex8972 » 18 Mai 2011 19:14
Merci pour la photo.
Je n'ai pas le service manual par contre j'ai vu qu'on pouvait l'obtenir sur le forum ?
==> Je l'ai récupéré sur le net !
Alex8972
Messagede pat66 » 18 Mai 2011 20:00
Le premier test à faire consiste à vérifier l'état des VFETs.
Pour cela il faut :
- mettre l'ampli hors tension,
- vérifier que les 2 condensateurs de l'alimentation sont biens déchargés, au besoin utiliser une résistance de faible valeur (10-47 ohms) pour les décharger,
- retourner l'ampli, ouvrir la petite trappe qui cache les VFETs,
- repérer chaque VFET (mettre un numéro sur le transistor (1-8) et marquer ce numéro sur le châssis pour le remontage),
- dévisser les VFETs
- procéder au contrôle de transistors en suivant les indications suivantes
SONY bulletin n62 VFET 1.jpg (166.8 Kio) Vu 4140 fois
ATTENTION : ne jamais remonter les VFETs dans l'ampli sans avoir au préalable déchargé les condensateurs de l'alimentation.
Aller l'USAP !
pat66
Messagede Alex8972 » 18 Mai 2011 20:22
J'ai placé une résistance de 30ohm sur chacun des condensateur (sur les vis). Lorsque je mets le voltmètre sur 200mV, un condensateur est à 20mV (droite) et l'autre 9mV (gauche).
Sur le service manual, je ne comprends ce qu'ils entendent par "same as a diode". Quelle valeur dois je voir ? Faut- il placer le multi sur le symbole diode ?
Alex8972
Messagede pat66 » 18 Mai 2011 20:53
Same as diode veut dire que le test doit donner les mêmes résultats que lors d'un test de diode.
Pour cela il faut mettre le multimètre en position diode et faire le test entre les deux connexions dans les deux sens - dans le sens passant on doit avoir quelques centaines de millivolts.
Aller l'USAP !
pat66
Messagede Alex8972 » 18 Mai 2011 21:40
Je viens de terminer les tests et ça n'a pas l'air bon du tout :
seul "D to G - as a diode" m'indique une valeur pour tous les Vfets.
Dois- je conclure qu'ils sont tous HS ? et que le problème venait de là ?
Alex8972
Messagede pat66 » 18 Mai 2011 21:44
En position ohm mètre que donne la mesure entre S et D ?
Aller l'USAP !
pat66
Messagede Alex8972 » 18 Mai 2011 21:47
Entre S et D en ohmètre, je n'ai rien enfin seulement "1" tout à gauche de l'écran, peut importe sur la valeur de mesure où je me place
Alex8972
Messagede pat66 » 18 Mai 2011 21:50
Normalement la valeur doit être proche du court circuit. Si sur ton ohmmètre, tu mets les 2 cordons en court circuit tu lis quoi ?
Aller l'USAP !
pat66
Messagede Alex8972 » 18 Mai 2011 21:55
J'ai zéro lorsque je touche les deux cordons
Alex8972
Messagede pat66 » 18 Mai 2011 21:59
OK, donc je pense que tes VFETs sont morts !!! :kosmos: :cry_:
Tu l'as payé cher cet ampli
Aller l'USAP !
pat66
Messagede Alex8972 » 18 Mai 2011 22:09
Ok j'en avais bien peur.
Non non, je l'ai eu pour une misère. Tellement peu pour ne rien regretter ;) Je le revendrai en pièces détachées : façade, boutons, alimentation...
En tout cas je te remercie Pat pour ta patience et ta disponibilité.
Dommage pour moi, j'aurai aimé faire partie des heureux possesseurs de Vfets
Alex8972
Messagede pat66 » 18 Mai 2011 22:17
Dans quel état est la façade de ton ampli ?
Aller l'USAP !
pat66
Messagede Alex8972 » 18 Mai 2011 22:21
Je lui mettrai : 8/10 car il y a quelques petites rayures sur le haut mais rien de grave
Alex8972
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 91 invités
