son tres faible sur toshiba SA-320L
Re: son tres faible sur toshiba SA-320L
Messagede Tichu » 11 Juil 2011 13:34
Je me redis, mais c'est probablement un problème de masse ou de cablage.
Messagede Tarentule50 » 11 Juil 2011 18:49
Tichu a écrit:Je me redis, mais c'est probablement un problème de masse ou de cablage.
Bon alors !! vous écoutez Tichu !!!! :icon_frenchy:
Messagede Tichu » 11 Juil 2011 19:21
Non, non Tutule, je ne cherche pas à forcer qui que ce soit.
Tu crois que je n'aurais peut être pas du poster ce message ?
En tout cas, je ne vais pas me formaliser si je n'ai pas le dernier mot. :monpote:
En plus ce genre de problème est toujours pénible à diagnostiquer quand on a le nez dans l'ampli, alors à distance... :meditate:
Messagede mps » 11 Juil 2011 19:27
bonsoir.
pas de souci ,moi je prend tous les avis et conseil.par contre problème de masse ok mais ou chercher et surtout quoi chercher.
je suis pas têtu et j'ai regardé un peut partout au multimètre pour voir et pas trouvé quelque chose de bizarre.
d'apres toi quel parti a verifier en premier.
merci a tous pour votre aide.
mps
Messagede Tarentule50 » 11 Juil 2011 19:28
pas de souci Marc, et j'espère pour tous !! c'était écrit sous forme d'humour !! l'icon frenchy !! :monpote:
Messagede Tichu » 11 Juil 2011 19:33
Si le potentiomètre de volume laisse passer du son même quand il est à zéro, il a peut être sa connexion de masse qui est coupée.
Tu peux vérifier à l'ohmmètre entre les pattes du coté "froid" (c'est à dire volume au mini) et le châssis.
Messagede mps » 11 Juil 2011 23:02
bonsoir.
alors j'ai vérifié le bouton volume et rien trouvé de bizarre.
pour + de détail ,
la balance baisse a peine le volume de l'enceinte.
volume a zéro toujours un peu de son.
et toujours un ronflement dans les enceinte qui s'attenue un peu quand je pose le doigt sur le châssis.
toute les entrée fonctionne pareil(aux ou tape).
voila je cherche toujours @++ frank
mps
Messagede Tichu » 12 Juil 2011 07:44
Volume à zéro, mesure à l'ohmmètre la résistance entre le curseur et la masse sur le potentiomètre de volume.
Messagede mps » 12 Juil 2011 09:38
voila je te donne les mesures que je trouve sur le bouton volume.
merci @++ frank
mps
Messagede Tichu » 12 Juil 2011 12:08
Merci,
Je pense que ce sont des Kilo Ohms, mais sinon ça m'a l'air correct.
Et tu dis que tu entends quand même quelque chose avec le volume à zéro ?
Messagede Tichu » 12 Juil 2011 12:23
Peux tu suivre les cables qui partent du curseur du volume, et prendre des photos ?
Messagede mps » 12 Juil 2011 15:40
bonjour.
alors que deux câbles qui partent du bouton .il vont sur la carte emplacement marqué loudness le blanc en L et orange en R valeur 19 k/ohms les 2
désolé pour la qualité de photo.
mps
Messagede Tichu » 12 Juil 2011 15:50
Une question bête: tu as bien joué avec le ou les interrupteurs "tape monitor" ?
Messagede mps » 12 Juil 2011 17:12
oui :alzheimer: :alzheimer: :alzheimer:
j'ai bien un fonctionnement normal avec le bouton tape car plus de tuner quand j'appui sur celui-ci.
mais ca aurai pu si :080: :080: :080: :080: mais non trop simple.
bizarre quand meme ce probleme ca commence a me faire perdre patience mais je vais (euh on va ) trouver.
mps
Messagede mps » 13 Juil 2011 18:48
bonsoir.
j'ai refais un peu le tour de la bête et bah rien de bizarre a part que ça marche toujours pas.
je prend toute les idées qui vous viens et fais tout les test que vous voulez.
@++ frank
mps
Messagede Tichu » 13 Juil 2011 19:18
As tu accès à un oscilloscope ?
Messagede mps » 13 Juil 2011 19:57
non desolé pas ca sous le chapeau.
juste amateur pas expert comme vous.
par contre je suis toujour sur ton histoire de masse et je me demande si c'est normal.
le multimetre sur buzzer noir sur chassis rouge sur sortie hp derriere ca bip normal ou pas ???
mps
Messagede Tichu » 13 Juil 2011 20:43
Sur les sorties HO, tu dois avoir 2 borniers par HP: 1 rouge (ou +) et 1 noir (ou -).
Le noir est relié à la masse (châssis) sur la grande majorité des amplis.
Messagede mps » 13 Juil 2011 21:06
oui ok
mais normal que sur le rouge (branchement hp derriere) ca bip quand le noir multimetre est sur le chassis.
je sais pas si c'est clair mais noir et chassis normal mais le rouge????
mps
Messagede Tichu » 13 Juil 2011 22:38
Oui, surprenant.
Mais c'est peut être normal, il faudrait regarder le schéma.
Est ce que ça beep aussi si tu échanges les sondes ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 100 invités
