son tres faible sur toshiba SA-320L
Re: son tres faible sur toshiba SA-320L
Messagede mps » 14 Juil 2011 11:30
bonjour a tous et bon 14 juillet.
alors pour les news.
j'ai debranché le preampli et mis une source (iphone) sur l'ampli et yes cette partie marche.
donc probleme sur la carte pre-ampli ou bouton .
voila pour la bonne nouvelle , ca avance petit a petit.
merci pour vos lmiere ou cherche ou quoi remplacer.
@++ frank
mps
Messagede Tichu » 14 Juil 2011 12:35
Une solution possible: utilise un logiciel de génération de signal sur la carte son du PC (ou Mac).
Tu règles sur 100 Hz, 1V de sortie et tu branches sur l'entrée AUX.
Tu dois pouvoir suivre au voltmètre alternatif le signal: entrée, potentiomètre de volume, ... jusqu'à la partie ampli.
Messagede mps » 15 Juil 2011 08:30
ok merci pour l'astuce.
je regarde ca ce week end et te tiens au courant du resultat.
@++ frank
mps
Messagede mps » 16 Juil 2011 21:24
bonsoir.
j'ai trouvé win-oscillo par contre je dois trouver quoi comme valeur quand j’envoie 100hz a 1 volt.
et comment je règle le multimètre.
bon d'accord j'ai honte mais je préfère demander avant de chercher dans tout les sens.
@++ frank
mps
Messagede Tichu » 16 Juil 2011 22:10
Commence par connecter la sonde noire au châssis, et la sonde rouge sur le signal d'entrée.
Messagede mps » 18 Juil 2011 10:10
bonjour a tous.
alors voila je trouve 1.2 volt direct au prise aux.
que je suis au bouton de volume , au bouton de balance au bouton de sélecteur sur aux (tuner , phono rien normal).
par contre sur le bouton volume il y a le fil blanc et orange et la rien ? je retrouve pas non plus sur les bouton réglage grave/ aiguë et loudness.
voila après je ne sais pas ou regarder pour contrôler des endroits précis.
merci @++ frank
mps
Messagede Tichu » 18 Juil 2011 10:54
Les fils blanc et orange qui partent du potentiomètre de volume sont les prises pour le loudness, ce n'est pas grave.
Ce qui est important, c'est de mesurer la sortie du volume (curseur = pin du milieu de chaque rangée de 3 sur la carte) quand le potard est au maxi.
Messagede mps » 18 Juil 2011 12:29
re.
alors test fait et donc nickel 0 volt a zero et 1.2 volt a fond.
mps
Messagede Tichu » 18 Juil 2011 12:37
Bon il faut continuer:
Suis les pistes après le curseur, ca doit arriver à une section avec 2 ou 3 transistors et les contrôles de tonalité.
C'est probablement là que se situe ton problème.
Si tu peux, prends des photos en gros plans de cette section (dessus et dessous de la carte).
Messagede mps » 18 Juil 2011 13:50
re.
bon alors la c'est bizarre.
sortie du potar volume , je suis sur la carte et la je repart par des fil noir qui vont sur un circuit tape a l'arriere de l'appareil . j'ai bien mes 1.2volt qui arrive mais rien ne repart et surtout 2 piste du circuit on ete coupé et 4 resistance R551 /R552/R553/R554 sont manquantes.
R555 ET R556 sont bien presentes
ci joint la photos.
Capture tosh.PNG (42.7 Kio) Vu 3184 fois
mps
Messagede Tichu » 18 Juil 2011 13:58
Oula :kzimir:
Ca ressemble à un bricolage "maison".
Les pattes qu'on voit dépasser, ce ne serait pas l'inter "Tape Monitor" ?
Il faudrait que tu te prennes la tête un moment et que tu nous dessines les fils qui arrivent, qui repartent, les interrupteurs, les résistances manquantes, ...
Sur la photo, ce n'est pas assez précis.
Messagede mps » 18 Juil 2011 14:07
re.
je te joint des photos plus general et mis aussi le shema.
les fils noir arrive a l'arriere sur la prise ronde din.
mps
Messagede Tichu » 18 Juil 2011 15:42
Quleques petites choses me chagrinent:
1) pourquoi les fils qui partent du curseur du potentiomètre de volume ne sont pas blindés ???
(réponse probable: parce que quelqu'un les a remplacés...)
2) pourquoi ces fils vont ils à l'arrière sur le connecteur de Tape ? (normalement la sortie Tape est prise AVANT le volume, pour avoir un niveau constant).
Encore un fois, ca doit être lié au bidouillage.
Je pense qu'un propriétaire précedent a bricolé l'ampli pour envoyer la sortie du volume sur la prise à l'arrière, avec un fil non blindé.
Si le schéma ressemblait au SA-420, les curseurs du volume devraient être relié au filtre (passe haut / passe bas) puis directement à l'entrée de l'ampli.
Cherche un endoit sur la carte préampli (avec les potentiomètres) pour trouver des endroits où des fils ont pu être dessoudés.
Petite question supplémentaire: tu as dit "avoir connecté un lecteur CD directement à l'entrée de l'ampli": qu'as tu fait exactement ?
Messagede mps » 18 Juil 2011 22:38
bonsoir. :bravo_mon_pote:
comme d'habitude docteur house a trouvé la solution. :_ramutch: :_ramutch: :_ramutch:
merci a toi de ta patiente et de ton professionnalisme et surtout d'avoir le bon coup d'oeil a distance.
alors donc ces deux fil noir n’était pas d'origine et servait en faite je pense a utiliser le pré-ampli et de récupérer derrière la sortie din pour brancher sur un ampli extérieur.
je joint une photo du pont qui avait été supprimer sur la carte (je ne l'ai vu que après avoir tout démonté et sorti la carte pré-ampli ).
j'ai donc supprimé les fil noir et ressoudé les deux pont et la le son est normal.
( enfin presque car les graves sont un peu exagéré a volume elevé et sur le debut du bouton volume l'enceinte droite a du son et pas la gauche)si des fois tu as une idée??
merci a toi encore et puis une petite photo aussi une fois remonté. :guitarra: :guitarra: :guitarra: :guitarra:
mps
Messagede Tichu » 18 Juil 2011 23:47
Excellente nouvelle !
Maintenant, pour la qualité de son, il faudrait sans doute vérifier/changer les condensateurs autour des contrôles de tonalité...
Messagede mps » 19 Juil 2011 08:06
bonjour.
j'ai déjà remplacer 90% des condo ,mais j’attends les autres, je ne les avais pas de dispo.
les deux transistor d'alim sont neuf aussi.
il y a toujour aussi un ronflement faible meme volume a zero et ce probleme de son a volume 1 ou que du son dans hp droit et pas gauche, par contre a volume 2 meme puissance dans les deux hp.
et un grunch a la mise sous tension.
bref encore un peu de travail dessus.
merci encore @++ frank
mps
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 12:23
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 97 invités
