son tres faible sur toshiba SA-320L
Messagede mps » 02 Juil 2011 22:52
bonjour.
besoin d'un peu d'aide sur ce beau receveur qui me pose un problème. :scratch2:
sur n'importe quel source le volume a zéro j’entends très faiblement la musique.
si je monte le son a moitié le son est très faible et que des aigu pas de grave.
j'ai regardé de tout les coté et passé a la bombe et rien vu de bizarre ni cramé ni dessoudé.
bref besoin d'aide pour m'orienter vers quelque chose.
je n'est pas vu de condo gonflé ni qui ont coulé .
je vous joint des photos grand format si des fois j'ai raté quelque chose.
http://mps.frank.free.fr/hifi%20vintage/P1000645.JPG
http://mps.frank.free.fr/hifi%20vintage/P1000646.JPG
http://mps.frank.free.fr/hifi%20vintage/P1000647.JPG
merci d'avance pour vos réponses, :bravo_mon_pote:
mps
Re: son tres faible sur toshiba SA-320L
Messagede hornman » 03 Juil 2011 10:21
Ajout des images en 800 pixels:
Messagede alayn91 » 03 Juil 2011 10:21
Quelles sont tes compétences en électricité, électronique ??
De quel materiel de mesure disposes-tu ??
As-tu vérifié les fusibles ??
Messagede Tichu » 03 Juil 2011 10:35
Ca doit se passer dans le pré-ampli: vérifie les câbles, les masses, ...
Messagede mps » 03 Juil 2011 11:31
bonjour a tous.
alors au niveau compétence ça reste moyen en électronique et je m'en sort en électricité.
multimètre c'est tout.
oui tout les fusible sont bon testé a l'ohmetre.
j'ai refais quelque soudure qui me plaisait pas.
pour les masses je vois pas ou tester . si des fois vous voulez d'autre photo pour me guider.
merci a vous
mps
Messagede alayn91 » 03 Juil 2011 14:42
Pour la masse, c'est probablement une des 2 broches du gros condo noir de l'alim.
Tu mesures la tension entre chacune des cosses de ce condo par rapport au chassis.
Quand tu trouves environ 0V, tu as la masse.
Après, tu mesures les tensions des collecteurs des transistors de puissance, qui sont fixés sur le radiateur, par rapport à la masse.
Le collecteur de ces transistors correspond à la vis de fixation.
Quelles sont, également, les ref de ces transistors.
Attention à ne pas faire de court-circuit avec les pointes de mesure du multimètre.
Messagede mps » 03 Juil 2011 16:04
re et merci.
bon pour commencer le gros condo alim 1 borne a 26,2 volt et les trois autre 0.02
sur les transistor au centre on retrouve cette tension de 26.2
par contre sur 2 j'ai une masse a droite (entre chassis et patte)et sur 2 autre rien. :scratch2:
je viens de m'appercevoir aussi que j'ai unronflement dans les enceinte et si je met la main sur le chassis plus rien :screwy: :screwy:
je rajoute 2 photos en grand format du dessous des circuits.
http://mps.frank.free.fr/hifi%20vintage/P1000648.JPG
http://mps.frank.free.fr/hifi%20vintage/P1000649.JPG
mps
Messagede alayn91 » 03 Juil 2011 17:12
Bon, nous allons dire que cette tension de 26V est la tension d'alim positive par rapport à la masse.
Quelles sont les ref des transistors de puissance, sur le radiateur ??
Leurs positions par rapport à une photo ??
Quand tu indiques une tension, il faut aussi dire si elle positive(+) ou négative(-), et si elle stable.
Par ex, +26,2V ou -14,7V.
Sur le multimètre, le fil de test noir sur le "-" du multimètre, et le rouge sur le "+".
Tu mets le fil noir sur la masse pour faire ce type de mesure.
Messagede mps » 03 Juil 2011 18:16
re
bon alors sur cette photo
les deux extérieur sont en négatif -26.2volts et les deux au centre sont positif 26.2volts et oui très stable pas de variation
les deux transistor noir sont des -----
T
D525
R7:C
les deux vert----------
T
B595
R6:J
voila et merci
mps
Messagede alayn91 » 04 Juil 2011 11:08
C'est bizarre que tu trouves une tension d'alim négative par rapport à la masse !!
Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur le gros condo noir ???
Messagede alayn91 » 04 Juil 2011 16:29
Correction, çà à l'air d'être un condo double.
Donc, tensions d'alim symmetriques.
Jusque là, ça va.
J'ai trouvé le schéma de son frère qui doit être approchant.
Je tache de le poster sur le forum.
Messagede mps » 04 Juil 2011 20:07
bonsoir.
merci pour l'aide et si tu as le shema ca sera peut etre plus simple.
merci frank
mps
Messagede jipé34 » 04 Juil 2011 22:03
mps a écrit:(...) je viens de m’apercevoir aussi que j'ai un ronflement dans les enceintes et si je mets la main sur le châssis plus rien :screwy: :screwy: (...)
Si ton appareil est alimenté par une prise secteur à 2 broches (comme une lampe de chevet, quoi), débranche-la et retourne-la, et dis-nous si ça continue, cette ronflette.
jipé34
Messagede alayn91 » 04 Juil 2011 23:37
J'ai éssayé de le téléchargé deux fois, mais j'ai eu "internet seveur error"
Je ré-essayerai demain.
Messagede alayn91 » 05 Juil 2011 14:37
Toujours "internet server error".
J'ai déposé la présentation en français et le schéma du receiver Toshiba SA-420 ici:
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=c ... beqIdL.pdf
Je pense qu'il ressemble au 320.
Il faudrait mesurer les différentes tensions sur les emetteurs et base de TR901 & 902.
Ainsi que les tensions sur L601 & 602.
Par rapport à la masse.
Une masse est dispo sous le chassis, sur une barrette vissée au chassis avec 3 cosses, entre le circuit imprimé de l'alim et celui de la partie radio-fréquence.
Messagede mps » 05 Juil 2011 14:57
salut.
je prend les mesures et reviens vers toi pour voir ce que tu en pense.
merci :thumbsup: :thumbsup:
mps
Messagede mps » 05 Juil 2011 15:51
re
alors tr902 -------------
centre(C) 27.4 volt
droite (B) 16.2
gauche(E) 15.8
tr 901-----------
centre(C) 45.3volt
droite (B) 38.8
gauche(E) 40.6
L601----------------
-0.01 v
l602-----------------pris sur le circuit et sur les fusible derriere l'appareil et meme valeur
-0.03v
voila par contre je ne connais pas les valeur que l'on doit avoir.
@++ frank
mps
Messagede alayn91 » 05 Juil 2011 17:19
A moins qu'il y ait une erreur de prise de mesure, ce n'est pas bon pour TR901.
L'emetteur devrait être plus négatif que la base de 0,5V environ.
Si la base est à 38,8V, l'emetteur devrait être à environ 38,2V.
Sur un transistor NPN, la base est toujours 0,6V ( environ) plus élevé que l'emetteur.
Ce qui s'écrit Vbe = +0,6V
Sur un PNP, la base est toujours 0,6V plus faible que l'emetteur.
Ou, Vbe = -0,6V.
Les autres mesures sont bonnes.
Refais la mesure pour TR901, sinon, il faut essayer de le changer.
Messagede mps » 05 Juil 2011 19:39
bonsoir.
j'ai refais mes mesures et toujour pareil .
donc je vais changer et te tiens au courant ( hihi c'est le mot)
@++ frank et merci
mps
Messagede mps » 11 Juil 2011 12:47
bonjour.
bon voila de retour apres changement des 2 transistor et de pas mal de condo et toujour pareil.
son tres faible a puissance maxi et quand meme audible avec le volume a zero.
en branchant une enceinte sur la sortie de droite et en mettant la balance a gauche on entend quand meme du son.
bref case depart pour moi car la je vois pas quoi faire.
help a moi je coule :alzheimer: :alzheimer: :alzheimer: :alzheimer: :alzheimer:
mps
