Sony TA 1130 bien malade
Messagede Philsound » 08 Nov 2012 23:08
Je viens de m' inscrire sur ce forum (voir ma presentation), et j' ai un ampli qui me pose probleme.
C' est un Sony TA 1130, petit frere du TA 1120 F.
Probleme : des la mise sous tension, gros sifflement parasite, volume a zero, et le son monte tout seul!
Probleme persiste avec ampli et preampli couples ou pas.
Je n' ai reussi a trouver la doc SM sur le net.
J' ai mis un post sur AudioKarma et un forumeur pense a une oscillation.
Quelqu'un aurait-il une methode pour identifier la panne?
Merci d'avance,
Philsound
Philsound
Re: Sony TA 1130 bien malade
Messagede michel29 » 09 Nov 2012 00:55
sifflement ?
surement une oscilation
si essai sur des enceintes , essayes les prohaine fois sur des enceintes "suicide"
quand à la cause ?
inspectes bien les soudures , les liaisons en fil , les liaisons de masse
tu as peut etre des condos cuits en cause aussi
faits un essai sans source branchée dessus
Messagede Philsound » 09 Nov 2012 07:34
Merci, oui, mes enceintes de test sont bien des enceintes suicide.
Meme symptome sans source connectee.
Tu penses donc plus a une connexion qu' a un composant?
Philsound
Messagede Philsound » 12 Nov 2012 10:18
Resultats des tests du dimanche :
J'ai demonte et teste les transistors de sortie : OK, bons aux essais avec le testeur de transistors.
Pour voir, je mets l'alim et, surprise, pendant environ une minute, j'entends la source/musique avec une qualite acceptable (pas tres nette qd meme...), puis, gros cracks qui montent, qui coupent la source et montent tous seuls en volume avec le potentiometre a 0...comme avant !
J'ai nettoye les trim pots sur la carte de filtrage (je pense) et sur la carte d'ampli, ils etaient bien oxydes.
Je reteste, et la, nouvelle surprise, plus de cracks, plus de volume qui s'envole mais pas de musique et ca sent le chaud !
Il y a un composant en forme de T avec une large base sur la carte d'alim qui est monte tres vite en temperature avec le volume a 0 ou presque. Je pense qu'il doit faire office de pont de diodes mais sous toutes reserves car c'est la premiere fois que je vois ce genre de composant.
J'ai aussi remarque que les transistors de sortie sur la voie de gauche etaient quasiment froids et que ceux de la voie de droite etaient brulants!
Si un expert Sony avait la doc et des conseils, ce serait super pour avancer,
Merci,
Philsound.
Philsound
Messagede TDS » 12 Nov 2012 14:39
Une ou de petites photos pour aider ? (surtout du composant exotique que tu décris) :monpote:
Messagede Philsound » 12 Nov 2012 15:46
Oui, mais je ne trouve pas le mode d'emploi pour joindre un fichier ou inserer une image...
Philsound
Messagede rev78 » 12 Nov 2012 16:01
tiens pour insérer des photos, ( fais attention aussi à la taille des photos ) le tuto :
http://forum.vintage-audio-laser.com/conseils-utilisation/insertion-photos-sans-passer-par-hebergeur-exterieur-t599.html
rev78
Messagede Philsound » 12 Nov 2012 16:39
je tente...
sony1130.pdf
(82.48 Kio) Téléchargé 105 fois
Philsound
Messagede Philsound » 12 Nov 2012 18:18
le composant noir est bien un pont redresseur, bridge rectifier, dixit un membre de AK.
Philsound
Messagede Philsound » 14 Nov 2012 16:01
quelqu'un aurait-il le Service Manual de cet Ampli?
Je suis un peu coince...
Philsound
Philsound
Messagede pat66 » 14 Nov 2012 19:46
En effet aucune trace de ce service manual en gratuit sur le net, il est dispo en payant sur Manuals-in-pdf.com pour la modique somme de 18,89€ avec en plus un délai d'attente de 1 à 2 semaines :kosmos:
Petite question préliminaire :
- le sifflement se produit-il sur les 2 canaux ?
Si tes transistors de sortie sont bons, il faut remonter vers les drivers. Je pense que tu vas les trouver sur la carte avec les résistances ajustables. A première vue il me semble apercevoir des transistors en boitier TO66 , c'est une sorte de petit T03 (c'est celui des transistors de puissance).
Ils faudrait faire un petit contrôle de ces derniers. De même, une fois que tu auras sortie cette carte, il serait également bon de vérifier si certaines résistances ne présentent pas des traces d'échauffement.
Aller l'USAP !
pat66
Messagede Philsound » 14 Nov 2012 20:14
Merci Pat66, je vais demonter tout ca ce week end.
Pas tres facile d acces car La carte est verticale et pas vraiment de mou dans les fils.
Le gros parasite a quasiment disparu depuis que j' ai nettoye les trim pots.
Il commencait sur la voie de droite puis gauche en 2 ou 3 secondes et en 5 secondes, panique, volume exponentiel!
J' ai bien repere les drivers, ils ont l'air soudes sur la carte. Je pense que le probleme vient d'un composant qui chauffe et qui lache ou a un condo qui se met en defaut; sans service manual, c'est pas simple... :scratch2: :scratch2:
Philsound
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 09:42
