sony st 2950f
sony st 2950f
Messagede xela » 08 Sep 2011 23:31
salut
voilà mon tuner Sony est décalé
je recherche infos pour le calé !
si je peux de dire ainsi :ruxx:
play yvette!
xela
Re: sony st 2950f
Messagede Tichu » 09 Sep 2011 07:28
Si c'est simplement un décalage de l'aiguille par rapport à la fréquence reçue et qu'il est constant sur la gamme FM,
tu peux essayer de déplacer le support de l'aiguille sur le cordon.
Sinon, c'est que plusieurs choses se sont déréglées et il faut faire un alignement complet.
Le SM est assez discret sur la procédure et recommande de retourner l'appareil au SAV.
Le schéma indique un pudique rectangle blanc en place de la tête HF, mais les photos montrent un condensateur 3 cages standard.
Re: sony st 2950f
Messagede xela » 09 Sep 2011 07:57
salut Tichu
merci pour ta réponse :monpote:
je crois que c'est simplement un décalage de l'aiguille,mais pour la déplacer je ne sais si c'est possible car les deux extrémités du cordon sont collés sur le support de l'aiguille!
play yvette!
xela
Re: sony st 2950f
Messagede Tichu » 09 Sep 2011 10:24
Les points de colle peuvent s'enlever.
Re: sony st 2950f
Messagede xela » 09 Sep 2011 11:33
oui mais c'est le montage d'origine!
comment expliques-tu le décalage?
c'est la corde qui se détend?
il me faudra tirer sur la corde du bon côté puis recoller et couper la corde en trop :scratch2:
play yvette!
xela
Re: sony st 2950f
Messagede Tichu » 09 Sep 2011 12:16
Surtout ne coupe pas à la corde !
Avec un petit tournevis, tu dois arriver à retirer les points de colle, et à faire glisser un peu le support de l'aiguille.
La bonne solution serait un alignement mais je suppose que tu n'as ni le matériel nécessaire ni l'expérience ?
Re: sony st 2950f
Messagede xela » 09 Sep 2011 12:46
bon je viens ré-ouvrir le tutu pour vérifier car la première fois que je l'ai ouvert c'était au soir et je me rends compte que je dis des conneries depuis tout à l'heure :red_smile: :lorill:
la corde est bien en un seul morceau il me suffit de décoller au niveau de support pour décaler l'aiguille :alzheimer:
pour l'alignement tu as raison je n'ai ni les compétences et le matériel,quand je vois le travail fait par oldmarantz à ce sujet !
play yvette!
xela
Re: sony st 2950f
Messagede franck » 09 Sep 2011 13:46
Photo ici:
demande-aide/vumetre-tuner-non-alimente-avis-t6658.html
je ne sais pas si on peut faire tourner la roue en bas a gauche, indépendamment du condo variable.
(est-elle fixe avec l'axe, ou on peut rattraper du jeu a ce niveau?)
Sur le KR7050, il y a une vis, je prend une station connue, desserrage, tournage de la roue pour bouger le système aiguille/ficelle
jusqu’à ce que l'aiguille soit bien placée, sans changer la station, et resserrage de la roue sur son axe.
sinon, retirer un tour ou 2 a la corde sur cette roue pour faire patiner, et remettre quand c'est bon.
il faut juste de la patience.
franck
Re: sony st 2950f
Messagede Tichu » 09 Sep 2011 14:07
Il y en a qui ont essayé.
C'est vous qui voyez...
Re: sony st 2950f
Messagede franck » 09 Sep 2011 14:16
:icon_frenchy:
d'ou le dernier mot de mon post: patience!
sur mon KR, en voulant trop en faire, tout est venu, heureusement, j'avais fait des photos sur le chemin de la ficelle
et autres engrenages, et j'avais de la ... patience! :ic33:
franck
Re: sony st 2950f
Messagede xela » 09 Sep 2011 14:44
merci messiers pour ces infos :thumbsup:
je vais donc acheter un paquet de patience au buraliste du coin et me mettre à la tache!
je vous tiens au jus!
play yvette!
xela
Re: sony st 2950f
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 17:27
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
