Sony TA-5650
Sony TA-5650
Messagede Mister DCE » 06 Jan 2015 16:04
Salut à tous :beerchug:
Je tente de réparer un beau Sony ta-5650 pour un ami mais j'aurais besoin d'aide.
La panne semble être simple, plutôt au niveau de l'alimentation car la lampe témoin du bouton power ne s'allume pas. le transfo est alimenté, du côté des gros condos de filtrage je mesure +97v -97v.
Sur la carte que l'on peut voir sur cette photo
A l'entrée (?) de la carte j'ai bien les tensions indiquées sur la sérigraphie (100v et 20v si mes souvenirs sont bons)
il y avait des condos avec une tête mitigée, de plus l'un chauffait anormalement (dans la zone de c414), du coup je les ai tous remplacés par des neufs mais cela n'a pas arrangé le problème, l'ampli ne s'allume toujours pas.
Qu'est-ce que je pourrais tester en premier afin de perdre un minimum de temps ?
Mister DCE
Re: Sony ta-5650
Messagede Tichu » 06 Jan 2015 16:20
Pour le témoin de mise en marche, il est probable que ce soit simplement l'ampoule.
Les tensions continues doivent être de l'ordre de +/- 44V, +/- 76V, +97V et +20V normalement en sortie de la carte d'alimentation.
Je ne vois pas de -97Volts...
Re: Sony ta-5650
Messagede Mister DCE » 06 Jan 2015 16:45
Le + et - 97v sauf erreur de ma part, c'est au niveau des gros condos de filtrage, sur cette carte ici (photo trouvée sur le net)
Pour l'ampoule, il n'y a pas de jus qui arrive dessus.
Je vais vérifier les voltages que tu m'indiques en sortie
Mister DCE
Re: Sony ta-5650
Messagede Mister DCE » 06 Jan 2015 16:58
Bon j'ai vérifié à nouveau les tensions au niveau des condos de filtrage mais en utilisant la masse du châssis pour le négatif. Là j'arrive à +50v et -50v
Concernant les tensions en sortie de la carte, en prenant de nouveau cette image en référence
en utilisant la masse du châssis pour le négatif et en partant du haut sur le connecteur je mesure ceci:
33v (rouge)
27,1v (rouge)
0,5v (orange)
15,5v (violet)
15,3v (noir)
dernière broche 0v
Mister DCE
Re: Sony ta-5650
Messagede Mister DCE » 06 Jan 2015 17:13
C'est tellement différent comme valeurs que ce n'est sans doute pas la sortie dont il est question ?
Mister DCE
Re: Sony ta-5650
Messagede Mister DCE » 06 Jan 2015 17:21
J'ai mesuré les valeurs sur les sorties dont tu parlais certainement (à côté des deux fils pour la lampe témoin)
Vert : -47,3v
Jaune: 0
Orange: +108,2v
Bleu: -21,3v
Une hypothèse ?
Mister DCE
Re: Sony ta-5650
Messagede Tichu » 06 Jan 2015 18:05
Le connecteur au milieu de la carte vient du transfo et des diodes de redressement.
As-tu bien mis la pointe noire au châssis de l'appareil ?
Tu devrais avoir une tension négative, ca ne semble pas le cas...
Il serait utile de mesurer aussi les plots du connecteur qui est à droite de la carte.
Re: Sony ta-5650
Messagede buron44 » 06 Jan 2015 18:09
Bonjour "Tichu",
si c'est le connecteur avec les fils ROUGE-ROUGE-ORANGE-VIOLET-NOIR apparemment c'est fait.
Installation HI-FI Technics:
buron44
Re: Sony ta-5650
Messagede Mister DCE » 06 Jan 2015 18:11
Oui c'était bien les mesures avec la pointe noir au châssis de l'engin, je vais encore vérifier, j'ai peut-être zappé un symbole - sur mon multimètre.
Pour ce qui est des tension mesurées sur les plots à droites (par rapport à la photo) ce sont les dernières que j'ai envoyées.
A l'autre extrémité ce sont les +100v (97 dans mon cas) et +20v
Mister DCE
Re: Sony ta-5650
Messagede oldmarantz » 06 Jan 2015 18:12
Tu parles de la lampe qui ne s'allume pas, mais une question toute simple me brule les lèvres est ce que l'ampli fonctionne...?
Re: Sony ta-5650
Messagede Mister DCE » 06 Jan 2015 18:20
La question que je me pose maintenant c'est : qu'est-on censé mesurer comme tension sur le plot à droite auquel est attaché un fils jaune et qui est actuellement à 0v ?
Quel(s) transistor(s) est éventuellement incriminé dans cette panne ?
@oldmarantz: Et non, l'ampli ne fonctionne pas ;-) Pas de relais qui s'enclenche, rien, comme si il était éteint, enfin, en apparence !
Mister DCE
Re: Sony ta-5650
Messagede Tichu » 06 Jan 2015 18:57
buron44 a écrit:Bonjour "Tichu",
Non, je parlais de la droite qui est du coté droit...
Il y a un connecteur tout à droite, avec les couleurs Bleu / Orange / Jaune / Vert / Bleu / Bleu d’après le manuel.
Et si les mesures sont celles que tu as déjà donné, (Vert : -47,3v, Jaune: 0, Orange: +108,2v, Bleu: -21,3v)
ca me surprend beaucoup, tu as vraisemblablement un problème de référence (masse).
Re: Sony ta-5650
Messagede buron44 » 06 Jan 2015 19:58
Sur le connecteur entouré en rouge sur ta photo ci-dessous:
Carte alimentation SONY TA-5650.JPG (103.5 Kio) Vu 5219 fois
1) = ROUGE
2) = ROUGE
3) = MARRON
4) = VIOLET
5) = NOIR
Avec ton multimètre tu dois vérifier les tensions suivantes:
entre le fil ROUGE en 1) et le fil NOIR en 5) = 39v AC
entre le fil ROUGE en 2) et le fil NOIR en 5) = 39v AC
entre le fil MARRON en 3) et le fil NOIR en 5) = +44v DC
entre le fil VIOLET en 4) et le fil NOIR en 5) = -44v DC
Si les tensions alternatives en 1) et 2) ne sont pas présentes, vérifier les fusibles F403 et F404
buron44
Re: Sony TA-5650
Messagede Mister DCE » 06 Jan 2015 20:05
Grand merci pour toutes ces infos :beerchug: je 'en vais vérifier tout cela !
Mister DCE
Re: Sony TA-5650
Messagede buron44 » 06 Jan 2015 20:21
Même photo et le connecteur de gauche avec la flèche verte:
Carte alimentation SONY TA-5650.JPG (104.35 Kio) Vu 5210 fois
1) = MARRON
2) = ORANGE
4) = NOIR
entre le fil MARRON et le fil NOIR = +97v DC
entre le fil ORANGE et le fil NOIR = +20v DC
buron44
Re: Sony TA-5650
Messagede pat66 » 06 Jan 2015 20:45
A lire ce qui précède, je pense que l'ampoule est simplement grillée, mais si l'ampli ne fonctionnait pas avant , alors le problème est à mon avis beaucoup plus grave : il y a de fortes chances que les VFETs soient morts :ic47:
Aller l'USAP !
pat66
Re: Sony TA-5650
Messagede buron44 » 06 Jan 2015 21:08
Et le dernier connecteur que l'on ne voit pas sur la photo ou il y a la flèche bleue:
Carte alimentation SONY TA-5650.JPG (105.35 Kio) Vu 5199 fois
1) = BLEU
2) = ORANGE
3) = JAUNE
4) = VERT
5) = BLEU
6) = BLEU
Il n'y a pas de fil de masse sur ce dernier connecteur de la carte d'alimentation mais elle peut être prise sur le châssis de l'amplificateur ou un des fils NOIR d'un des deux autres connecteurs.
entre masse et le fil BLEU en 1) = -76v DC
entre masse et le fil ORANGE = +76v DC
entre masse et le fil JAUNE = (pas trouvée mais c'est la tension qui commande la bobine du relais de protection. En général du +12v ou +24v DC)
entre masse et le fil VERT = -44v DC
Les deux derniers fils de couleur BLEU en 5) et 6) sont ceux qui alimentent la lampe témoin, donc entre ces deux fils c'est du 39v AC
buron44
Re: Sony TA-5650
Messagede oldmarantz » 06 Jan 2015 21:51
pat66 a écrit:A lire ce qui précède, je pense que l'ampoule est simplement grillée, mais si l'ampli ne fonctionnait pas avant , alors le problème est à mon avis beaucoup plus grave : il y a de fortes chances que les VFETs soient morts :ic47:
je plussoie les dégâts sont sans doute plus grave qu'une simple alim manquante, la luciole m/a est sans doute hs mais le vrai pb n'est pas là...
Re: Sony TA-5650
Messagede Mister DCE » 06 Jan 2015 22:18
Je dois encore vérifier les valeurs concernant le connecteur central mais je peux déjà dire que pour les deux que tu cites (en vert et en bleu), les valeurs sont bonnes exceptés pour le fils orange et bleu où au lieu d'avoir +76v et -76v j'ai des valeurs assymétriques à savoir orange: 108,2v et Bleu: -21,3v.
Est-ce que pour des valeurs assymétriques à ce niveau des VFETs morts peuvent être mis en cause ??
Si je n'ai rien sur le jaune j'imagine que c'est parce que l'ampli se met en protection et n'envoie rien sur le bobinage du relais. Encore une fois, pas de jus sur la luciole (39v donc), il a peu de chance qu'elle s'allume.
Mister DCE
Re: Sony TA-5650
Messagede Tichu » 06 Jan 2015 22:21
Mister DCE a écrit:Je dois encore vérifier les valeurs concernant le connecteur central mais je peux déjà dire que pour les deux que tu cites (en vert et en bleu), les valeurs sont bonnes exceptés pour le fils orange et bleu où au lieu d'avoir +76v et -76v j'ai des valeurs assymétriques à savoir orange: 108,2v et Bleu: -21,3v.
Et si tu débranches ce connecteur, est ce que les tensions (sur les plots de la carte alim) sont correctes ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 53 invités
