Sony TC 765
Sony TC 765
Messagede behagle » 13 Fév 2015 19:46
bonjour a tous etant passionne par les enregistreurs a bande collection d environ 60 betes j ai un probleme sur deux sony tc 765 recupere dans un etat lamentable le probleme est le suivant:
le mecanisme des deux roues caoutchouc (pinch roller) venant appuyer sur les cabestants sont grippees donc pas d entrainement de bande avec du produit j ai reussi a degripper un peu mais le mouvement ne se fait pas s agit il d un mouvement purement mecanique ou avec relais
merci d avance pour votre aide
behagle
Re: Sony TC 765
Messagede hdrobien » 13 Fév 2015 20:52
Le service manual devrait répondre à cette question.
hdrobien
Re: Sony TC 765
Messagede behagle » 13 Fév 2015 21:51
merci pour la reponse j ai le manuel en anglais mais on ne voit pas grand chose je vais essayer de demonter l arriere pour voir mieux
behagle
Re: Sony TC 765
Messagede pat66 » 14 Fév 2015 11:06
Le mouvement de remonté des pich roller est assuré par un electro aimant. Mais tant que le mouvement mécanique n'est pas entièrement libre alors ça ne marche pas bien.
Le blocage vient de la présence de graisse qui a durcit avec le temps. Le dégrippant seul n'est pas suffisant. Il faut impérativement démonter tout le mécanisme pour faire un nettoyage en profondeur puis une lubrification. La rotation des bras qui portent les pinch roller doit être parfaitement libre.
C'est un problème classique, j'ai du le faire également sur mon TC765.
Aller l'USAP !
pat66
Re: Sony TC 765
Messagede behagle » 14 Fév 2015 11:47
bonjour merci pour le renseignement je vais m appliquer a faire le nettoyage je vous tiens au courant
behagle
Re: Sony TC 765
Messagede behagle » 17 Fév 2015 11:06
bonjour profitant du demontage de la partie mecanique du cabestan que je vais effectuer comment nettoyer l interieur de toute la mecanique et avec quel sorte de produit pour ne pas endommager les composants electronique apres depoussierage a l air (enormement de crasse collee) merci d avance
behagle
Re: Sony TC 765
Messagede samidee84 » 17 Fév 2015 22:17
pat66 a écrit:Le mouvement de remonté des pich roller est assuré par un electro aimant. Mais tant que le mouvement mécanique n'est pas entièrement libre alors ça ne marche pas bien.
Je confirme.
J'ai eu la même chose sur mon TC-756-2.
Après nettoyage de la graisse et lubrification, c'est reparti !
samidee84
Re: Sony TC 765
Messagede behagle » 26 Fév 2015 14:15
bonjour j ai demonte le mecanisme complet le hic c est que le mouvement ne se faisait pas car les pièces en zamac des pinch roller etaient completement grippees sur les axes demontage des 2 axes a l etau et poncage avec de la fine toile emerie cela va impec reste a en faire autant au deuxieme
puis je nettoyer tout l interieur avec de l alcool a bruler sans danger pour l electronique apres nettoyage a l air pour enlever la crasse
behagle
Re: Sony TC 765
Messagede behagle » 02 Mar 2015 11:52
bonjour petite nouvelles de mon 765 le premier est ok mecanisme demonte et lubrifie nettoyage a fond de l interieur nouvelle joues en medium plaque merisier teintees et cirees il va admirablement bien reste a faire le deuxieme aussi bien j en ai plusieurs a faire je viens de transformer avec l aide d un ami mon technics rs 1500 passant de 2 pistes en 4 pistes en enregistrement lecture possible 2 pistes je dois faire aussi mon teac x1000r j enverrai bien des photos mais ne sais comment faire a + henri
behagle
Re: Sony TC 765
Messagede broot » 02 Mar 2015 16:23
behagle a écrit:bonjour a tous etant passionne par les enregistreurs a bande collection d environ 60 betes ...
[HS ON]
Alors là ! respect :mezomages: !
Moi qui croyais être un peu passionné (???!!!) avec mes quelques 5 x R2R, je m'incline ! :power600: :beerchug: :menfin: :bravo_mon_pote:
[HS OFF]
broot
Re: Sony TC 765
Messagede behagle » 02 Mar 2015 17:29
passionne mais pas du gout de tout le monde surtout ma femme imaginer une quinzaine de grosses betes alignees sans compter le reste de la collection dat dcc minidisc et les autres elements de la chaine amplis préamplis et j en passe j ai du lui faire plaisir une petite bete revendue avec regrets mon 635d pour une partie de sa salle a manger
behagle
Re: Sony TC 765
Messagede dedefr » 02 Mar 2015 18:28
des photos, des photos, des photos, des photos, des photos, des photos . . . . :thumbsup:
Re: Sony TC 765
Messagede behagle » 02 Mar 2015 18:34
je veux bien envoyer des photos d une partie mais ne sait comment faire sur le site
behagle
Re: Sony TC 765
Messagede dedefr » 02 Mar 2015 20:44
behagle a écrit:je veux bien envoyer des photos d une partie mais ne sait comment faire sur le site
et voila :
conseils-utilisation/insertion-photos-sans-passer-par-hebergeur-exterieur-t599.html#p12262
Re: Sony TC 765
Messagede behagle » 03 Mar 2015 11:22
bonjour je vais essayer d envoyer mes photos du 765
2015-03-03 sony tc 765 partie2.zip
(11.8 Mio) Téléchargé 31 fois
behagle
Re: Sony TC 765
Messagede gege_sens » 03 Mar 2015 11:36
Ce n'est pourtant pas compliqué :
sony tc 765 partie2 001a.JPG (90.79 Kio) Vu 5270 fois
sony tc 765 partie2 002a.JPG (88.51 Kio) Vu 5270 fois
sony tc 765 partie2 003a.JPG (108.46 Kio) Vu 5270 fois
sony tc 765 partie2 004a.JPG (96.59 Kio) Vu 5270 fois
sony tc 765 partie2 005a.JPG (105.69 Kio) Vu 5270 fois
sony tc 765 partie2 006a.JPG (95.38 Kio) Vu 5270 fois
sony tc 765 partie2 007a.JPG (110.8 Kio) Vu 5270 fois
sony tc 765 partie2 008a.JPG (108.46 Kio) Vu 5270 fois
sony tc 765 partie2 009a.JPG (104.37 Kio) Vu 5270 fois
sony tc 765 partie2 010a.JPG (96.04 Kio) Vu 5270 fois
sony tc 765 partie2 011a.JPG (70.93 Kio) Vu 5270 fois
sony tc 765 partie2 012a.JPG (90.76 Kio) Vu 5270 fois
sony tc 765 partie2 013a.JPG (100.58 Kio) Vu 5270 fois
sony tc 765 partie2 014a.JPG (89.83 Kio) Vu 5270 fois
sony tc 765 partie2 015a.JPG (90.88 Kio) Vu 5270 fois
Re: Sony TC 765
Messagede dedefr » 03 Mar 2015 12:36
bon sang de bon sang, j'en cherches une comme elle depuis des lustres . . . . oui, j'en avais un comme elle :love:
a été volée pendant un déménagement . . . . :ic24:
Re: Sony TC 765
Messagede behagle » 03 Mar 2015 13:39
est il possible d envoyer une video taille compressee 318 mo
behagle
Re: Sony TC 765
Messagede behagle » 12 Mar 2015 10:30
bonjour des nouvelles de mes deux sony, un peu plus de travail sur le second , un canal ne donnez rien; après recherche avec mon ami et deux transistors cinq condensateurs changés voila le résultat, petite précision : les cornets alu sur les nab sont de fabrication maison quand j étais encore en activité
2015-03-12 2 Sony TC 765.zip
(857.18 Kio) Téléchargé 28 fois
behagle
Re: Sony TC 765
Messagede gege_sens » 12 Mar 2015 10:42
C'est mieux quand on voit la photo en direct plutôt que de dé-zipper.
2 Sony TC 765 001.jpg (95.49 Kio) Vu 5187 fois
