Sony CDP-17F remplacement cellule laser
Messagede mikedive » 19 Déc 2014 12:36
J'ai hérité d'une superbe mini-chaîne Sony à éléments séparés reliés entre eux, restée intacte et sans utilisation pendant 10 ans dans un appartement chauffé. Malheureusement pour la partie du lecteur CD (CDP-17F) il ne fonctionne plus. L'affichage général et la piste et le démarrage sont corrects, mais aucun son, et aucun code d'erreur affiché. J'ai retiré la protection en tôle supérieure, le CD tourne bien mais je ne vois aucune lumière émise par la lentille en observant sur les côtés. J'ai nettoyé la lentille avec un coton tige et du produit à vitres, mais aucun effet. Dois-je envisager de changer le bloc de lecture ? et où puis-je me procurer les pièces SONY.
Merci de votre aide et de vos conseils.
Mike.
mikedive
Re: Sony CDP-17F remplacement cellule laser
Messagede buron44 » 19 Déc 2014 13:19
le produit à vitres est loin d'être efficace, il faut nettoyer la lentille avec un coton tige imbibé d'alcool à 90°.
Installation HI-FI Technics:
buron44
Messagede mikedive » 19 Déc 2014 13:32
buron44 a écrit:Bonjour,
Merci du conseil, je viens de le faire mais aucun résultat . En fait tout fonctionne l'affichage, le disque tourne, il paraît bien détecté, le lecteur confirme la présence du disque, l'avance rapide fonctionne, les pistes et la durée sont affichées, mais aucun son. Lorsque je referme le tiroir à vide en ayant enlevé la tôle supérieure, j'observe que la diode s'éclaire en rouge trois ou quatre fois tout en montant et descendant de son logement. Est-ce un autre élément que la diode qui serait en cause pour cette panne ?
Merci de ton éclairage.
Cordialement.
Mike.
mikedive
Messagede buron44 » 19 Déc 2014 13:45
Non au contraire, ton bloc optique réagit normalement.
La lecture démarre en appuyant sur "Play" ?
buron44
Messagede dksp » 19 Déc 2014 14:07
Est-ce que les autres éléments de la mini chaîne fonctionnent ?
As-tu vérifié et re-vérifié les branchements des cables ?
dksp
Messagede mikedive » 19 Déc 2014 17:41
buron44 a écrit:Non au contraire, ton bloc optique réagit normalement.
Merci de ton retour, le bouton "Play" fonctionne bien comme tous les autres boutons d'ailleurs.
Cordialement.
mikedive
Messagede mikedive » 19 Déc 2014 17:52
dksp a écrit:Est-ce que les autres éléments de la mini chaîne fonctionnent ?
Merci de ton aide. Il s'agit d'un élément CDP avec une alimentation secteur indépendante, l'élément étant relié aux autres par une connectique "Control-S" IN à 4 plots, la face arrière étant réduite à deux sorties Cinch L & R, plus ce fameux connecteur précité et un cordon secteur. Les autres éléments de la mini-chaîne fonctionne bien. J'ai aussi une prise casque et un réglage de niveau sur la face avant du lecteur de CD. Aucun son non plus après avoir branché un casque.
Si tu penses à autre chose, merci de me faire signe.
Cordialement.
mikedive
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot], Google [Bot] et 9 invités
