CD SONY CDP70 ne lit pas bien
Messagede chico86 » 19 Jan 2011 01:20
HELLO :ic47:
j'ai un grand pere Sony CDP 70 qui dormait
je le relance et ne lance plus le CD :headscratch:
Symptome.
il fait tourner le cd, en 1 ou 2s il donne le nombre de plage puis affiche zero.
je demonte et nettoie la lentille (essenceF). Nettoie les 2 axes qui servent au laser. et relance le bouzin.
Il lit la plage 1 puis qd je le force a aller a la plage 2 il y va, affiche SCAN puis affiche 0.
s'arrete et ouvre le tiroir.
Idem sur les autres plages.
Donc je redemonte et sort l'ensemble mécanique de lecture, par l'intérieur.
Nettoie l'autre coté des 2 axes metals en faisant tourner la vis sans fin du moteur avec les doigts.
Je relance et ca marche mieux mais ca fait quand meme le defaut de temps en temps.
Certaines fois il ne lance pas la plage qui va bien, marque 0 et arrete de faire tourner le CD.
Auriez vous une cause probable ?
J'ai pensé à la graisse qui empeche la partie lentille de bien coulisser mais je ne suis pas arrivé à nettoyer les engrenages.
Je n'ai pas tout démonté.
Sinon le sont est nickel qd il n'est pas faché. :icon_frenchy:
vue de dessous avec graisse caca.
vue de dessus avec palet presseur declipsé
polissage à l'efface rayure de la facade car il y avait une grosse trace :080:
nickel
:beerchug:
BZH
chico86
Re: CD SONY CDP70 ne lit pas bien
Messagede chico86 » 21 Jan 2011 20:48
personne une idée pour mon problème de lecture ? :ange_re:
BZH
chico86
Messagede stan » 21 Jan 2011 23:05
1-vérifier toutes les soudures.
Messagede david29290 » 27 Jan 2011 10:25
je ne sais pas si ma remarque pourra t'aider mais mon père avait un lecteur cd micromega. Tous les ans il partait en réparation car il déconnait: il n'arrivait plus a lire.
Passé de nombreuses années, il s'avérait que cela provenait de la graisse utilisée sur le pignonerie. Elle durcissait avec le temps et empechait donc le mécanisme de se mouvoir normalement.
Et si tu nettoyais celle qui est marron sur ta platine pour y mettre qlq chose a base de silicone?
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 08:39
