SONY TA F 70 circuit de protection
Messagede tnerolf » 21 Mar 2015 23:20
Bonsoir à tous
:wave: :wave:
Après avoir réussi une réparation d'un sony TA F 4 avec mes maigres connaissances (bien qu'ayant beaucoup appris grâce à ce forum), j'ai commencé la réparation de l'ancien ampli de mon père : Un sony TA F 70.
ci dessous une photo de l'ampli en bon fonctionnement :
20140822_184252 [800x600].jpg (73.01 Kio) Vu 2578 fois
Il avait plusieurs symptômes de prime abord :
1) une résistance HS sur la carte alim de rectification qui a été changée (la grosse verte)
20150301_211904 [800x600].jpg (59.16 Kio) Vu 2578 fois
2)le relais de la même carte qui collait que si on lui mettait la tête en bas... :lmao: :lmao: :lmao:
changé par un autre avec bricolage du brochage
20140822_175423 [800x600].jpg (66.13 Kio) Vu 2578 fois
Puis première fin des réparations : l'ampli fonctionnait bien et je devais faire les réglages de BIAS et Balance.
Mais il était capricieux et ne fonctionnait que de temps en temps... il se mettait en protection,
C'est à dire l'ampli s'allume, les leds de façades sont faiblardes et rien ne sort aux enceintes : les relais ne collent pas.
J'ai alors changé les condos (sauf le C 617) et le transistor par un BC 639 de la partie circuit de protection , mais rien n'a changé, toujours en protection...
J 'ai mesuré les différentes résistances autour, mais elles sont encore dans les bonne valeurs.
Bref je suis un peu sec en piste de recherche, c'est pourquoi je sollicite votre aide
J 'ai fait des mesures que vous trouverez ci dessous
Circuit protection TA F 70 [800x600].png (129.52 Kio) Vu 2578 fois
Avec une question qui me taraude le 49V qui manque sur le transistor :
C'est un courant qui part du transistor ou qui vient du transistor (en gros le sens du courant sur un collecteur NPN sort ou entre?)
Je vous joint aussi le manuel pour avoir une vision plus Globale.
sony_ta-f70_sm.pdf
(15.01 Mio) Téléchargé 6 fois
Sachant que lors de ma campagne de mesure, j'avais les bonnes tension aux bornes des 4 transistor de puissance
Je vous remercie chaleureusement par avance de toute l'aide que vous apporterez !
Aller une petite dernière photo de l ampli pour la route, qui est sacrément compliqué (pour rester poli LOL) à démonter...avec ses cartes un peu planquées de partout.
20140820_212030 [800x600].jpg (110.68 Kio) Vu 2578 fois
Bonne soirée !!
Florent
tnerolf
Re: SONY TA F 70 circuit de protection
Messagede Tichu » 21 Mar 2015 23:41
Sur la pin 8 du circuit de protection HA12002, tu devrais trouver une tension de 4,7V et tu as noté 0V: c'est sans doute le problème.
Il te faudrait vérifier R647.
Messagede tnerolf » 22 Mar 2015 01:01
Bonsoir Tichu
Merci pour le coup de main.
Je viens de tester la résistance, elle est bien a 150k
J 'ai à la borne du haut 50.3V qui arrive, mais 0 en sortie ?
J 'ai changé la résistance par une neuve, mais toujours le même phénomène....
C est vraiment bizarre est ce que c'est le C616 qui pose un problème?
Merci encore
Flo
tnerolf
Messagede Tichu » 22 Mar 2015 11:56
Tu peux effectivement vérifier C616.
Mais mesure aussi les tensions sur les patte du transistor Q619 (tensions négatives en principe)
Messagede tnerolf » 22 Mar 2015 16:26
Merci Tichu
J'ai mis 3 condos différents (j ai pas de capacimètre) (deux anciens, un neuf) sans résultat...
J 'ai contrôlé R648 elle est ok
J ai repris les mesures ci dessous le résultat
Pour Q619 Toute négative, mais faible sur le collecteur (pour info le Q619 est neuf avec un BC 639)
Sais tu si c'est un courant qui doit sortir du transistor ou s'il doit rentrer dans celui ci?
Si on suit le lien, on arrive sur une autre carte
Peut etre faut il que je cherche de ce coté la?
Merci et bon dimanche
Florent
tnerolf
Messagede Tichu » 22 Mar 2015 20:56
Tu es bien certain d'avoir remonté le BC639 dans le bon sens ?
Peux tu poster une photo ?
Messagede tnerolf » 22 Mar 2015 21:13
Pas de souci
20150322_200358 [800x600].jpg (68.29 Kio) Vu 2493 fois
20150322_200703 [800x600].jpg (51.16 Kio) Vu 2493 fois
En attendant je vais le changer par un autre des fois qu'il soit défectueux.
tnerolf
Messagede Tichu » 22 Mar 2015 22:01
Combien as tu au point de jonction des résistances R652 / R654 ?
Messagede tnerolf » 22 Mar 2015 23:13
Point de jonction
-40.8v
et autre mesure des résistance
R654 : -49.8
R652 : 0
Merci Tichu
Florent
tnerolf
Messagede Tichu » 22 Mar 2015 23:42
Il est probable que le coupable soit l'optocoupleur D707 sur la carte "Rectifier board".
Mais attention, il est relié au secteur !
Tu peux au moins vérifier (ampli déconnecté du secteur !) la résistance en série avec (R704 ou son équivalent sur la version Europe)
Messagede tnerolf » 23 Mar 2015 01:16
Salut Tichu
Merci je vais la remplacer, je l'avais testé à la lumière d'une lampe et j'avais bien la diode de sortie qui affichait 0.6v.
La résistance était bien OK.
Bonne nuit
Florent
tnerolf
Messagede Tichu » 23 Mar 2015 08:32
Qu'est ce que tu as testé exactement ?
Je vois que c'est un composant "ouvert": tu peux déjà le nettoyer.
Est ce que tu vois une lumière quand l'appareil est en fonction ?
Messagede tnerolf » 23 Mar 2015 13:24
Je l'ai déssoudé
J 'ai retiré une membrane de protection type gaine thermo.
J 'ai mis le testeur en mode diode branché sur la sortie et j'ai mis la lampe dans l'interstice.
J'avais entre 0.5 et 0.6 d'un coté et rien de l'autre.
Donc cette partie etait OK pour moi
Reste que je n'avais pas pu tester l'entrée car il faut qu'il soit sous tension.
Florent
tnerolf
Messagede Tichu » 23 Mar 2015 15:10
La sortie est un photo transistor, tu ne peux pas le tester comme ça...
Si tu mesures -8V sur la base de Q619 et -40V sur la jonction R654/R652, c'est qu'il ne fonctionne pas...
Pour vérifier, tu peux "shunter" la sortie de D607, ce qui revient à relier la base de Q619 au point R654/R652.
Messagede tnerolf » 23 Mar 2015 20:24
Tichu UNE GRAND MERCI !!!!!!!!
Ca Marche !!!!!!! c'est génial!!!!
:bravo_mon_pote:
De plus l'ampli continu de s'allumer sans le shunt, comme si le photocoupleur avait eu besoin d'un petit remontant.
Je vais quand même la changer par précaution (et Q619 car j'ai fait une petite étincelle sur la base.. c'est une habitude chez moi et je mesure -41v) :wall: :wall: :wall:
Encore un Grand merci Tichu!!!!!!!
Ps sais tu si un modo peut transférer ce post dans la rubrique Panne résolue ou je fais un nouveau petit CR de présentation?
Florent
tnerolf
Messagede Tichu » 23 Mar 2015 20:45
Ca ne va pas être facile de trouver un SPI201
Un Sharp PC817 devrait convenir également
