sony ta-f35 étage de puissance qui oscile
Messagede michel29 » 01 Avr 2012 13:03
un ampli pris pour 5€ sans aucune garantie
défectueux , au départ un étage de puissance claqué
2sa771 et 2sc1986 morts
un driver (2sb647) mort
des résistances qui avaient virées
j'ai changé les résistances , les transistors de puissance et le 2sb647
les transistors de puissnce sont neufs mais pas appairés , achat chez électronique diffusion
le driver a été piqué sur l'autre canal pour essai ( pas détecté le premier coup )
changé au passage 3 petits chimiques
les chimiques de lalim sont sains ( ESR vers 20 miliohm)
maintenant ce canal fonctinonne mais part vite en oscilation à haute fréquence , en plus j'ai reclaqué les transistors de puissance :ic5:
il m'en restait un autre paire
re fonctionne mais oscile aussi vite , je n'ai pas insité pas envie de reclaquer des transistors , le radiareur est vite chaud
quelle peut etre la cause de cette instabilité ?
des transistors "tout venant" ?
si oui ou trouver des transistors appairés ou aumoins proches en caractéristiques ?
l'étage de puissance
Re: sony ta-f35 étage de puissance qui oscile
Messagede Tichu » 01 Avr 2012 15:05
As tu vérifié:
-> la résistance R318 (10 ohms) en sortie
-> le réglage du bias
-> si rien n'y fait, change l'autre driver (2SD667)
Messagede michel29 » 01 Avr 2012 15:19
réglage du biais OK
réglage de "dc balance" OK
la R318 OK
l'ajustable "DCbalance " (sur les 2 canaux) était mort , changé avec d'autres résistances avant essai
en fait pour ces essais j'ai piqué les 2 drivers de l'autre canal
as tu une autre idée ?
ou :icon_waste: ( pour les pieces )
Messagede gege_sens » 01 Avr 2012 15:46
bonjour,
il ne faut pas s'avouer vaincu !
Vérifie quand même les petites capas c303, 304, 306, 307, on ne sait jamais.
GH
Re: sony ta-f35 étage de puissance qui oscile résolu
Messagede michel29 » 01 Avr 2012 16:00
je suis un boulet :boulet-6:
suite à un essai ou j'avais viré la contre-réaction (R309 et C303)pour mettre au clair un problme de dérive ( le fautif était le 2sb647)
je les ai remis mais sans les souder :lorill:
reste à acheter un 2sb647 et éventuellement un 2sd667 , j'ai piqué les drivers de l'autre canal
ce canal amplifie sans osciller
et écrete au dela de 35v , il ya déja queques watts
Messagede gege_sens » 01 Avr 2012 16:03
Sûr, ça devait pas bien marcher ! :red_smile:
GH
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:25
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 54 invités
